Magnetotermici
Salve a tutti,mi sono accorto che gli interruttori a levetta, che fanno capo alle varie utenze, non sono provvisti di fusibili per cui pensavo di dotarli di magnetotermici a pulsante...è . devo calcolare l'amperaggio?
Grazie.
Il lavoro . riabilita
Certo che è fattibile, ogni magnetotermico dovrà essere adeguato al carico delle utenze sulla linea che serve.
Sono una . come calcolo il carico e l'amperaggio del . esempio, le luci di . .....
Potresti attaccare un amperometro e leggere quanto assorbono in condizione normale con la batteria a 12V (senza il caricabatteria attaccato che alza la tensione e diminuisce la corrente) e dimensionare il magnetotermico di coseguenza , considerando le taglie commerciali con un minimo di tolleranza in più.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Con la formula.
Amper=Watt/Volt
Poi per il fusibile aggiungi un 10% circa.
Smile
Se vuoi fare un lavoro più semplice e spendendo meno pur mantenendo le protezioni necessarie potresti usare dei fusibili resettabili (hanno lo stesso attacco dei classici fusibili a lamina ma sono resettabili).
Io li ho sulla mia barca e non li conoscevo, sono una soluzione intelligente.
Li trovi sul catalogo Osculati ma anche su ebay
[hide][Immagine: . fuse.jpg][/hide]
Chi mi potrebbe spiegare meglio il funzionamento Blush? Mille grazie
Piccoletto con una bilamina metallica, che termicamente al superare di un certo amperaggio di taratura, fanno scattare il meccanismo di contatto a molla che si apre. Una volta staccato e raffreddato si può riarmare
Quanto al dimensionamento bisogna tenere presente, specialmente se ci sono motori elettrici di mezzo (salpaancore, autoclave, frigo, pompa sentina...), che la corrente di spunto è molto maggiore di quella nominale.
capito! sono dei fusibili riutilizzabili!!! Grazie
Molto . cercato un po' in rete ma non riesco a . indicazione?
Cerca in google usando le parole: fusibili riarmabili
Mai visti42
Molto interessanti
Grazie!
  interuttori magnetotermici Giuly 19 3.881 13-05-2020, 13:30
  Magnetotermici ad intermittenza eba 10 3.597 01-02-2017, 19:01
  Interruttori magnetotermici Dufour El_Nano 9 4.652 01-10-2014, 09:46
  Interruttori Magnetotermici ITA-16495 8 3.834 24-03-2013, 04:37
  Interruttori magnetotermici unipolari pillo49 4 2.865 13-04-2012, 14:59
  Magnetotermici AIRPAX a meno di 3 euro !!! Orso Grigio 42 13.688 16-03-2012, 01:25
