Le guarnizioni crescono
Ciao ADV!
Vi volevo mettere in guardia da spruzzare CRC per contatti elettrici all'interno del contagiri. Se le guarnizioni si Piccoletto di questo liquido, troverete quella che c'è all'interfaccia dei due plexiglass protettivi, allungata di vari centimetri.
.jpg   guarnizione conta.JPG (Dimensione: 147,2 KB / Download: 23) [/hide]
Uah, possibile!?
Nel . e accelero!
Guarda la foto: niente altro è venuto a contatto della guarnizione, che era montata tra i plexi e a loro volta sul contagiri. Del crc aveva sporcato il vetro dall'interno e è venuta fuori così. Ovviamente mi son guardato bene dall' allungarla tirandola.
Crc, meglio lasciarlo a terra: svitol se serve e con cautela (coca cola eventualmente), vaselina (olio/crema e grasso blu o al litio a seconda dell'uso.
Buongiorno
Per la pulizia delle superfici delicate io uso uno spray
Della Philips lo usavo quando riparavo i televisori
È eccezionale serve al posto del crc e dello svitol
Con il vantaggio di non rovinare le parti in gomma
Si chiama 390 CCS lo trovate nei negozi di
Elettronica
Sursum corda
(13-11-2014, 15:15)dapnia Ha scritto: Crc, meglio lasciarlo a terra: svitol se serve e con cautela (coca cola eventualmente), vaselina (olio/crema e grasso blu o al litio a seconda dell'uso.
Ciao,
potresti chiarire meglio? Assieme al WD40 è considerato insostituibile soprattutto per i contatti elettrrici..
Purtroppo nulla di anormale, dipende dalla compatibilità chimica delle gomme con solventi vari.
Per esempio l'NBR (la comune gomma nitrilica) non è compatibile con la benzina, se messa a contatto appunto si dilata, anche di molto.
E forse è quello che è successo nel tuo caso
Per lei è necessaria una gomma florurata, FKM o Viton.
20 centimetri.........? Si potrebbe "...........
Il crc sui contatti elettrici non credo sia da consigliare: scioglie il rivestimento dei fili.
Perché non la vaselina? Di certo è meglio.
Altro è dover ammorbidire viti arrugginite, dove svitol va bene, ma su gomma e materie plastiche no: difficile distinguere così su due piedi se nitrile, butile, caucciù e cose simili..
Grazie ragazzi, mi fa piacere sapere il perchè, anche se la guarnizione ormai è andata. La prossima volta mi guarderò bene dall'usarlo.
Cercherò il prodotto consigliato da Zorrolavolpe...
devo dire comunque che il CRC comprato è specifico per i contatti elettrici.
@ Mimita: peccato non sia di plastica, altrimenti CRC al posto del bidet!
Eh no, così mi distruggi un mito!
In vita mia avrò spruzzato litri di CRC su contatti elettrici e di WD40 su qualsiasi cosa dovesse muoversi (non esagero, in 50 anni di hobbistica e fai da sé in diversi settori davvero posso parlare di litri o di diverse dozzine di bombolette, se vogliamo).
Mai successa una cosa simile, direi che il tuo caso sia da approfondire.
l'o-ring era stato montato nuovo da te? La barca l'hai comprata nuova? Non è possibile che in passato (proprietario precedente o meccanico maldestro) sia venuto in contatto con altri solventi tipo diluente sintetico, di cui gli o-ring non devono sentire neanche i vapori?
Era un CRC originale o uno spray "tipo CRC"?
Perdonami, non è che non ti credo ma a fronte di n.1 o-ring danneggiato da questo spray, ci sono milioni di o-ring che sono stati trattati con CRC senza problemi.
E' necessaria una "root cause analysis" approfondita, prima di sbarcare l'insostituibile CRC 6-66 e quello specifico per contatti elettrici di cui non ricordo la sigla.
Comunque vi prego di non ridere,ma a me un . quando si trovava a volte davanti a oring in espanso o giù di lì che una volta tolte dalla sede ,poi si scoprivano improvvisamente più larghe ( mica 20 cm ) le metteva per un po di tempo in freezer e quelle si ritirano del giusto. Mica leggende metropolitane ,seguendo questa dritta ho,riutilizzato diverse volte la guarnizione della pompa della piscina ,fino a che poi non funziono' più .26Thumbsupsmileyanim
freezer?va bene.
ma la guarnizione mettila in un sacchetto altrimenti ti trovi il tortellino con un vago e sospetto retrogusto di gasolio...
(14-11-2014, 01:13)ibanez Ha scritto: Eh no, così mi distruggi un mito!
Ciao, la barca l'ho comprata nuova e per di più ti posso dire che dopo lo smontaggio del contagiri la guarnizione era perfetta. A fine lavoro ho rimontato le varie parti del contagiri a casa, e dalle fessure del connettore posteriore ho spruzzato CRC specifico per contatti elettrici (il 2-26). Però poi ho visto che del CRC aveva filtrato fino al quadrante, sporcandolo. Allora ho smontato i due plexi che proteggono il quadrante. Così mi sono accorto del danno: la guarnizione che separa i due plexi, che si appoggia sulla corona esterna del più interno, era allungata.
Effettivamente sarebbe carino capire il perchè.
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 594 14-09-2025, 18:09
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 9.866 16-05-2024, 19:01
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.818 12-05-2023, 10:57
  Sun Odyssey 34.2 - Guarnizioni oblò capitanfindus 0 1.654 29-07-2021, 09:51
  Guarnizioni vetri Renzo titola 13 3.820 08-05-2021, 23:06
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 3.915 16-10-2019, 11:45
  Guarnizioni lewmar queste sconosciute gaspa13 9 2.804 16-07-2019, 10:18
  Guarnizioni oblò fissi zarzero3 3 1.524 04-03-2019, 21:56
  Guarnizioni che sporcano traballi carlo 6 3.637 04-08-2018, 23:15
  Infiltrazioni acqua e guarnizioni cotte lorenzo.an 5 4.281 24-05-2015, 11:43
  Guarnizioni oblo gandalfcorvotempesta 17 12.836 26-03-2015, 18:21
  Collante guarnizioni Oblò kpotassio 11 7.125 25-11-2014, 20:32
  Guarnizioni gavoni Cleto 12 7.944 06-11-2014, 00:54
  Frigo a pozzetto e guarnizioni scud 12 6.522 12-09-2014, 18:37
  Guarnizioni WC Jabsco manuale andante 16 9.761 08-11-2013, 02:54
