Lamare i comenti del teak
I comenti del mio pozzetto in teak sporgono per un millimetro circa. Ho provato a lamare la coperta ma con la levigatrice e carta da 80 il lavoro è lungo e si fa uno sporco che te lo raccomando. Polvere nera ovunque.
Ho provato anche a tagliare il sottile strato di gomma nera con un taglierino, ma la lama non permette precisione, e spesso impunta di lato e si porta via il legno.
Stamattina ho trovato un set di "sgorbie da legno" che costa 5 euro. E all'interno ce n'è una con una lama a 45 gradi che funziona da dio.
E' larga pochi millimetri in più del comento, e taglia bene.
La gomma in eccesso viene via con precisione chirurgica. E la lama non impunta mai.
Poi ovviamente serve una carteggiata a finire, ma avendo levato la gomma si tratta di pochi minuti di lavoro. Per una panca di circa 1 metro quadrato tra taglio della gomma e finitura ci ho messo non più di un quarto d'ora.
Poi dovrò lavare e oliare a piacimento.
Scalpello molto ben affilato. lo metti in appoggio sulla parte diagonale della sua punta e con movimento lento e controllato rifili la sporgenza del comento.
Lavoro pulito, uniforme e senza rischio di rovinare le doghe.
Pacman
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 5 207 10 ore fa
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 245 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.051 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 904 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.842 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.773 09-11-2024, 10:40
  Comenti che macchiano matteo 22 2.700 28-08-2024, 11:38
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 879 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 956 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.085 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.319 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.372 17-04-2024, 11:22
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 1.419 25-03-2024, 16:50
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.146 27-01-2024, 21:38
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.452 27-01-2024, 15:36
