Protezione dai fulmini
Anni orsono a Monfalcone da Hannibal ho visto un Moro di Venezia .Dalle battagliole e dalle sartie scendevano in mare grosse trecce di rame appese alla barca con dei grossi coccodrilli.Mi e' stato spiegato che servivano per scaricare in mare i fulmini .Vorrei sapere se il provvedimento puo' avere una certa efficacia.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79225
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57763
e in moltissime altre discussioni si e' gia' parlato dell'argomento.
Una ricerca con chiave 'site:http://forum.amicidellavela.it fulmini' (tutto il contenuto fra virgolette, anche le parti non sottolineate) ne elenca una marea.
sì, può avere una certa efficacia.
in primis deionizza l'aria, dissuadendo quindi il fulmine a scaricarsi in quella zona,
poi crea una specie di gabbia di faraday, dipende da quanto sono fitte le maglie, scaricando
all'esterno della barca eventuali fulmini, ma con scariche importanti la protezione è
certamente inefficace.
In genere le barche moderne hanno l'albero connesso alla chiglia da un cavo in rame. In questo modo albero e sartie Piccoletto come gabbia di faraday, proteggono l'equipaggio (che non deve toccare metalli), ma l'elettronica si firgge comunque per induzione.
In mancanza dei cavi di rame, se sei preso da un temporale e' meglio bagnare un paio di cime (non troppo lunghe da finire nell'elica), da legare alle sartie per un estremo e gettandole in mare per l'altro.
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 926 16-09-2024, 11:06
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 587 28-06-2024, 10:56
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.529 06-01-2024, 20:46
  Diodo protezione pannello solare Pepi 27 5.741 16-04-2023, 16:40
  Protezione per cablaggi esterni. ventodiprua 11 2.240 17-03-2023, 00:40
  Fulmini e lampi....... Neil 203 464.212 25-11-2021, 23:43
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 5.249 03-09-2018, 12:49
  Batteria tampone per strumenti e suo circuito di protezione Emiliano666 11 3.832 10-07-2018, 19:04
  Fulmini gc-gianni 11 3.738 12-03-2018, 18:53
  Ancora sui fulmini.... lupo planante 21 7.412 04-05-2017, 22:06
  A proposito di fulmini, una cosa del genere rob 13 7.331 09-08-2014, 19:19
  albero carbonio e fulmini.... lenny 46 15.757 20-09-2013, 03:42
  Controllo protezione galvanica a due lire rob 8 3.360 14-05-2012, 08:39
  fusibile di protezione: help nanni66 5 3.757 29-04-2012, 21:59
  fulmini MaurizioGiambalvo 14 5.216 15-05-2011, 23:29
