Blocco acceleratore in posizione retro
Ciao a tutti,
andando a vela ho sempre messo la leva dell'acceleratore in posizione retro per poi rimetterla in folle per avviare il motore senza difficoltà.
Bene, ho sostituito il blocco leva e relativi cavi e ho notato da subito che il nuovo blocco leva era diventata abbastanza duro nell'inserire le marce.
Quale sgradevole sorpresa dopo un veleggiata notare che la leva in posizione retro non ne voleva piu di rimettersi in folle ed era praticamente bloccata in quella posizione! Dopo vari tentativi sono riuscito a sbloccarla ma ho davvero temuto di rompere l'acceleratore.
Qualcuno mi saprebbe dare una dritta per sbloccarlo in queste situazioni? Qualcuno mi ha parlato di una tecnica particolare, vi risulta?
(01-07-2017, 23:41)Flab Ha scritto: Ciao a tutti,
Mah!
Se prima andava bene, ed il problema lo fa solo ora, dopo la sostituzione, io farei controllare che il montaggio sia stato fatto a regola d'arte!
Controllo della tensione dei cavi, controllo che i cavi siano stati lubrificanti bene, controllo che i cavi non facciano percorsi strani o pieghe.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
Hai provato ad avviare il motore con la marcia inserita e subito in folle?
(02-07-2017, 04:42)Triscele Ha scritto: Hai provato ad avviare il motore con la marcia inserita e subito in folle?
Concordo, metti in moto prima di disinserire la retro, non forzare
+1
Molti manuali dicono di lasciare l'elica libera proprio per evitare il blocco della leva.
L'altra soluzione è rallentare la barca o mettersi al vento ed eliminare la spinta dell'acqua sull'elica.
Grazie a tutti per le risposte!
In effetti penso che rallentare al minimo la velocità della barca dovrebbe essere la prima operazione e nel caso non dovesse ancora disinserirsi mettere in modo.
La cosa assurda è che prima della sostituzione non creava problemi. Penso che il meccanico abbia comunque fatto fare qualche curva anomala ai cavi...
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.024 03-09-2025, 17:42
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 38.529 11-07-2024, 16:39
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 13.452 28-12-2023, 22:28
  Elica gira lentamente in retro FedeF 4 1.398 13-09-2022, 14:49
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 1.078 26-07-2022, 22:53
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.494 26-07-2022, 17:33
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 2.522 23-05-2022, 23:42
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 4.568 21-03-2022, 10:01
  Aumento giri motore senza intervento sull'acceleratore Moby Dick 21 6.407 27-11-2021, 00:24
  Avviamento con retro inserita [Yanmar 2gm20] Francescobissotwo 6 2.058 30-08-2021, 23:19
  Cavo acceleratore Yanmar windex 13 3.572 27-08-2020, 10:21
  Posizione boiler Fabino 20 3.537 20-08-2020, 21:38
  Molla acceleratore Volvo 2030D dino73 10 2.853 02-04-2019, 22:41
  Temporaneo blocco Scarico acqua raffreddamento diretto (Volvo Penta 20013) oceanis32 9 2.910 03-07-2018, 21:52
  Dado in posizione difficile.. bellatrix 15 5.855 01-10-2017, 14:11
