belin regolabile
#41
Ma scusa, pensi che l'alberaio non abbia fatto i suoi calcoli prima di dimensionare stralli e sartie, ma li abbia messi lì a caso ??
Prendi il tuo bel calibro e rilevi il diametro del belin, vai in tabella e scopri il carico di rottura o di lavoro del . poi dimensioni tutto ciò che ci va attaccato di conseguenza.
Secondo te perche' uso il bozzellone come riferimento di tutto l'ambaradan Smile? Della serie non capisco, mi adeguo e danni non ne faccio.
I colpi di bolina quando cadi nel cavo dell'onda, gli strattoni che prende il belin sono maggiori che andare in poppa. Il belin grazie al maggior quartiere ( angolo fornato dalla sartia con l'albero) di 25°/30° fa si di poterlo ridurre di sezione rispetto alle sartie e allo strallo di prua. Se lo strallo è di 6 mm. di diametro il belin sarà da 5 mm.
Ammettendo che il belin abbia un carico di rottura di 2000 kg. il paranco per tesarlo, secondo me, dovrà avere la stessa tenuta, meglio se superiore.
Se ho capito, ma non credo.
Ho guardato il piano velico del 31.7. E' vero che ha solo 52 mq. di tela? Mi sembrano pochi!
Mi riferisco al rapporto disloc. S/V. La vela è un'opppppinione.
Ambedue sono da 6, da 7 ci sono solo le basse.
Si sono 52Mq e' pure sempre un crociera. Escludendo il Bonin i 31 piedi sono quasi tutti circa li'.
  Stroppo regolabile - Whoopie sling rob 14 2.977 24-07-2023, 18:20
  Puntapiedi timoniere regolabile ghibli4 5 2.036 12-10-2022, 10:44
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.353 26-07-2022, 15:12
  carrello scotte genoa regolabile da pozzetto nanni66 19 7.710 19-11-2012, 19:35
  MI serve il belin regolabile? Scarabocchio 60 14.647 01-07-2010, 15:42
