MESSO l'ANTIGELO ?
come da titolo Big Grin
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Citazione:Messaggio di sonmì
Messo nel circuito di mare del motore,circuito di sentina , WC e circuito pompa doccia.
L'unico mio timore è sempre l'impianto idrico,ho swicciato sul serbatoio ant e acceso fino a che dai rubinetti non usciva più acqua,spento l'autoclave e aperti tutti i rubinetti.
PS:cazzarola,ho due bottiglie di rosso buono,spero che non gelino,l'avevo detto che bisognava berleSad
A che temperatura gela il vino??42
No. Ma andrà mica sotto zero agli Aregai ????Smiley39
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
http://www.ilmeteo.it/Liguria?g=6
Poveri uliviSad
la mia preoccupazione è l'eberspacher ( simil webasto ) , perchè nel motore ho fatto girare gasolio corretto inverno, ma nel webasto non ci ho pensato , a stare spento ci sarà rischio che il gasolio geli ?
Il tubicino in rilsan che lo alimenta è piccolo e se il gasolio(paraffina) inizia a cristallizzare potrebbe momentaneamente ostruire,idem se nel gasolio ci sono tracce di condensa...
A me è capitato che non volesse partire,nonostante vari tentativi,ho dovuto attendere che arrivasse il sole ad alzare un po' la temperatura,poi è partito.(al mio arrivo era -12°C e nel gasolio avevo messo solo il Fastol,come sempre.)
In questi casi 7-8 litri di kerosene aggiunti nel pieno sarebbero benedetti.Wink
Fatto tutto, motore, scarichi e soprattutto tolto la doccetta esterna.
Non ho messo niente, tanto la prendo un paio di volte la settimana.
occhio che basta una notte.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Porca .: mi sa che mi tocca andare a rimediare... Se arrivo in tempo
Domenica c'era una mezza bufera, vento forte con fiocchi di neve e temperatura prossima allo zero.
Ho controllato il termometro in cabina, segnava 2 gradi. Ho acceso l'ecoscandaglio che ha il sensore interno affogato nell'acqua; temperatura di 10 gradi. Certo il mare ne tiene di calore, quindi stimo che se non viene giù la Siberia in persona il motore non dovrebbe gelare, praticamente ha il termosifone sotto.
La barca è in acqua e che riesca a ghiaccare l'acqua di mare dentro al motore chiuso nel suo vano la vedo difficile.
Se era a terra si.
Scusate l'ignoranza, dove va messo l'antigelo nello scambiatore?
Dici che e' necessario? Al Lisert. Ho visto barche con le stalaounaolaltra lungo tutto lo scafo Smile
Apri il tappo del filtro dell'acqua e dopo aver chiuso la presa a mare del motore versi l'antigelo nel filtro e fai girare un po' il motore (più facile se si è in due) fino a che l'antigelo ,di solito blu, non esce dallo scarico.
Tutto qui.
quelle stalatitti sono create dalla bora che con le raffiche vaporizza l'acqua del canale (acqua semidolce) metti l'antigelo,svuota i serbatoi dell'acqua.
Infatti , quelle stalattiiti som solo belle a vedersi. All'interno della barca siamo ancora ben sopra lo . i serbatoi eran già vuoti.
Tutto qui.
Scusate anche la mia ignoranza, vale anche nel caso di motore a circuito diretto?
Tutto qui.
Buona domanda.
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.238 23-10-2024, 20:29
  volvo 2030d liquido antigelo nanni666 19 10.707 09-06-2021, 19:03
  Gocce di Antigelo MD 22 L ventodiprua 3 2.090 28-05-2021, 20:48
  Gocce di antigelo... ventodiprua 5 2.481 14-04-2021, 09:37
  Motore Nanni n2.10 che antigelo usate? Novecento 18 7.503 04-11-2020, 14:39
  antigelo invernaggio motore mk 9 6.386 14-11-2016, 18:30
  Antigelo Poneumberto 17 8.530 27-05-2015, 13:18
  Problema sostituzione antigelo MD2030 naicols1971 3 3.036 04-01-2014, 02:29
  Volvo MD 2030 senza liquido antigelo alpa21 12 5.814 03-01-2014, 01:04
  Sostituzione antigelo roby69 5 4.223 09-08-2012, 22:21
