Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
09-02-2012, 20:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2012, 01:19 da Trixarc.)
Preso dall'entusiasmo ho comprato la stuFa venduta da SVB, per intendersi, questa:
[hide][Immagine: . svb.jpg][/hide]
Prezzo ragionevole, consegna veloce.
Seguo pignolamente le istruzioni ed accendo ma ........ mentre la stufa funziona, si verifica una significativa perdita di carburante dal serbatoio.
Qualcuno che possiede l'oggetto ha riscontrato il problema?
Così com'é é inutilizzabile .... nello scarno libretto di istruzioni, alla paginetta TROUBLESHOOTING, tale inconveniente non é descritto ....
Ho scritto a SVB, vediamo se mi rispondono.
Help me!
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
Assolutamente non deve predere carburante dal serbatorio!!! pena l'incendio!!! verifica da dove esce e perché e se riscontri qualche difetto fattela sistemare o cambiare visto che ci sarebbe la garanzia. Ciao
Discussioni: 191
Dopo aver scritto il tread ho svuotato ilserbatoio ed ho cominciato a smontare.
Tutti i dadi ed i galletti erano molli, alcuni appena puntati!
Ritengo perdesse nella giunzione serbatoio/cameta di combustione.
Ora ho stretto tutto ricarico e provo .......
Non pensavo di dover controllare la chiusura dei dadi .... farò sapere!
Discussioni: 53
Registrato: Feb 2009
09-02-2012, 21:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2012, 21:23 da Nastro Azzurro.)
Luciano ne ho una anche io comperata da svb, che non uso perchè troppo calda, cavolo se me lo dicevi te la regalavo.
La mia non perde assolutamnte.
Adesso la uso per riscaldare il garage se lavoro su una moto in . che dopo un po' la devo spegnere perchè diventa troppo caldo!!!!
Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
Neanche la mia, la uso da 4 anni.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
09-02-2012, 21:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2012, 21:57 da Montecelio.)
Io ce l'ho, mai un problema, mio figlio ci ha riscaldato casa sua quando si è rotto il CDZ inverter, un amico, anche lui con un New Ranger 29, come ho già raccontato altre volte, la usa anche all'esterno, in pozzetto, in navigazione.
Come fatto presente da altri, scalda molto, perchè irradia su 360 gradi.
Ricordati di usare solo combustibile Zibro Cristal, è l'unico che non puzza!
Discussioni: 191
risolto .............. ho ripassato e serrato dadi, bulloni e galletti ed ora non perde più!!
sabato vado in barca e la provo ....
grazie a tutti!
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
Vorrei comprarla anch'io... ma non esiste un modello più piccolo?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
in effetti ci fosse un modello + piccolo, ci farei un pensierino anche io...
Discussioni: 191
questo é il link del produttore
in effetti sembra esiste un modello più piccolo ......
Discussioni: 191
FACCIAMO UN GRUPPO DI ACQUISTO???
Discussioni: 21
Io ci stò
Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
già. ci vorrebbe più piccola, così mi si incastrerebbe nel lavandino che mi sembra un posto sicuro.
andante mi faresti un piacere? misuri il diametro della base? se non sbaglio dovrebbe essere 33, mentre il mio lavandino è 32. se magari si fossero sbagliati a dare le misure...
ma quella base nera che si vede in foto, per esempio, è separabile dal tutto?
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 53
no la base nera fa parte del serbatoio la misura della base è 32,5 ed è comune a tutti i modelli salvo la più grande
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2010
Lo comprerei anch'io volentieri nella potenza inferiore quindi eventualmente ci sono.
Discussioni: 89
ecco. 32 e 5!
quindi chi ce l'ha e l'ha usata: dove la mettete? come la rizzate per evitare incidenti?
Discussioni: 53
la base è sempre fredda, l'unica parte calda è la griglia che protegge la lampada radiante e naturalmente il coperchio (che rimuovendone una parte si può usare con un bollitore per scaldare l'acqua per il te)
Io la legavo per la base all'albero passante quasi in prossimità di un osteriggio, il problema è che ha un enorme potere calorifico e nella mia barca non si riusciva a gestire, dopo una quindicina di minuti era necessario spegnerla.
Discussioni: 930
Io ci stò
pure io!
Discussioni: 212
Registrato: Jan 2008
