Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua
Ho deciso di sostituire i contenitori morbidi attuali costruendo su misura 2 serbatoi rigidi dell'acqua in resina epox (ricoperta con smalto alimentare) nei gavoni preposti del mio comet 9.10.
I serbatoi quindi saranno incassati nei gavoni e poi coperti con la sua tavola di compensato e quindi non sarà poi possibile visionare la quantità dell'acqua al loro interno.
Sarebbe bello predisporli fin dall'inizio con un indicatore di pieno affidabile, in modo da tenere sempre sotto controllo i consumi d'acqua.
Siccome i classici indicatori dei serbatoi di gasolio hanno dato sempre problemi, pensavo a qualche soluzione di tipo elettronico (sensori?), magari predisponendo la costruzione fin dall'inizio.
Qualcuno ha già affrontato il problema o può indicarmi una soluzione semplice, duratura e funzionale???
Grazie fin da ora per le dritte.
Ciao cosimo, anche io ho un comet 910 e non so da dove cominciare per realizzare i serbatoi dell'acqua da inserire nei gavoni di poppa.
Visto che già hai realizzato gli stampi - potresti realizzare due serbatoi per il mio Comet - naturalmente pagando
ehm, attento che cosimo ha scritto il suo post nel dicembre 2009. Per la tua richiesta ti converrebbe mandargli una e-mail o un messaggio privato, ammesso che segua ancora il forum. Comunque qualcun altro potrebbe risponderti, personalmente no.
Serbatoi rigidi sagomati su un Comet al posto di quelli flessibile ... la vedo dura !
  WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro achab82 6 411 16-12-2025, 08:28
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 382 27-11-2025, 22:54
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 246 15-11-2025, 00:03
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.648 03-10-2025, 18:57
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 523 03-10-2025, 08:12
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 622 16-09-2025, 22:52
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.107 10-09-2025, 18:23
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 964 21-08-2025, 16:29
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.914 03-07-2025, 11:49
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.289 15-05-2025, 15:34
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.181 13-05-2025, 11:48
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 976 21-04-2025, 18:22
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 1.377 06-04-2025, 00:04
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.773 08-03-2025, 22:45
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 5.583 03-03-2025, 21:04
