12-06-2014, 10:58
già visto sulle ERS ma mi resta un dubbio: i carrelli/cursori vanno inclusi nella misurazione delle larghezze?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
dubbio misurazione randa
12-06-2014, 10:58
12-06-2014, 12:22
No, il "luff edge" è il margine della vela.
L'unica misura che tiene conto anche se indirettamente dei carrelli, è la E, che va dalla faccia posteriore dell'albero (o della rotaia se esterna) al segno di stazza che deve contenere la vela alla sua massima estensione. Ciao
12-06-2014, 14:20
con la E e piu con la P succedono cose strane, tipo rifili la randa in alto o peggio si accorcia e.. ti ritrovi fuori stazza
13-06-2014, 22:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2014, 22:39 da BornFree.)
14-06-2014, 17:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2014, 17:21 da ZK.)
(13-06-2014, 22:38)BornFree Ha scritto: ZK, [hide][attachment=1229][/hide] la vela di destra e' piu piccola, pero a misurare le catene di stazza appare piu grande.. il cunningham ai fini della stazza e' una delle regolazioni piu importanti.
14-06-2014, 20:07
Il nostro ZK è criptico....
Per chi non mastica regolamenti di stazza ed ers tutti i giorni traduco: le misure di P ed E non sono misure rilevate sulla vela ma sull'attrezzatura, e sono le misure dei segni di stazza entro cui la vela deve stare quando la si adopera. Dunque se accorciamo la vela o il velaio ce la fa più corta di inferitura o di base, se non spostiamo i segni e dichiariamo le nuove misure, la sola stazza della vela non ne diminuirà la superficie. Anzi, se la costruzione od una modifica ne abbassassero la penna, le misure delle larghezze, che sono rilevate ad altezze percentuali della balumina si sposterebbero verso il basso e risulterebbero maggiori; dato però che nel calcolo della superficie la distanza tra le larghezze è in percentuale di P, ecco che la randa più corta nella stazza risulta di superficie maggiore....... Mi sono capito solo io ?? ![]()
14-06-2014, 20:35
io ho messo il disegnino.. qualcosa puoi fare pure tu dal divano?
| Discussioni simili | |||||
| Dubbio mura randa | poltro71 | 16 | 1.057 |
03-11-2025, 15:47 Ultimo messaggio: poltro71 |
| Dubbio in fase di rialbero | rebzone | 6 | 1.404 |
13-06-2024, 01:13 Ultimo messaggio: spinner |
| Dubbio rollaranda | santicuti | 10 | 2.840 |
04-01-2024, 14:15 Ultimo messaggio: CK6 |
| autovirante si o no ? dubbio amletico... | niko57 | 118 | 25.883 |
05-09-2023, 11:03 Ultimo messaggio: robbi2020 |
| Dubbio atroce scotta rollafiocco | ventodiprua | 22 | 7.090 |
24-05-2023, 11:16 Ultimo messaggio: bullo |
| dubbio su gennaker | Stefano86 | 29 | 6.682 |
17-05-2023, 12:01 Ultimo messaggio: Stefano86 |
| OSR, dubbio su vele da vento forte | rob | 22 | 5.441 |
22-09-2022, 12:11 Ultimo messaggio: nape |
| Dubbio sui pagamenti delle vele | crafter | 28 | 6.903 |
09-11-2018, 20:55 Ultimo messaggio: kermit |
| Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata | France WLF Sailing Team | 36 | 10.442 |
30-01-2018, 15:14 Ultimo messaggio: lord |
| Dubbio su stralletto in poppa | mlipizer | 5 | 2.931 |
29-09-2017, 23:28 Ultimo messaggio: bullo |
