Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
24-02-2014, 16:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2014, 16:07 da GT.)
Penso che sia giusto che ognuno segni come più ritiene opportuno per il suo uso abituale. Io, che sono spesso l'unico a manovrare e ho un radiocomando, ho segni bianchi ogni 10 mt e un grosso segno rosso a 1 metro dall'ancora come avviso che il recupero sta finendo visibile anche se già tornato in pozzetto.
Come sempre la cosa più importante e sapere cosa si ha a disposizione.
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Citazione:Anto61 ha scritto:
Citazione:fadime72 ha scritto:
Tasselli colorati in plastica economici e duraturi
Pure io, e se te lo dicono due liguri ......
Io sono allora più ligure di Voi: da quando ho solo 25 metri di catena, nessun segno. Si va ad occhio
matteo
Discussioni: 39
Registrato: May 2010
Discussioni: 28
Registrato: Aug 2013
Grazie !
sembra l'uovo di Colombo ...
Citazione:1978marcello ha scritto:
madona, eccoti servito:
http://www.abmnautica.com/Modello.aspx?pk=819
Discussioni: 10
Registrato: Feb 2010
inserti colorati, montati da anni sono tutti lì!
Discussioni: 31
Registrato: Mar 2011
Ho segnato 4 anni fa la catena con vernice zincante rossa è ancora tutto li perfettamente visibile , il problema non è cosa fai ma come lo fai .
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
Discussioni: 103
Registrato: Apr 2013
Un sistema serio, utilizzato sui MY, è quello che si può fare avendo la catena di inox.
Si installano degli inserti in acciaio al carbonio nelle maglie, che sono rilevati agevolmente da un proxy da 15 euro.
Il segnale derivante può comandare qualunque cosa: il cicalino comandato via radio è eccellente.
Spesa: 40 euro con la radio, nessun impianto, massimo confort, indistruttibile.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
Quoto, non esiste un sistema 'standard, riconosciuto e marino' nonostante i punti esclamativi...
Antonio Giovannelli
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
La catena non val pena segnarla, se si usa il trucco di averne poca. 35 metri, nel 99 per cento dei miei ancoraggi va bene, la do' tutta o quasi ed e' facile regolarsi, anche vedendo quanta ne resta dentro il pozzo. Quando il gioco si fa duro, ci sono 50 metri di cima, e li' pure non e' difficile regolarsi, tanto e' raro poterne calare piu' di 10 metri.
Oh, poi io sono uno che se si prevede burrasca, si cerca un porto. Voi segnate, segnate...
