Pistone idraulico tendi belin NAVTEC
Ciao a tutti,
vorrei aprire il pistone tendi belin (NAVTEC) per sostituire le guarnizioni, o-ring e paraolio.
Mentre il pistone del WANG l'ho aperto senza problemi questo del TENDI belin proprio non risco ad aprirlo.
Ho tolto la ghiera ma la parte in teflon che si vede ... non riesco a toglierla.
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi ?
Grazi 1000
Bene..... fatta anche questa Big Grin.... è stata una sudata Tongue
Da oggi sono in grado di revisionare i pistoni idraulici.....
A disposizione
Attenzione che parliamo di alta pressione, non bau bau micio micio. Ad aprire i vang senza depressurizzarli c'è chi si è fatto molto ma molto male...
Inoltre se non si maneggiano le guarnizioni in modo attento, basta un piccolo segno fatto con il cacciavite per creare dei trafilamenti e perdite di pressione, rendendo il lavoro completamente inutile. Documentatevi attentamente prima di farlo, e solo se siete sicuri di averne le capacità.
Salilor13, sei stato poco d'aiuto ma ti rigrazio comunque per la precisazione Smile.
E' ovvio che uno si cimenta a fare certi lavori solo se ha la capacità 'tecnica' e 'manuale' viceversa è meglio lasciar stare e far fare agli altri ! Sad
Domani mi arriveranno i nuovi oring, paraolio e guarnizioni.. dopodichè mi cimenterò al rimontaggio e al collaudo finale. Vi terrò aggiornati Tongue
Non era mia intenzione essere d'aiuto, anche perchè dal tuo secondo messaggio mi sembrava di aver capito che ci fossi riuscito perfettamente. Se non so la risposta sto zitto per non creare più confusione. Però dal tuo messaggio sembra che chiunque abbia una mano destra e una sinistra possa smontarsi da solo un cilindro idraulico, mentre invece non è così. Primo può essere pericoloso (di la verità, tu il vang l'hai depressurizzato o hai avuto fortuna che fosse già scarico?) e secondo se non hai gli attrezzi giusti per inserire alcune guarnizioni o non riesci a metterle o le rovini, rendendo inutile il lavoro.
Poi ognuno è libero di buttare i suoi soldi come meglio crede, ci mancherebbe.Big GrinBig GrinBig Grin
La verità ? Tongue Tongue Tongue L'ho depresurizzato prima di aprirlo... altrimenti sai che missile SadSad
Lavoro portato a termine brillantemente.
Aperti tutti e due i pistoni (belin e wang), lavati accuratamente, sostituiti tutti i paraolio, parapolvere e guarnizioni.
Riassemblati e con immensa sorpresa....... Piccoletto alla grandeTongue
PS: Revisionati ad una cifra ben diversa da quella che chiede la 'casa madre'.
Posso chiederti dove hai trovato il materiale per la revisione ? Paraoli, guarnizioni etc.
sapete invece come si interviene sulla centralina NAVTEC del belin per evitare piccole perdite di olio ? grazie.
inoltre che tipo di olio usate ? grazie.
Uppo questa discussione al solo fine di informare che a questo link:
è disponibile il manuale di officina, gli esplosi e la lista parti.
Chi non riuscisse a scaricarlo me lo può chiedere via MP.
https://www.facebook.com/ondablusail
Gli astanti ringraziano. Ho il vang da rivangare.
I miei attuatori navtec, sono 3,vappena speriti a Marghera
Navtec opera solo a genova, e sono carissimi, dicono...
Mi riferiscono che se non hai attrezzi speciali navtec.... non ci si . apro il link! Grazie a te!
Prova a contattare la Erma Coper
  Pistone navtec Danilofalabrach 10 580 19-10-2025, 20:54
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.185 22-05-2025, 10:05
  belin idraulico Navtec cazzibus 18 5.769 14-11-2023, 15:47
  Tendi belin bloccato bullo 43 8.895 09-03-2020, 22:01
  arridatoio idraulico per belin Serenissima 29 8.501 27-01-2019, 19:21
  Vang idraulico Tatone 0 1.691 19-01-2019, 20:49
  Pistone idraulico navtec belin kermit 7 5.684 03-06-2016, 11:00
  trasto randa idraulico N/A 16 6.184 13-12-2013, 00:04
  Pistone Vang da sostituire. Dove trovarlo? irruenza 19 10.613 23-04-2013, 12:00
  Pistone a gas per Vang enea66 2 2.259 19-04-2013, 23:46
