Miscelatore termostatico su Boiler 18l
Prima ancora di sentire l'esigenza, avendo in mano il boiler per una decalcificazione, ho montato il miscelatore termostatico. Io ho trovato un Caleffi con bocchettoni da 3/4'
Ho cercato di tenere il tutto il più compatto possibile, vi posto alcune foto. I raccordi in PVC sono stati montati solo per fare i test qui in officina: verranno sostituiti con gli innesti rapidi per i tubi da 15mm. Ho aggiunto una coppia di valvole a sfera con i relativi bocchettoni nel caso in cui volessi togliere il boiler senza svuotare l'impianto di raffreddamento del motore.
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8082/8291002652_cbb4eb5bdf_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8503/8291003208_7621745526_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8359/8289945039_03b2aceee6_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8352/8291004226_32de55e257_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
vado un attimo OT ma... leggendoti sono convinto di aver trovato un socio ideale per avere la barcaWink la dedizione che metti nella cura della tua bambina è encomiabile... insomma con te l'avrei messa in banca CoolWinkCool
PS. continua così che io continuo a copiare...
Belin . un mito!!!!
Te l'ho già detto in pvt. Vieni in cantiere che ho un sacco di lavori da fare!!!
Ti pago in natura (si fa per dire neh...)
Stoccafisso accomodato (alla genovese), trippe in umido, seppie in . tu Big GrinBig GrinBig Grin
grazie mania2, troppo buono Blush L'idea che sta alla base di questi miei reportage, è, ufficialmente, quella di far trovare l'esperienza al prossimo che si accinge a fare lo stesso lavoro, sperando, a mia volta, di trovare sempre qualcun'altro che lo abbia fatto prima di me. Poi, inconsciamente, serve ad appagare il mio lato narcisista Big Grin
Questa del boiler me l'ha segnalata un altro armatore di Dufour40, ma vedo che lo mettono in molti. Diventa così calda l'acqua?
Nanni, te l'ho già detto anche io: capiterà sicuramente di aver bisogno l'uno dell'altro o semplicemente di fare qualche uscita invernale insieme.
Bel lavoro, complimenti.
Mi potresti dare conferma che un miscelatore termostatico
serve ad avere acqua non troppo fredda nel circuito
di acqua calda, serve ad altro?
diciamo che serve ad avere acqua 'non troppo calda' Wink insomma serve a non scottarsi e a non sprecare acqua calda.
Ciao, ti posso chiedere dove hai acquistato il miscelatore termostatico ? E' un modello specifico per la nautica, oppure si reperisce in negozi normali.
compralo su ebay
ne trovi da 30 Euro in su
Il termostatico e' una bella rogna, soprattutto con acqua dura e molto calda come quella che esce dal motore.
Non credo sia una genialata installarlo. Ne ho visti tanti incruccarsi, comunque fin che funziona e' comodo. Magari tieni l'uscita un po'alta di temperatura e poi misceli con la fredda. In ogni caso complimenti, lavoro fatto molto bene
francesco ce lo potrà confermare ma, lui ha montato il miscelatore sull'acqua del boiler...
la temperatura ovviamente sarà piuttosto alta (sui 60° C) ma la durezza dipende dall'acqua imbarcata nei serbatoi.
Il termostatico miscela l'acqua del serbatoio (fredda) con quella del boiler (calda, molto calda perche' e' il raffreddamento del motore). Francesco la fa uscire a 60 ma nel serbatoio e' piu' alta (70-80), in ogni caso a queste temperature si deposita calcare anche con acqua non molto dura e il termostatico col tempo si incrucca. Per pisa56100 il termostatico serve a fare uscire piu' fredda l'acqua calda e non viceversa, miscela tra due temperature: se il boiler non scambia (e l'acqua resta freddina) lui certo non puo' innalzarla di temperatura. Io me la tengo calda e la miscelo con il rubinetto
E' un tentativo per migliorare il comfort di bordo. Se funziona lo teniamo, altrimenti, se si incrucchia facilmente lo sbarchiamo!
  eliminazione boiler minicone 13 682 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.522 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.956 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.601 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.839 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.386 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.428 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.667 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.700 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.370 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 2.774 22-11-2022, 19:50
  Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte) Furkenado 24 4.780 09-10-2022, 13:02
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.239 18-07-2022, 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.778 10-01-2022, 23:39
  Boiler quick perde acqua Rino 34 12.082 29-12-2021, 00:48
