Tubo acqua dello scambiatore che perde
Buona sera dopo aver smontato lo scambiatore del mio volvo penta 2002 18hp per controllare cosa aveva causato della ruggine sul motorino di avviamento ,mi sono accorto che la ruggine era causata dal tubo inferiore dello scambiatore che perdeva acqua.
Ho pulito e riverniciato lo scambiatore , sostituito le guarnizioni messi su tutti i tubi gli oring nuovi e avviato il motore ,nello stesso punto (tubo in basso a destra dello scambiatore stessa perdita di prima. Smontato e rimontato per diverse volte con relativa puliziadel tubo , la stessa perdita esiste ancora allo stesso modo.
Ho dedotto che anche se gli oring sono nuovi ,forse il difetto è dato dall'usura.
Ho pensato di inserire due oring, oltre a quello specifico vorrei aggiungerne un altro dello stesso diametro ma di quelli ad anello e non quelli cilindrici.
Se la perdita dovesse persistere cosa mi consigliate di fare ?
Non era piú facile inserire una o piú foto?
Se la femmina dello scambiatore non ha camole potresti provare ad usare un OR, di corda superiore sempre che entri magari non in gomma ma in silicone + tenero ad esempio l'attuale ha una corda di 3,53 provare uno da 4 gli altri diametro uguali.
Ipotesi peggiore tutto corroso l'OR massimo in corda che entra e tanto buon motorseal.
Se non tiene nemmeno cosí smonta tutto e porta a saldare Elimina quell' innesto e crea una filettatura per montare un raccordo tipo idraulico od un porta gomma sul quale montare un manicotto in gomma che farà da congiunzione
Non so se si vede bene la foto
Ho visto che il file non è stato allegato .tenterò di nuovo in . grazie mille Wally tenterò tutte le strade da te .' come sigillante il Multifis che lavora.molto bene anche in acqua.
Grazie di nuovo e buon vento
Spero che questa volta il file venga caricato .Se si ,ho indicato il tubo interessato dalla perdita perenne , è quello che collega la girante. Ho provato a smontarloSmiley3 ma non è possibile senza smontare l'alternatore. Comunque ho ripulito, ho rimontato dopo aver aggiunto un oring ad anello e .....
58 la perdita un pò diminuita ma persisteva. Ho spalmato il sigillante sulla parte che perdeva e la perdita è diminuita ancora .Domani spalmerò su asciutto altro fissativo sigillante e riproverò. Se ancora perde pulirò e userò i sigillanti consigliati da Wally, lascerò per ultimo (sperando che non serva)il filettare e montare un tubo stessa sezione
43
Scambiatore[hide]     [/hide]
Ok ma il morseal lo devi mettere attorno all'or non spalmato fuori cosí non risolverai.
Si ma oggi non lo avevo,se con il fissativo all'esterno non funziona ,sarà più facile toglierlo e inserire il definitivo.Mi serviva accendere con urgenza il motore .
Poi non nascondo che avevo un po' di paura ad inserirlo per paura di non riuscire a toglierlo.
Ma è quello che farò.Grazie ancora Wally
(03-02-2024, 00:16)minicone Ha scritto: Si ma oggi non lo avevo,se con il fissativo all'esterno non funziona ,sarà più facile toglierlo e inserire il definitivo.Mi serviva accendere con urgenza il motore .
Il multifiss è un forte adesivo, se hai questo timore (io lo avrei) una il motorseal, che è più specifico per questa applicazione e non ha un forte potere incollante, è facile da rimuovere
Usato il motorseal disponendolo all'interno. Nessuna perdita !!!!!!!!!!!
Grazie a tutti di nuovo
Usato il motorseal disponendolo sulla filettatura .Nessuna goccia !!!!!!!
Grazie di nuovo a tutti
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.192 15-01-2026, 09:59
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 82.013 11-01-2026, 18:50
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 737 27-11-2025, 22:57
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.335 17-09-2024, 00:26
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.272 28-08-2024, 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.424 17-04-2024, 09:07
  Tubo di scappamento redstar 6 1.577 11-04-2024, 09:50
  Tappo scambiatore redstar 6 1.911 07-04-2024, 19:53
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.529 24-03-2024, 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.030 21-02-2024, 13:50
