Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
per Andri2bajo e Gian54, che in altro post mi chiedevano informazioni sul circuito boiler, ecco le foto:
il motore è un DV20ME, del 1981, raffreddato ad acqua diretto (quindi senza scambiatore di calore):
sul fianco destro del motore vi è la presa d'acqua che va al boiler (immediatamente sopra il filtro olio), mentre il tubo di ritorno è collegato al collettore di scarico.
[hide][Immagine:
. X1.JPG][/hide]
[hide][Immagine:
. X2.JPG][/hide]
[hide][Immagine:
. X3.JPG][/hide]
spero che le foto e le note siano esaustive, in ogni caso sono a disposizione per approfondimenti
Luciano
Discussioni: 20
Registrato: Mar 2008
ah.... quel che mi stupisce è che esista a progetto la predisposizione..... vuol dire pure che ci dovrebbe essere una pompa (esterna, da te aggiunta?) per dare prevalenza
grazie, se chiudo con la barca, verificherò subito, ha unBukh che parte con MEZZO giro di motore, e borbotta splendidamente coe un ferro da stiro a vapore
Discussioni: 182
Registrato: Aug 2009
tempo fa ho pubblicato questa immagine:
http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/alessandro%20alberto/201282517519_Bukh%20-%20Hot%20water%20outlet.jpg
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
Ciao a tutti
Credo che quei due attacchi previsti in origine dalla Bukh possano essere quelli che vengono usati nella versione del motore con lo scambiatore.
In nostro buon Luciano che gentilmente ha dettagliato l'installazione, magari li sta usando, gli attacchi, in maniera . molto utile ed intelligente.
Parlando con la Scandiesel pero', riportano che per una installazione con scambiatore di calore si dovrebbe anche adottare una pompa acqua (quella della girante) un po' sovradimensionata, (magari Luciano la ha gia') proprio per gestire una lunghezza del circuito maggiore.
Maurizio
Discussioni: 197
21-11-2013, 16:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2013, 16:38 da lucianodb.)
Citazione:andri2bajo ha scritto:
Ciao a tutti
Maurizio
non saprei proprio dire se la mia pompa sia sovradimensionata o no ..
utilizzo le giranti con codice 09-808B-1 (MC97)Johnson Pump, le acquisto via web
sicuramente non vi è una pompa elettrica per aiutare la circolazione
ho comprato qualche anno fa la barca così com'è ..
Luciano
Discussioni: 20
sicuramente basta la pompa interna a trascinamento meccanico, basta che la perdita di cario aggiuntiva sia ridotta (poche curve, sezioni adeguate, limitato sviluppo lineare.... GRAZIE!
