drizza spi sfilata dall'albero
Citazione:ZK ha scritto:
la cima piombata esiste da quando esistono le calze, le usano per tenere sul fondo le reti i pescatori.
uno spezzone di cima piombata e un messaggero da 3, in barca ci dovrebbero essere sempre.. come il filo di ferro.
la cima piombata per il messaggero del corpo morto.. fa parecchio figo e funge pure parecchio bene.
Che è 'la cima piombata per il messaggero del corpo morto'?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
A cosa serve piombare la drizza? E il messaggero e' indispensabile? Io mi sono trovato benino andando su a riva con la drizza ed infilandola direttamente. Dopo poco comincia a far peso e scende bene, poi ci vuole qualcuno con l'uncino sotto ad acchiapparla.
Senza Parole mi lasci senza paroleBlushBig Grin.
Citazione:bullo ha scritto:
Senza Parole mi lasci senza paroleBlushBig Grin.-
Dai, esprimiti.
Come faccio se non ho parole?Big GrinBig GrinWink42Big Grin
Eppoi sei bullo, nomen omen
Risolto con pezzo di catena. Riuscito a primo colpo, che posteriore! Grazie ancora Big Grin
  Che drizza acquistare? windex 44 12.219 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.070 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.892 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.553 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.021 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.307 27-05-2024, 18:46
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.626 24-05-2024, 13:58
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.037 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.468 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.186 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.574 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.669 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.629 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.275 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 4.746 12-01-2023, 11:51
