Da garrocci a strallo cavo
Mettendo in ordine e' risaltata fuori una delle sacche che erano in barca(di cui proprio mi ero dimenticato) all'interno c'erano ben 3 vele:
Un fiocco (NUOVO !!) con ghinda e garrocci
un genoa leggero,ad occhio &croce un 110/120 (mediamente usato), garrocci
e una tormentina (seminuova) con garrocci anche lei...
la domanda e' questa:
modifico per strallo cavo o vendo, quantomeno il fiocco che e' nuovo e mai usato..
oppure elimino i garrocci al fiocco nuovo e uso la ghinda fuori dallo strallo cavo (nb ho rollaF.)... funzionera'?
Tuttologo da Banchina
Secondo me prima di tutto bisogna sapere il corredo di vele che hai per lo strallo cavo ! E che stato di usura hanno !
Citazione:Messaggio di SoulSurfer
togli i garrocci e prova il fiocco ghindato; se la soluzione non ti soddisfacesse puoi montare, al posto dei garrocci, dei cursori che entrano nella gola dello strallo cavo; non è escluso che questa soluzione ti premetta d' avvolgere il fiocco.
Genoa 135%, vissuto.
E' la prima volta che ne sento parlare....è una soluzione affidabile?
puoi aggiungere qualche dettaglio/foto?
Se funziona è interessante
Citazione:Frappettini ha scritto:
.... cursori che entrano nella gola dello strallo cavo; non è escluso che questa soluzione ti premetta d' avvolgere il fiocco.
visto che lo spiroidale della ghinda e' di 4/5 mm tanto vale allora fargli una ralinga da inserire nello strallo cavo..
ho paura che i garrocci non reggano bene la torsione del rulla..
tanto non mettero' mai su 2 vele in contemporanea (nel senso armo il fiocco sopra il genoa,e poi ammaino il secondo) visto che la drizza disponibile e' una..
Verifica le misure delle vele, probabilmente quelle a garroci sono pensate con il punto di mura alla base dello strallo, mentre quella rollabile sarà murata a +o- 40cm dalla coperta.
Dovresti avere un rollafiocco smontabile per usarle, e verifica anche che non siano state spostate le rotaie
le rotaie solo le stesse, il punto di mura del rolla sara' si e no a 20cm dalla coperta e il rolla non e' smontabile senza mollare lo strallo direttamente...
Quindi se vuoi montarle sul rollafiocco dovari anche farne rifilare la base, con risultati probabilmente deludenti
Mi sa che con i soldi del lavoro (3xralinga + 3xrifilatura)vai vicino a pagarti una vela nuova, fatti fare delle quotazioni
per la vendita dell'usato e per una vela nuova e vedi
Chissà se vanno bene per il mio Dufour 24...
Se decidi di vendere ne parliamo.
but go . . free
perche' la base?
l'idea era di togliere i garrocci al fiocco e murare la ghinda sull'occhiello del rulla e poi usare la ghinda come strallo..
tanto al 90% delle volte saro' con il Genoa, ma un giorno che esco con vento teso armo quello...
l'altro genoa l'ho guardato bene ed e' un po' messo male,lo destinero' ad un altro utilizzo, tipo manica a vento..
non penso che a fare una ralinga per il rulla costi cosi' piu' di 100€..
quello che vuol dire clavy è che la vela, pensata per essere armata con i garrocci sullo strallo, ti risulterà troppo lunga se armata sul rullafiocco, quindi oltre a modificare l'inferitura dovrai rifilare la base e rifare bugna e mura... in tal caso fatti due conti se ne vale la pena.
compri'...
compri'...
se decidi di vendere il fiocco potrei essere interessato in quanto sulla mia barca uso i garrocci. Occorrerebbe conoscere le misure sopratutto per l'altezza anche se presumo possano essere simili a quello del mio boxer 24' junior la cui lunghezza strallo è 9 m (J = 2.70)
  cavo antitorsione 17,6 m Petersail 0 316 12-07-2026, 17:59
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.230 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.976 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.398 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 3.076 22-09-2025, 20:49
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 1.159 25-07-2025, 21:59
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.106 22-07-2025, 14:28
  garrocci tessili kermit 73 26.372 14-07-2025, 16:30
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 130.626 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.325 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 2.105 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.694 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 6.052 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.175 09-02-2024, 10:36
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 4.331 08-02-2024, 17:51
