Giunto catena - ancora
Sulla pagina FB del magazine in ogg. compare questa vignetta. Da notare 3 maglie di catena da 10 interposte tra la girella e la cicala; cosa ne pensate, di questa soluzione?
Mi par corretto, penso che le tre maglie aiutino la girella a scorrere quando l'ancora arriva sul rulletto di prua, sempre momento critico.
Soluzione corretta se proprio si vuol mettere il giunto girevole che in realtà non serve. Per il resto preferisco tutta catena e due chain bridle da 10 mt per ammortizzare e scaricare il salpa. Comunque mi sembra un vecchio disegno almeno quanto l'ancora rappresentatata.
Articolo approfondito su come scaricare correttamente la trazione della catena con buono e cattivo tempo. [hide]https://www.snubberhead.com/how-to-make-anchor-snubber[/hide]
Mah, indica dei ganci che hanno dimostrato di deformarsi senza neanche chissa' cosa, dice cima a tre legnoli ma quando e' lunga in tensione ruota lungo l asse e si consuma con la catena, non menziona gli ammortizzatori rinviati a poppa, su nylon/poliestere c'e' da discutere, ecc ecc.
Se hai qualcosa di meglio da linkare, magari si può estrapolare qualcosa di buono da entrambi.
C'e' tutto (e molto di piu') in questa discussione + una due altre su ammortizzatori e compagnia, soprattutto si trovano indicazioni su vantaggi e svantaggi delle varie alternative in varie situazioni; poi ognuno decide per se', piuttosto che l ennesimo sito/video ''today I am going to show you how...'' con quattro banalita' ripetute in croce, a quel punto tanto vale far di testa propria sin dall'inizio.
@rob, potresti linkare il post degli snubber rinviati a poppa? Grazie
Idem
Lo stroppo è un altro vantaggio dei grilli. Anche se in teoria non farebbe differenza: quelli che come me usano il grillo, dicono che a noi la catena non prende neanche mezzo giro ogni mezzo secolo. Se fosse vero, potrei mettere lo stroppo anche con la girella Big Grin
(08-11-2025, 12:38)Danilofalabrach Ha scritto: Comunque per sicurezza, ho sempre aggiunto uno stroppo di spectra fra l'ancora e la catena, non ingombra e se qualcosa cede, è difficile che si rompa anche lo stroppo
quale nodo utilizzi tra catena e ancora con lo stroppo?
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 3 145 8 ore fa
  Catena ancora inox EraOra 52 13.061 11-11-2025, 16:13
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 283 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 855 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.817 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.811 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 46.454 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.463 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.958 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.668 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 36.631 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.675 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.134 05-11-2023, 22:15
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.479 03-10-2023, 14:17
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.075 29-07-2023, 09:31
