sikaflex 292
lo avete mai usato come adesivo strutturale?
in pratica devo mettere una piccola piastra d'acciaio 304, dello spessore di 1mm a protezione della falchetta dalla catena dell'ancora.
Ho una sorta di idiosincrasia per i fori nello scafo per cui valutavo di utilizzare un adesivo, se questo garantisce una certa tenuta. Che dite?
Direi proprio di si.
Descrizione:
Sikaflex-292 è un adesivo poliuretanico
monocomponente di consistenza
pastosa tixotropico che
indurisce mediante esposizione
all’umidità atmosferica formando
un resistente elastomero. Sikaflex
-292 presenta ottime caratteristiche
di adesione e sviluppa un
alta resistenza meccanica.
Meccanismo di indurimento:
Sikaflex-292 indurisce mediante
esposizione all’umidità atmosferica.
Alle basse temperature la
percentuale acquosa dell’aria è
inferiore e l’indurimento procede
più lentamente (vedere diagramma).
Vantaggi:
– formulazione monocomponente
– elastico
– sovraverniciabile
– resistente ad alti stress dinamici
– smorza le vibrazioni
E comunque dovesse mai mollare, non lo farà mai di schianto. L'unica accortezza che mi sentirei di darti è di smussare bene gli angoli della piastra per non lasciare alcun appiglio. Ma è una piattina o un'angolare?
la piastra è questa, la parte lunga scende verso la murata...
notate lo sfondo a tema... mica stiamo qui a dar da bere ai pesci!!!Big Grin
Dagli una leggera passata con la . sia . una leggera grattata alla barca sai con la spugnetta verde dei . e cosi' non la distacchi veramente piu'.Non dve esserci niente di lucido.
sarà fatto!!!Smile
thanksSmile Edolo e Giorgio
Hazmat, ma hai già provato a presentarla? E' stata sagomata su misura o è stato tenuto conto solo dell'angolo d'attacco?
Cavoli, forse è la foto, ma sembra enorme! Ti toccherà metterne una anche dall'altra ed un paio a poppa per bilanciare Big Grin
Ah... oltre alla grattata, ci sarebbero anche dei primer per i metalli. Cerca Sika primer acciaio.
Smileno è la foto, in realtà è piccolina, la lunghezza è di 40 . il peso . 1 mm di . è stata sagomata su .: poco fa anche il mio ship chandler mi ha consigliato di mettere sull'acciaio un primer epossidico e però mi ha detto che va bene anche il sikaflex . su questo ho dei .:
Credo che un millimetro di spessore sia poco, si ammacca!
la catena è solo di 8 mt, poi tessile, tiro su tutto a mano, per cui mi sporgo, però a volte da qualche colpetto alla . cui insomma in realtà farà poco lavoro..Wink
Direi che il nome parla chiaro Wink
Sikaflex-292
Adesivo strutturale per applicazioni nautiche
Sikaflex-291
Sigillante adesivo multifunzionale per utilizzo nel settore nautico
Che poi per quello che devi fare tu, possa anche andar bene ci può stare.
Io dico dico, ma sulla mia in realtà ho un ferro ad L simile al tuo che però è avvitato. Per ora non ha dato problemi, però le viti sono subdole... le tengo d'occhio. Lavoro fatto dal cantiere, prima che la prendessi io.
Comunque la carta nautica sotto al ferro parlando di lavori a bordo ci sta da dio!!! Ma perchè? Carteggiare non è mica un lavoro? 4242Big GrinBig GrinBig Grin
Ciao. Buon lavoro
Sikaflex-292
Sikaflex-291
Ciao. Buon lavoro
trovo molto più rilassante questo carteggiare di quello che fa muovendo il braccio con forza su di una qualsivoglia superficie da ripulireBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Io uso SIKAFLEX 11 FC,consigliato da un tecnico della Sika,le diverse sigle servono a far pagare di più quello per la nautica,Con l'11FC ho montatto tutte le prese a mare,e ne ho tante,da oltre 10 anni e nessun cedimento.Anzi per togliere il trasduttore dell'eco ho dovuto lavorare qualche ora e rompere tutto.
interessante.... e dove si trova l'11FC?
Bhe se parliamo di sigle io in realta da 40 anni non uso nemmeno la . in realta' e' sika ma e' difficile da .' L'ec 139 della . ve lo sconsiglia costa troppo poco per . quindi siccome siete malfidenti e' giusto che lo paghiate 11 euri al . la pubblicita' della dacia . spendere molto di .]
Nei magazzini di lateriziBig Grin
Viene usato per le . fare i . lo vendono come . come il vecchio . adesso arrivano o se .:
. che sei .' qualche tubo forse l'avevo in giro
Mi scusino tutti gli esperti, ma mio parere personale non attachherei mai un oggetto simile con nessun tipo di collanteSmiley39
Bob.
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.585 04-09-2024, 17:08
  Sikaflex Luciano53 54 41.834 01-07-2024, 23:08
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 4.484 28-02-2024, 08:41
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.927 18-10-2020, 18:26
  Alternative al Sikaflex: summa bludiprua 41 19.548 17-06-2020, 12:03
  sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga? tommy62 66 37.162 29-05-2020, 21:05
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 3.164 08-10-2017, 21:00
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 12.844 22-09-2016, 16:26
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 5.542 18-04-2015, 11:02
  sikaflex... manuvela 13 9.272 09-07-2014, 14:04
  Sikaflex 291 pedro55 40 18.762 15-03-2013, 20:34
  Sikaflex: quale? bartantero 13 16.488 12-03-2013, 18:29
  sikaflex 290dc rubahood 6 3.808 04-03-2013, 15:51
  Sikaflex scarso nei comenti tanza 19 10.256 03-11-2012, 01:03
  pulirsi dal Sikaflex? un gioco da ragazzi... Karl 36 20.467 12-09-2012, 16:54
