VP D2-55A: coppia serraggio per scambiatore di calore
Ho recentemente smontato lo scambiatore di calore, cambiato le guarnizioni e pulito a fondo (con acido muriatico 10% e acqua) il fascio tubiero.
Ho il manuale d'officina del mio Volvo Penta D2-55A, ma a parte l'ultima pagina dove sono menzionati i valori di serraggio di alcuni componenti (es.: 35Nm per il "mitico" tappo quadrato), non vi è alcun riferimento circa dadi, viti esagonali, etc, dello scambiatore di calore stesso.
Avendo la chiave dinamometrica e volendo fare un lavoro "a modo", c'e' qualcuno che ha qualche consiglio in merito? Io avrei pensato intorno a 18-20Nm.
Premetto che smontare i dadi che tengono lo scambiatore al motore è risultato abbastanza facile, pertanto i dadi ed i bulloni non erano stretti troppo, quindi presumo non abbiano bisogno di una eccessiva coppia, mentre per il tappo quadrato, è stato sensibilmente semplice utilizzando una leva di un metro.
Vediamo se riesco ad inserire anche qualche foto...
Aggiungo due foto...
Io li ho serrati a braccio e bene, sono li che lavorano perfettamente dall'intervento sul riser fatto già qualche anno fa.... 19
in rete ci sono tabellea gogo per il seraggio di bulloni e tiranti.
basta cercare un pochino.
Andros,
ho dato un'occhiata, naturalmente, ma ho trovato valori sempre diversi.
Pensavo vi fossero valori accurati per ogni parte del motore, ma a questo punto, usero', anche io il metodo Orteip...
Grazie.
Mi sembra che sul manuale Volvo ci siano le coppie di serraggio a seconda del diametro dei vari dadi, ma non sono sicuro.
(23-11-2018, 16:25)bobspiderman Ha scritto: Andros,
Grazie.
dipende cosa guardi.
nel tuo caso si tratta di bulloneria al massimo di 8.8
comunque puoi fare riferimento a questa tabella.
Andros,
grazie per il link.
Ho chiesto qui per avere confronti perche', proprio dopo aver cercato, ho trovato valori tanto differenti, a partire da 18Nm.
Andros, e' possibile che per una M10 la coppia sia di 49,52Nm, seguendo la classe 88? Considera che il manuale fornisce un valore di 35Nm per il bullone a testa quadra per lo svuotamento del glicole.
Kavocinque, daro' un'occhiata piu' approfondita al manuale, anche se ieri l'ho sfogliato di nuovo da cima a fondo.
Grazie comunque a tutti, ma stando seduti in una poltrona, invece che in pozzetto, e' facile fare queste "conversazioni".
Kavocinque avevi ragione! Ho trovato i valori nelle primissime pagine, che sono quelle che si saltano 60
  Coppia di serraggio filtri. Frappettini 4 242 3 ore fa
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.365 15-01-2026, 09:59
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 84.027 11-01-2026, 18:50
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 832 27-11-2025, 22:57
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.319 28-08-2024, 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.473 17-04-2024, 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.999 07-04-2024, 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.778 31-03-2024, 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.705 24-03-2024, 15:49
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.090 23-03-2024, 23:10
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.076 21-02-2024, 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 65.381 21-01-2024, 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.347 29-12-2023, 11:26
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 3.074 03-08-2023, 08:13
  acqua scambiatore volvo penta olpa 33 20.774 07-01-2023, 16:37
