Bompresso in acciaio
Grazie . buon rendere! Che bello il forumTongue
Scusate, ma perchè no in alluminio? bisogna farlo un po' più lungo ma si può farlo in modo di armarlo solo quando serve.
Per l'inox, da studi fatti dalla società it dell'acc inox (o come si chiama, dovrei andarlo a vedere) in ambiente marino, piuttosto che la differenza tra 316 e 304, conta la rugosità superficiale. Per questo che tutti gli acciai sono lucidi, non solo per spocchia.
In carpenteria si tende ad usare il 308 perchè è più facile da saldare e una saldatura migliore vale più di una superficie senza rosso.
Sono andato a spanne, i pignoli perdonino.
Nel mio caso ( bavaria 45 c del 2008 ) un bompresso in alluminio tipo selden impedirebbe l'apertura del vano catena dell'ancora per cui é piú scomodo.
Errata corregge : bavaria 46 c
Citazione:GT ha scritto:
Questa la soluzione che ho adottato io. Il musone è simile.
scusami, ma che diametro e spessore ha questo tubo? a vedere lo spessore del lamierino ad U rovesciato e del diametro del perno sembra che non regga il peso di una persona. Non si vede il perno a murata, quello che si vede sembra un perno da 8 mm ed un lamierino da 2 mm, con carico decentrato.
Inoltre il gomito del tubo sembra molto sollecitato.
Che superficie ha grosso modo il gennaker?
Il mio parere è che eviterei assolutamente il 309.
Un oggetto di 316L costa 15 euro al kg.
Va fatto fare SOLO ad una officina che lavora esclusivamente inossidabili.Il lavoro necessita di lucidatura a specchio.
Una seconda possibilità è quella di usare qualunque materiale desideri e poi lo fai teflonare. Non costa molto, scegli il colore ed è eterno, a patto di non massacrare la teflonatura.
Il diametro è 75, il bullone ha chiave 17 ce ne sta uno per lato verso poppa e verso prua è fermato con il perno del musone (a memoria circa diametro 8/10 mm, lo spessore dovrebbe essere 3 mm e il gennaker è una 90ina di mq. Funziona bene dal 2002/2003. La lunghezza è stata tenuta al minimo indispensabile a scapolare il pulpito per evitare sollecitazioni eccessive.
Quanto a reggere una persona, stai tranquillo che è molto più sicuro della passerella!Big Grin
Benissimo grazie,mi sembrava un tubo più piccolo!
A me risulta che si possa saldare con elettrodi per 316 con saldatrici trifase che saldino anche alluminio o il basico, poi sulle saldature và dato uno spray apposito. Non ho capito in che consista la lucidatura a specchio. Qualcuno puó spigarmelo?
Semplice. Il procedimento 'manuale' è trattarlo con abrasivi sempre piu' fini e poi mano finale con pasta apposita. Tutto fino a che non diventa appunto lucido come uno specchio. Questo trattamento oltre ad essere esteticamente bello, aumenta la protezione del metallo alla corrosione.
Penso che Albodo si riferisca ad evitare officine che lavorano materiali promiscui per evitare contaminazioni che porterebbero alla creazione di ruggine anche sul 316. Ad esempio punte, lime o le stesse belin per pulire le saldature, che siano state usate per lavorare il ferraccio.
Comunque noto che è stagione di bompressi Big Grin
.........e bompromessi Wink
Questo è il cannone che ho costruito per il bavaria 33 dell'amico ugolino circa 4 anni fa, tutto in aisi 316 tirato a specchio.
Magari se interessa per qualche spunto ......Wink
Cosa è quella manopola nera verso poppa? Quale è diametro e lo spessore del tubo, sembra pesante..
. mi sono messo a guardare l'inox che ho a bordo, due pezzi installati lo scorso anno ( bicchiere per la scaletta e snodi del bimini ) hanno evidenti segni di ossidazione marroncina a chiazze. Mi è venuta in mente questa discussione.
Domani passo con il .ò mi girano Smile.
In settimana provo a tirare a specchio in pezzo di inox grezzo, vi aggiorno in lavori a bordo Smile.
Citazione:Giogiogio ha scritto:
Sto pensando di evitare di impiegare l'utilizzo di un tubo dentro l'altro e far fare solo una staffa ad anello da imbullonare ai perni dello strallo. Se il bompresso lo monto di volta in volta, quando serve, non dovrei avere grossi problemi di colature rossastre! Per rendere meglio l'idea allego una foto del bompresso di un amico che ha la barca più o meno uguale alla mia.
Bavaria 39? bello sto bompresso quasi quasi lo copio Big Grin
Grazie GT per le foto ma la prua è diversa. Ne allego foto per rendere meglio l'idea. E colgo l'occasione per ringraziarvi tutti.
Ho realizzato un bompresso in ferro per poi portarlo all'officina che lavora l'acciaio 316 per farmelo realizzare con questo materiale. Che ne pensate? Secondo voi è ben dimensionato? Che modifiche apportereste?
io avrei risolto in questo modo (mi sembra un caso analogo)
In merito al post di Ebtide 39,vorrei capire meglio se il golfare sotto la piastra dello strallo sia saldato ad essa oppure in sostituzione del perno o applicato forando lo scafo. Mi sembra un valido sistema per irrobustire il bompresso!
lo strallo con i suoi attacchi non è stato toccato e nemmeno il musone.
il bompresso è stato applicato sopra a tutto, con una sua piastra trapezoidale che riprende il profilo della prua:
parte posteriore attraverso i 4 bulloni passanti credo da 10(foto 1)
una staffa laterale solidale alla costola del musone sempre due bulloni da 10(foto 3)
un belin triangolare per ottimizzare la giusta inclinazione, tra tubo e base (foto 2) tenendo conto che è un posto piuttosto 'trafficato' (per via dell'ancora delta 20 kg, che quando vuole fare la . lo fa molto bene, cioè con la punta verso l'alto)
da notare la predisposizione della briglia tra bompresso e dritto di prua (ma nonostante i 100 mq di gennaker non se ne sente la necessità, per gli spessori usati)
Scusa ho capito adesso la tua domanda (l'età ha colpito ancora) il golfare sostituisce il bullone (ha lo stesso passo) della landa dello strallo, nel dritto di prua; ma come detto non se ne sente la necessità: era solo prudenzialitàSmile
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.038 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 25.059 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.363 28-07-2024, 18:44
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.312 04-10-2023, 23:00
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.314 10-06-2023, 10:26
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.825 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.316 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 13.769 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.979 27-09-2021, 16:21
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 4.118 23-07-2021, 23:12
