Regolatore di carica MPPT
salve a tutti e buon anno ....
un consiglio dagli esperti ......
devo acquistare un pannello fotovoltaioco da 25 watt ed un regolatore di carica IperSolar ( per avere sempre le batterie cariche )
visto la differenza di prezzo .. veramente il tipo MPPT è migliore rispetto al tradizionale ???? ( leggendo le schede tecniche sono convinto della bontà dell'MPPT)
sarei indirizzato su quello da 10 amp. per poterlo utilizzare in estate con un pannello da 100 watt ( mi serve per star comodo in baia senza dover smotorare e ritenendolo sufficiente visti i miei consumi giornalieri )
dico la mia prima che intervengano gli esperti:
Tenendo conto del rapporto costi / benefici trovo ingiustificato un MMPT per la sola funzione di mantenimento della carica,
mentre è preferibile per bilanciare i consumi in rada/navigazione
BornFree
La risposta dipende dal numero di celle presenti nel pannello Fotovoltaico (connessi in serie). Alla normale temperatura di esercizio ogni cella genera una tensione di massima potenza fra 0,55-0,60Vcc.
Pertanto con 30 celle nel pannello un regolatore MPPT non produce un vantaggio rispetto ai regolatori PWM. Con 36celle il vantaggio e' 'discutibile'. Invece con pannelli FV con meno di 28 celle o piu' di 36 celle in serie, il regolatore MPPT diventa effettivamente utile.
io ho un MPPT da 100€. con pannello da 8oW, che esce con 18-19v circa.
Dal lato batteria ci sono 12 v ma con A aumentati rispetto all' entrata. Ho provato anche un pannello che usciva a 9V, e dal lato batteria c'erano 12 V con A invece ridotti, per cui mi sembra che la funzione MPPT vada bene, in particolare se il pannello ha una tensione maggiore di 12V.
Io ho due MPPT da 20A con circa 240W di pannelli e posso confermatri la loro superiorità rispetto al classico regolatore.
Tuttavia, come ti ha già risposto qualche amico, dipende dall' uso che ne fai. Se vuoi semplicemente mantenere in carica una batteria, ad esempio durante l'inverno, il costo non giustifica la spesa. Cosa diversa è se vuoi cercare di renderti autosufficente per passarti 10 o 15 giorni in rada senza dover smotorare per far fronte ai consumi! in questo caso, direi che è fondamentale avere un regolatore MPPT.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.002 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 668 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 820 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 19.787 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.301 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.296 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 829 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.128 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.293 15-12-2024, 19:13
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 593 27-10-2024, 17:20
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 889 12-08-2024, 14:24
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 809 05-07-2024, 13:13
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.390 10-06-2024, 13:25
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 1.308 21-03-2024, 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 4.703 02-02-2024, 18:12
