Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Su alcuni certificati ORC insieme alla superficie bagnata c'e' questa inficazione. Viene espressa in Kg/mm.
Sink significa affondare, mi viene in mente un qualche parametro che indica l'affondamento per ogni tot di peso.
Ma in tal caso non mi spiego perchè sia diversa da barca a barca, anche dello stesso modello.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Citazione:Messaggio di ghibli4
Perchè dipende dall'assetto di partenza, ovvero dai bordi liberi di partenza della barca.
Una barca che di base è più pesante ha un'area di galleggiamento maggiore di una leggera, dunque per farle dislocare la stessa quantità di volume in più richiederà di essere affondata di meno.
Chiaro ?....
Discussioni: 458
Dai dati sembra il contrario, ed avrebbe un senso visto che per ogni mm in più di affondamento aumenta il volume immerso.
Dati due 31.7
Barca A)
Dislocamento 3754Kg
IMS 9,033m
Area bagnata 20.33m^2
Sink 15.55 kg/mm
Barca B)
Dislocamento 4378Kg
IMS 9,054m
Area bagnata 21.54m^2
Sink 16.39 kg/mm
Solo una curiosità, tanto di quel numero ci faccio poco.
Discussioni: 458
Discussioni: 45
21-11-2013, 19:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2013, 19:57 da albert.)
Dati due 31.7
Barca A)
Dislocamento 3754Kg
IMS 9,033m
Sink 15.55 kg/mm
Barca B)
Dislocamento 4378Kg
IMS 9,054m
Sink 16.39 kg/mm
Non è il contrario
, tanto per non far la figura del babbeo
Ovvero: la barca di partenza + pesante ha maggiore area di galleggiamento dunque a parità di kg. imbarcati ([u]partendo da quelli che già risultano dal certificato[u]) affonda meno mm della leggera che equivale a dire che ci vuole circa 1 kg in più che per la leggera per farla affondare di un mm.
Discussioni: 458
21-11-2013, 20:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2013, 20:10 da ghibli4.)
Citazione:albert ha scritto:
Non è il contrario
Impossibile
In realtà un'utilità potebbe averla quel numeretto, ogni 150/160Kg di equipaggiamento imbarcato/sbarcato la linea di galleggiamento dovrebbe variare di 1cm, il giusto per darsi una pacca sulla spalla a fine agosto quando scarico tutte le masserizie :. realtà i cm sono ben di più.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2011
Altrimenti detto:
1 mm di affondamento pesa di più su una barca più pesante (cioè con maggiore superficie al galleggiamento)
