cavo antenna radar
salve a tutti.
Devo trovare un cavo antenna radar di 20 metri di un Raytheon PathFinder SL70 del 99.
Ray Marine ne ha uno ma costa più del radar.... 400 euro (per un fondo di magazzino )
Conoscete qualcuno che è in grado di realizzarne uno ad un prezzo umano ? Ovviamente darei tutte le specifiche.
Grzie a tutti per l'aiuto
in passato si è parlato di questo problema; fai una ricerca e troverai qualche cosa di tuo interesse.
Dipende da cosa vuoi fare, se devi avere un risultato estetico molto buono o hai poca dimestichezza con il saldatore non c'e' altra via che un cavo gia' fatto ma se ti va bene anche vedere un fascio di cavetti (che nella parte esposta puoi inguainare in un tratto di termorestringente) e hai i connettori puoi realizzarlo con elementi separati senza alcun problema o calo di prestazioni.
In pratica utilizzi cavetti coassiali da radiofrequenza del tipo sottile anche economico (ma non per audio) per i collegamenti di segnale (Video, Data I/O, Trigger), un normale doppino per i segnali a bassa corrente (Azimuth) e un cavo quadripolare per le alimentazioni (Battery +/-ve e *Battery +/-ve) con una sezione adatta alla corrente assorbita (1,5mmq dovrebbero bastare visto l'assorbimento intorno a 3,5A). Cosi' facendo si spende pochissimo e il risultato e' del tutto equivalente a quello del cavo dedicato (che non e' altro che la stessa combinazione racchiusa un un'unica guaina estrusa).
ciao Ian grazie per l'info. No so se sarei capace visto che sto dietro la scrivania tutto il giorno [:205]
Il punto estetico è irrilevante. Adesso provo ad inserie qualche foto per verificare la fattibilità tecnica- Poi me lo faccio fare da mio suocero....
ciao e grazie
non riesco ad inserire le immagini.
Provo ancora
Iansolo è il tipo di ADV che dà una spiegazione del mtivo di essere tutti qui..
grazie Smile
se hai il connettore, il cavo te lo do io, devo misurare se arriva a 20m, ma dovrebbe esserci.
scrivimi a megalodonfree@yahoo.it
La proposta di Megalodon e' da prendere al volo !
Presa grazie a tutti
grazie Smile
Mi associo! Stimo molto la competenza di IanSolo e apprezzo la sua perenne disponibilità.
Daniele
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 875 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 806 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 571 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 403 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 13.079 31-08-2025, 12:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.461 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 301 27-08-2025, 15:39
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 508 17-07-2025, 14:13
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.981 03-06-2025, 16:22
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 845 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 806 09-05-2025, 19:35
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 452 29-04-2025, 17:43
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.128 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.602 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 5.169 22-12-2024, 16:53
