Farymann S 30: sostituzione girante pompa acqua
Salve, ho un Comar Meteor M8 con il Farymann S 30, 30 hp, 2 cilindri.
Qualcuno ha provato a sostituire la girante dell'acqua e mi sa dare delle dritte? Soprattutto come arrivo a questa girante, se ci sono componenti da smontare per arrivarci..
Ti conviene andarti a presentare, prima che passi qualche moderatore, e tifaccia il .:
poi se posti una foto della pompa magari può aiutarti anche qualcuno che non ha quello stesso motore.Smile
Qui di seguito hai il libretto istruzioni.
. Chiudi la presa a mare del motore. Dopo aver individuato la pompa acqua, togli il coperchio di solito ci sono 4 viti che lo tengono, poi aiutandoti con un paio di cacciaviti a taglio fai leva per sfilare la girante.
Una volta tolta la sostituisci con la nuova avendo cura di lubrificarla con L'apposito grasso che di solito trovi dentro la confezione in alternativa puoi usare del grasso di vaselina.Quando hai installato la nuova girante rimetti il coperchio avendo cura di sostituire la guarnizione dello stesso che dovrebbe essere sempre dentro la confezione. Riaprio la presa a mare e metti in moto per verificare che non ci siano perdite e che l'acqua esca regolarmente dallo scarico.
Ciao inserisci la girante avendo cura di verificare il senso di rotazione.Smile laki
Ciao, non conosco il tuo motore ma ti consiglio di guardare questo video della Volvo Penta. Spiegano come cambiare la girante, dovrebbe andare bene anche per te.
Se pubblichi una foto ti si potrà dare una dritta ad hoc.
http://www.youtube.com/watch?v=i8XwbepytMo
Cambiarla così è un piacere. La maggior parte delle volte è posta dove è difficile accedere e devi tirar giù un po di porchi per farlo.
Buongiorno a tutti. Presentazione in ritardo: sono un vecchio (1949)appassionato di vela che con la moglie e all'inizio col figlio ha fatto ferie in Croazia e costa azzurra su piccoli cabinati di 6/7 metri col fuoribordo. Ora ho questo Meteor M8 col diesel e Vi ringrazio per la segnalazione del manuale e i consigli. La mia difficoltà è che proprio non la trovo sta pompa dell'acqua. Guardando il motore da prua verso poppa, sul fronte ,che è ben accessibile non la vedo, a sinistra lo spazio è poco.Mi embra impossibile passare da lì.
Per questo la mia speranza è che qualcuno lo abbia già fatto di persona e sappia esattamente dove mettere le mani. Se no magari la prima volta la faccio fare al meccanico e vedo come fa, come ho fatto per il circuito del gasolio. Buon vento a tutti, sperando che si scaldi un po'
@gomez
C'è una sezione apposta che si chiama 'Motori' per questi argomenti.
Non è qui che ci si presenta, ma nella sezione adatta.
Nessun problema, ma ti prego di prestare più attenzione quando apri delle discussioni.
Inoltre, per il futuro, prima di aprire una nuova discussione, sei pregato di verificare attraverso la funzione 'cerca' o 'ricerca avanzata' che l'argomento non sia già stato trattato.
Big GrinBig Grin
Prova a fare come dicono nel video. Segui il tubo. Parti dal passascafo, sali fino alla valvola e scendi. Quando vedi il tubo di carico che entra nel motore hai trovato la girante.
strano che non la vedi,se apri il manuale che ti ha mandato mr.Bear lo trovi a pag,4 numero 17.Era in basso a sinista in una posizione molto visibile.
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 337 20-09-2026, 06:02
  Pompa ac sostituzione enzo 3 420 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.582 26-08-2026, 07:29
  Farymann 18w437 turro82 40 11.622 26-07-2026, 21:00
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.758 23-06-2026, 16:44
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.310 18-06-2026, 11:36
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.742 23-04-2026, 11:06
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.659 21-04-2026, 18:20
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.595 20-01-2026, 07:40
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.085 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.943 27-08-2025, 03:08
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.103 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.028 10-04-2025, 17:18
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.162 07-02-2025, 14:31
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.366 27-12-2024, 15:26
