Boiler sun odissey 32
Salve a tutti. Qualcuno per cortesia mi saprebbe indicare dove diavolo e' nascosto il mio boiler dell'acqua calda???? Considerato che, con alimentazione in Imarroncinichegalleggiano.... non produce acqua calda, mi sa che devo sostituire la serpentina elettrica. Attendo fiducioso dritte
Citazione:Messaggio di Mrjohn
hai guardato sotto al letto?
Smile sotto al letto di prua c'è il serbatoio acqua principale. Il parlo del boiler che sullo schema idraulico e' posizionato alle spalle del frigo. Ma come si accede a codesto malefico congegno ???
cabina di poppa non di prua, vicino al motore.
prova a seguire i tubi dell'acqua calda che escono dallo scambiatore e che arrivano per forza al boiler
o prova a seguire i tubi del rubinetto acqua calda che portano al boiler...
Quando lo avrai trovato e prima di cambiare la resistenza osserva sulla 'testa' della stessa che dovrebbe esserci un pulsante di reset (le resistenze montate dai francesi sono quasi tutte di quel tipo cosi' come i prodotti di una nota e valida casa italiana), premilo e quasi sempre assisterai al miracolo di veder funzionare di nuovo il boiler senza spendere un centesimo.
Si tratta di una protezione per sovratemperatura che e' tarata (di fabbrica non modificabile) a un certo numero di gradi al di sopra della temperatura del termostato, ho notato che andando a lungo a motore puo' capitare nei periodi piu' caldi di superare tale limite e la protezione interviene e va resettata. Qualcuno bypassa con un filo tale protezione ma non mi pare per niente una buona idea !
Iansolo, sei un patrimonio dell'umanita' Big Grin
Io non ce l'ho, ma guarda nel gavone di poppa. C'e' uno sportello sul fondo dal quale si accede al serbatoio carburante, alla valvola di chiusura gasolio (la cui locazione dovresti conoscere) ed anche allo spazio per il boiler.
gommo
Grazie mille a tutti. Ci provo SmileSmileSmile
Nei Beneteau il boiler è piazzato sotto il divanetto della dinette in prossimità della toilette.
Buona ricerca e buon vento !
Io nel mio SO 51 ho avuto lo stesso problema risolto come dice Iansolo
Strallo
Grazie strallo ma dov'è il boiler nel tuo s.o. ???
Ciao Mrjohn
Non per curiosità ma che barca hai? Se ce lo dici forse possiamo aiutarti meglio.
Ciao e ...buona acqua calda Smile
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Scusate, pensavo fosse chiaro.. Lo avevo scritto nell'oggetto della discussione. Comunque è un SUN ODISSAY 32. #128522;
Nel mio S.O. è a poppa a sinistra ne gavone sotto il posteriore del timoniere.
Boiler in rame ricoperto di espanso.
Strallo
Devo delle scuse a Mrjohn, non ho letto tutto il testo del post. Brutta cosa la fretta.
Buon vento.
Roberto
  eliminazione boiler minicone 13 685 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.577 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.959 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.608 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.839 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.390 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.437 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.676 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.710 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.385 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 2.798 22-11-2022, 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.240 18-07-2022, 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.778 10-01-2022, 23:39
  Boiler quick perde acqua Rino 34 12.100 29-12-2021, 00:48
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 5.554 10-11-2021, 00:18
