Anemometro in testa d'albero
E' possibile installare DUE anemometri in testa d'albero?
Qualcuno l'ha fatto?
A che scopo? Vuoi farli litigare?Big Grin
E' quello che credo anche io.Il primo caricabatteria era di una ditta italiana il secondo un Xantrex 20A
Citazione:Messaggio di kpotassio
anche TRE Smile
(bon ok il terzo é solo un windex non un anemometro)
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/altre%20barche/P1040790.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Grazie ROB, . hanno forme diverse non ci sono problemi.
Quelli che dovrei installare io sono molto simili e andrebbero orientati tutti due verso prua altrimenti uno dei due darebbe le mura sbagliate...
Metterli in parallelo secondo me si disturbano uno con l'altro.
Mi sfugge il problema? Una volta installati basta calibrarli. Oppure se proprio vuoi averli regolati di fabbrica sviti la banderula e la riavviti con l'angolo che ti serve.
Ma perché ne vuoi due?
La banderuola può essere invertita di 180°?
Ovvero: un anemometro lo monterei verso prua, e l'altro rivolto verso poppa. A regolazioni di fabbrica quello verso poppa mi darebbe vento in poppa quando invece sono di bolina. Questo si potrebbe ovviare tarandolo via software e dandogli un offset di 180°, però a quel punto mi darà mure a destra quando sono mure a sinistra... non so se mi sono spiegato.. (e nemmeno capito) Big Grin
Almeno questo è quanto mi ha detto un tecnico. Forse si potrebbe ovviare invertendo anche la banderuola, qualora fosse possibile.
O uno solo oppure almeno tre!
Se ne hai due ed uno sballa, come fai a sapere quale è quello bugiardo?
Secondo me se puoi dargli un offset di 180° puoi dargliene anche uno di -180° e quindi il problema delle mura non esiste. Da controllare sui manuali Wink
le mura invertite non corrette le avresti solo se lo monti capovolto a testa in giu.
però adesso puoi rispondere. perché due?
Perchè uno è un vecchio b&g che mi sono trovato montato in barca. Vorrei mantenere i display analogici.
Però mi ritrovo anche un tacktick che funziona bene e dalla vecchia barca, e stavo pensando di montare anche quello.
Il display lo posiziono lontano dagli analogici, e poi quello è senza fili e un posto lo trovo.
Perchè va in nmea e può dialogare con il pilota.
Cosa che b&g non fa.
.....e tacktick mi da il vento reale oltre all'apparente... (Vabbè, lo so che sono pippe mentali)
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 742 23-10-2025, 16:52
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 682.418 10-10-2025, 17:18
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 2.259 22-03-2025, 19:05
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 925 16-09-2024, 11:06
  Luce testa albero Giuly 12 3.935 16-08-2024, 20:25
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.678 16-04-2024, 16:05
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.705 22-11-2023, 09:20
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.062 24-07-2023, 10:33
  Cuscinetti anemometro JimSim 46 26.307 09-02-2023, 22:35
  Luce in testa alessio.pi 18 4.228 03-08-2022, 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 2.433 04-03-2022, 10:49
  anemometro Elcos Salva 4 2.100 27-04-2021, 11:05
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.882 15-03-2021, 14:58
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.704 30-06-2020, 21:45
  problema anemometro avverci 4 2.166 17-02-2020, 12:49
