Quale AntiVegetativa per Sail Drive ?
Ciao a tutti ,
vi scrivo per una informazione :
Che tipo di antivegetativa consigliate per una barca in laguna tra Lignano e Grado ??? L'altro anno ho usato la Velox plus della Marlin , ma ahimè non ha funzionato per niente bene . Funzionava alla grande la Velox (NON PLUS) della Marlin , ma non la producono più' .... Mi hanno consigliato la Trilux della International ma come primer devo dargli Interprotect sempre International . Ho provato anche ad usare solo del grasso , ma con scarsi risultati. Consigli ????
Citazione:Messaggio di andrea1973
Ciao a tutti ,
L'unico mezzo efficace è:
si fà veloce in estate, . fortuna anche le incrostazioni vanno in letargo!
Big GrinBig GrinBig Grin
Grandi risultati io li ho avuti con INTERNATIONAL 77 : laguna di Venezia, barca sempre pulita ,tanto che penso di non fare carena ogni anno Provare per credere B.B Giampa
Guarda che chiedeva per elica ed assi! Parlando di carena per la laguna (ho la barca a Lignano ma faccio sempre carena al Lido) da anni mi trovo bene con l'autolevigante 'Sirena' della Baseggio, da ferma fà un pò di limo ma basta muoversi che và via, a primavera appena la temperatura lo consente una spugnatina e poi, prima delle crocere lunghe, altre due mani (viene perfetta per darle con solo una passata di idropulitrice).
Oddio: a leggere il thread sull' ultrasonico, par proprio che sia buono esattamente per quello...
quindi che antivegetativa mi consigliate di usare per sail drive Volvo elica ??
Forse con un titolo più preciso inserito nella giusta sezione ('motori') avresti più risposte... forseBig Grin
Modifico e sposto io.
[:51]
X RMV2605D & ANDREA 1973
una antivegetativa deve , a mio avviso , essere tarata sulle condizioni del mare dove si tiene la nostra amata; la mia esperienza mi permette di dire, avendo la barca a Grado da 10 anni,di trovarmi benissimo con la veneziani autilevigante raffaello 3 ora additivata al carbonio.
(a marzo farò carena ed è il 4^ anno e devo dire che ormai sono alla frutta !! ) e per l'elica uso sempre raffaello propeller.
Un consiglio visto che la veneziani costa una botta : dalla tua esperienza e visto che la tua amata la tieni a Lignano mi consiglieresti il passaggio all'autolevigante 'Sirena' della Baseggio ?.
In settimana farò un salto a Gorizia per valutare anche i costi delle antivegetative della fabbrica IDRA e che produce anche una antivegetativa a base resina epossidica all'acqua+rame ( tipo coppercoat ) e che ho visto applicata l'anno scorso su due barche su invaso al cantiere CADEI di Monfalcone ( i proprietari si dicevano molto soddisfatti e avevano fatto l'intervento 3 anni prima ).
Si accettamo consigli e valutazioni sull'eventuale uso dei prodotti IDRA
Citazione:andrea1973 ha scritto:
Saildrive e Elica fissa Volvo sono di alluminio pertanto bisogna utilizzare il prodotto appropriato. Molti antivegetativi contengono rame. Il Rame e' un metallo che induce corrosione galvanica all'Alluminio che funziona come Anodo quando associato al Rame.
Se l'elica e' messa male (rivestimento scrostato che lascia vedere il metallo), e' meglio sverniciarla tutta prima di riverniciarla.
Dopo aver scarteggiato a umido con carta vetrata resistente all'acqua, lascia asciugare e applica:
3 mani di:
International Prop-O-Drev Primer (si trova anche in bomboletta a spruzzo). Una bomboletta va bene per tre mani di elica e quattro di saildrive.
Dopo il primer applica:
2 mani di:
International Prop-O-Drev Trilux Antifouling
Sarai a posto per un paio di anni. Forse poco piu' di uno nel Mediterraneo.
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.051 14-03-2026, 16:37
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 801 29-12-2025, 18:25
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 439 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 978 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 67.561 20-08-2025, 13:10
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.228 28-07-2025, 21:05
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.903 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.936 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 3.689 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 21.307 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 2.949 21-02-2024, 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.667 20-02-2024, 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 9.652 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.991 25-01-2024, 23:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.912 18-01-2024, 13:09
