Maniglia per winch elettrica senza fili
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:TestaCuore ha scritto:
chiaro kermit. per la ricarica a 12v??
impermeabilità/resistenza all'umidità?
Io in definitiva mi trovo bene con il winchrite e non è vero come qualcuno ha scritto che la batteria dura solo due issate di randa, io in testa d'albero (peraltro è vietato farlo con il winchrite) ci vado 2 volte e mezza e peso 88 kg.
Condivido quello che dice Kermit.
Io l'ho usato 2 volte di fila per andare in testa d'albero e la batteria non fa una grinza. Poi si ricarica anche velocemente con il cavetto a 12V. Lo uso per armare il fiocco (all'inizio di stagione) e per andare in testa d'albero (ho fatto solo delle prove per issare la randa dal pozzetto ma solo per sfizio, in quanto preferisco, fin che ce la farò, a issare a mano andando ai piedi dell'albero) Non mi ha mai deluso finora...) e non ho avuto neanche i problemi con l'ingranaggio che ha avuto Kermit (e spero di non averli in . aveva preoccupato non poco quello che è successo a Kermit!). Confermo anche che si tiene sul winch con una sola mano e senza sforzo.
Un cordiale Buon vento.
Gianni
aggiudicato
Se vedi il mio video dell'ultima regata è ottimo da usare sulle altura e costiere, ovvio nei bastoni no.
Approfitto di questo post di kermit per un sunto di quando in regata si può usare la forza immagazzinata (in questo caso nella batteria)per cazzare le scotte:
Regata Open o Libera da R.R. IYRU: mai. [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 11.10.jpg][/hide]
Regata Orc: su barca con certificato Cruiser/racer sempre.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 11.12.jpg][/hide]
Regata IRC: si può usare solo se è stata preventivamente dichiarata (perchè ovviamente c'è un peggioramento del tcc).
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 11.39.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 11.54.jpg][/hide]
Tutto ciò, ovviamente, solo per informarvi, prima che qualche vostro competitore invidioso del vostro winchrite che cazza al vostro posto, vi protesti quando non avreste potuto usarlo Wink.......
Citazione:magosebino ha scritto:
Citazione:sailor13 ha scritto:
[hide][Immagine: http://www.thecranker.com/TheCrankerFPpicture.jpg][/hide]
azzo ma sembra prorpio un utensile da cantiere .
ahahahahah
ps pensavo ad una cosa simile per la deriva della mia barca .
Ho trovato un trapano angolare simile della Hitachi da 800 w !!! € 250,00 è potentissimo....
Hai ragione Albert infatti nelle regate con equipaggio e tutte le regole non ha senso usare il winchrite. La regata a cui si riferiva il video era una veleggiata senza regole e senza compensi inoltre eravamo in due e mi sembra che anche in due non si possa regatare minimo 3
Albert scusa: questo vuol dire che, per assurdo, uno che andasse a regatare in Open con una barca che da cantiere ha i winch elettrici per N motivi non potrebbe usarli, mentre la stessa barca col pezzo di carta IRC o ORC si?
Dove posso trovare l'esagonale per il mandrino come maschio per il winch?
l importatore è imgmarine e costa 700 euro.
si è rotto per la seconda volta: gira a vuoto e fa un suono tipo TRA TRA TRAK TRAK. Kermit , puoi descrivermi meglio come hai risolto? io pensavo si fosse rotto un dente della ruota dentata , invece da come descrivi tu sembra che qualcosa vada fuori sede , quale delle 2?
grazie
ma quanto costa e dove si compra?
io lo comprai direttamente in USA e mi sembra sia venuto intorno ai 500 euri al cambio di allora, in Italia esiste un importatore credo che se fai una ricerca su Internet ti dice chi è e dove sta, era pubblicizzato anche su Bolina
magic.
grazie
Nel mio caso l'ingranaggio finale semplicemente si scolla (è incollato) dal suo innesto. nHo provato due tipi diversi di colla epossidica per ingranaggi ma dopo un po di tempo cede in ogni caso.
Appena ci rimetto le mani faccio un servizio fotografico
ciao a tutti, ci sono aggiornamenti su queste maniglie/trapani?
ieri in regata nel tirare in testa d'albero una persona dell'equipaggio, mi sono reso conto di come sarebbe impossibile per mia moglie farlo qualora dovesse accaderci un imprevisto in crociera.
Chi sa darmi qualche consiglio aggiornato?
Funzionano?
O in testa d'albero ci mando mia moglie???Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Primo, per esperienza, su una barca delle dimensioni della tua l'unica soluzione seria ed affidabile è motorizzare il winch, ed aggiungo, con il suo motore.
Secondo, non so quale sia la combinazione più esplosiva, moglie paralizzata dalla paura al winch con marito sull'albero, oppure marito al winch e moglie paralizzata dalla paura sull'albero WinkSmile
facendo delle ricerche ho visto che in italia non viene venduto. chi sa il perchè?
./$FILE/IT_Milwaukee2009_01-39.pdf
o anche solo http://www.milwaukeetool.it
questo invece è l'adattatore per il winch: http://www.thecranker.com/The%20Ultimate%20Cranker.htm
giusto?
effettivamente.... Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Io ho sia la winchride che la magic winch col filo tu chiedi e ti diro'
E dicci tutto, no? Quale è meglio? Come vanno?Problemi riscontrati?
A parte il prezzo diverso, per issare una randa steccata (lo dovrebbe fare mia moglie e non ce la fa) il winchrite è adatto o è sottodimensionato?
Anche a me (dopo 5 salite in testa d'albero) ha denunciato lo scollamento. Puoi spiegare meglio come si risolve il problema. Grazie 1000 e Buon Vento. Gianni
Ma una randa di 20 mq. su un 30' o una di 80 mq. su un 50'...... è un po' diverso...
Tieni presente che questi attrezzi ti risparmiano il fiato perchè non devi girare la maniglia, ma lo sforzo isometrico per tenere fermo il manico invece è più o meno lo stesso che ci vuole per muoverla, dunque se a tua moglie manca il fiato, può essere utile, ma se le manca la forza per girare la maniglia, non servono a niente: la drizza starà ferma e tua moglie o girerà intorno al winch aggrappata all'attrezzo, o le si spezzerà un braccio: come continuo a ripetere, la soluzione seria è quella del winch motorizzato, che scarica lo sforzo sui bulloni con cui è fissato il winch.
#278; questione di fiato. Purtroppo é possibile meccanizzare winch di dimensione minima 43 (secondo la bamar) mentre il winch interessato é un 40,ed é per questo che sto cercando alternative alla motorizzazione.
Per quanto riguarda le dimensioni della randa sono considerevoli (non le conosco con precisione perché ho comprato da poco la barca un first 38s5).
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 559 01-07-2026, 09:06
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.167 04-05-2026, 19:30
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.030 02-10-2025, 13:52
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.387 03-09-2025, 14:40
  Winch SII France Poneumberto 8 2.319 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.369 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.743 26-07-2024, 10:01
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.851 17-04-2024, 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.179 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.762 25-09-2023, 12:37
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 26.261 21-09-2023, 11:14
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.492 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.536 10-04-2023, 14:22
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.838 01-04-2023, 13:07
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 13.019 01-04-2023, 12:49
