Carena a zero - consiglio su trattamento
Sto portando la carena della mia barca a . si grazie per la solidarietà Smile.....ed ho trovato la seguente situazione di cui allego la foto.
Secondo me la situazione è questa:
1 Antivegetativa bianca
2 Antivegetativa blu (vecchia)
3 trattamento antiosmosi o qualcosa di simile (celestino)
4 straterello bianco sembrerebbe plastico visto che arriccia quando si gratta e non si sfoglia e viene via anche troppo bene
5 gelcoat blu
I miei dubbi (molteplici) sono relativi al celestino (epoxy - aquastop?) e al bianco tra questo celestino e il gelcoat (un primer?)
Le grattate sono molto faticose ma sto cercando di risparmiare il più possibile il celestino per poi stenderci sopra un paio di mani di aquastop.
Che ne dite?
Il celestino credo sia il paltone della International cioe'il . hanno dato su un bel po' di . protetto bene.
cambia barca
Citazione:Messaggio di Tamata64
5 gelcoat blu
Che ne dite?
Io rashietterei via l'antivegetativa,con la rotorbitale toglierei le tracce (di AV) che rimangono preparando il vecchio trattamento ad un paio di mani fresche,poi la nuova AV.
Mi sembra troppo azzurra per essere il Gelshield200.
L'umidità è a posto?
Se ti interessa allego il 'vecchio' post...Smile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40778
Quel celestino assomiglia a acquastop Veneziani,il Gelshid e verde è grigio.
Citazione:skipperfelice ha scritto:
cambia barca
La vorresti comprare te, eh?
Te la scordi!
5 gelcoat blu
Che ne dite?
Raschiettando la vecchia AV blu è quasi inevitabile, almeno per la mia (im)perizia toccare il celestino (che penso anche io essere aquastop) ma vi . cos'è il bianco sotto?
Un primer per l'aquastop??? ed il primer per la antivegetativa blu, dove?
Inoltre sul bianco c'è questa riga che vedete in foto e che va da prua a poppa da entrambi i lati, che è?
La riga probabilmente e' per avere una water . d'acqua per tracciare il . . capito gli .' cosi?
Cmq sia dagli retta aun . a . via tutto e fatti i tuoi . scriviteli o fotografali
Partendo dall'interno verso l'esterno:
1 Gelcoat blu (lo scafo è blu)
2 strato bianco che sembra plastico (non sfoglia e non fa polvere, fa ricci
3 celestino (ipotesi aquastop anche se non si capisce la presenza del bianco al n°2
4 antivegetativa blu (vecchia)
5 antivegetativa bianca (ultima)
Chiaro ora?
sul gelcoat blu è stato steso un primer (bianco sottile) e sopra l'aquastop di veneziani o qualcosa del genere, poi antivegetativa a matrice dura per un paio di stagioni.
secondo me va sabbiata leggermente fino a portare a nudo l'aquastop e poi misurare il grado di umidità. a quel punto si valuta cosa fare
Lo starto bianco e' un primer per il . avevano paura della presenza di cera distaccante sullo scafo
. mi convince molto, ti dico la verità!
Mettere un primer per l'epossidica (se è aquastop) al posto di dare una carteggiatina al gelcoat?
Boh!!
Mi aggiongo anche io.
Ho sabbiato la carena ed è uscito il trattamento preventivo, vecchio di 10 anni, mi consigliate una 'rinfrescata'?
solo dopo aver verificato il grado di umidità entro i parametri altrimenti fai solo un danno
Grazie,
I parametri sono OK, non faccio niente, a marzo montaggio di ultrasonic AV (speriamo funzioni), pittata di autolevigante e via!
Per parametri corretti e quindi poter dare due mani di epossidica su quale percentuale dovebbe attestarsi il grado di l'umidità ?????????
Semprechè una carena possa tornare a zero come umidità..........
Alla fine ho tolto tutto.
Ora starà nuda fino alla stagione più tiepida per poi rivestirla!
Considerazione: a volte in barca si fanno dei lavori magari anche non necessari ma per giocare un po'. . non è uno di quelli!
Fatelo solo se proprio non ne potete fare a . lo fate . poi . vabbè!
Fabio ..la barca e' al brico ..??
purtroppo in questi giorni e' tutto fermo ..
l'ha raschiata tu ...???
Ciao Gianni, no la barca è in Grecia e si l'ho raschiata io insieme ad un mio amico.
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.627 13-07-2026, 19:16
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 441 13-07-2026, 14:14
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 2.135 09-08-2025, 14:31
  Carena Piratino 16 4.449 06-02-2024, 15:59
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.832 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 7.510 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.408 13-10-2023, 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 4.277 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 9.233 05-06-2023, 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.921 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 53.983 05-04-2023, 16:03
  trattamento barra timone vonkapp 3 2.334 07-01-2023, 00:15
  Trattamento teak starghost 39 25.087 23-10-2022, 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 12.560 22-10-2022, 21:55
  pulire la carena in subacquea bistag 55 49.726 28-09-2022, 14:33
