collegare due pannelli solari
salve a tutti, piccola domandina di carattere elettrico.
sto realizzando il montaggio sulla mia bella di due pannelli policristallini da 40W l'uno. ho acquistato però un solo regolatore Mppt da 10A.
a vostro avviso è meglio collegare in serie i due pannelli o in parallelo in termini di rendimento?
la mia paura è che se uno và in ombra collegandoli in serie al regolatore non arrivà più tensione/corrente o forse no?
grazie per i vostri gentili consigli
se li metti in serie ti danno 34V, mi sembrano un pochino tanti... Smile
li metti in parallelo con un diodo, se non sono gia' protetti (e di solito lo sono, consulta la documentazione o chiedi al produttore)
diodo sul + su ogni pannello e allaccio in parallelo .
il regolatore và più che bene calcola che al max avrai 2.5-3A
il fatto è che il regolatore accetterebbe fino a 100volt in ingresso quindi l'avere la tensione a 34Volt o anche 50 Volt non dovrebbe essere un problema.( a patto che poi lui la regoli sul valore di carica della batteria servizi..)
il mio dubbio era sul rendimento cioè visto che il regolatore è un MPPT che lavora sempre al meglio quando le tensioni sono alte mi chiedevo se in termini di rendimento del sistema fosse migliore la serie o il parallelo..
il diodo da mettere sul positivo non và a diminuire il rendimento procurando una caduta di tensione di 0,7 volts?
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.503 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.508 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 755 11-11-2025, 18:57
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 598 02-09-2025, 20:47
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.409 18-07-2025, 10:56
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 2.278 30-03-2025, 08:23
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.054 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.071 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.155 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.476 21-12-2024, 12:36
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.989 27-11-2024, 19:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 30.469 30-10-2024, 08:33
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.075 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.511 09-08-2024, 10:28
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.427 07-08-2024, 07:47
