Problema sostituzione antigelo MD2030
Ciao a tutti devo chiedervi aiuto per svuotare il liquido antigelo sul mio MD2030-D in quanto non riesco a togliere il bullone a testa quadrata dello scarico (è durissimo e non si muove assolutamente).
Ho letto che qualcuno riesce a svuotare tutto il liquido dai tubi che vanno al boiler, ma non capisco come visto che questi tubi sono innestati in alto sulla pompa dell'acqua e non capisco come si faccia da li ad estrarre anche il liquido presente nel motore...
...mettendo in pressione leggo, ok ma con motore caldo e quindi termostato aperto o no ?
Se bastasse mettere in pressione il tubo faccio meglio: ci attacco la pompetta elettrica che uso per il cambio olio e in teoria succhiando da un solo tubo tolgo tutto il liquido, sarebbe fantastico !!
Vorrei fare il lavoro domani quindi mi date qualche dritta prima possibile ?
Grazie infinite !!
Io ho fatto cosi.
Ho scldato un po il motore.
Poi ho staccato i tubi dal boiler.
Uno lo ho jnfilato in una tanica, nell' altro ho soffiato... soffiato... soffiato
Riempita la tanica ho riattaccato i tubi.
Pulito lo scambiatore, riempito con liquido nuovo e fatto girare un po' poi rabboccato
Ottima idea grazie !!
Alla fine comunque e bestemmiando non poco sono riuscito a togliere quel maledetto tappo... ne ho già acquistato uno con la testa esagonale in ferramenta.
Che chiave hai usato?
  collettore volvo md2030 maximo 4 762 29-10-2026, 21:33
  Pompa ac sostituzione enzo 3 617 14-09-2026, 09:07
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 3.650 16-06-2026, 12:53
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 11.414 02-04-2026, 00:21
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.648 20-01-2026, 07:40
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 12.861 15-01-2026, 09:59
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 7.777 27-11-2025, 09:30
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 909 05-11-2025, 11:54
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 902 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 4.259 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 6.443 18-06-2025, 15:13
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 10.590 16-01-2025, 16:43
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 3.634 29-11-2024, 14:59
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.378 23-10-2024, 20:29
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.380 18-09-2024, 14:59
