Gioco cavalletto asse dell'elica
Sulla barca (8 mt)per cui sono in trattative avanzate ho scoperto una piccola fessura tutta intorno all'attacco del bulbo sulla carena (non c'è gioco e i perni dall'interno sono in buone condizioni). Anche il cavallino dell'asse dell'elica ha una fessurazione simile ed in più ha un leggero gioco.
comincio io : anno e modello della barca ? foto?
chiaraluce è molto insabbiato. forse il bulbo è rimasto inchiodato dalla 'fanga' del biondo tevere e lo scafo si è 'mosso' un poco. non ho un contratto, probabile ce lo abbia il tecnico che chiamerai.
ICAB
Ho fatto fare un preventivo al volo. Pare che si tratti di ri-resinare il punto di contatto tra scafo e cavalletto (o cavallino?), nulla di strutturale.
Mi sono state prospettati due o tre pezzi da cento per risolvere il problema.
Sto cercando di mettere delle foto (leggere)ma ho un messaggio di errore:
Oggetto Request error 'ASP 0104 : 80004005'
Operazione non consentita
/outputFile.asp, line 13
Il cavallino esiste in marineria e può essere diritto o rovescio, si chiama anche insellatura. Il cavallino si nota guardando il il piano longitudinale della nave. La terminologia è un'opppinione.
Citazione:bullo ha scritto:
Il cavallino esiste in marineria e può essere diritto o rovescio, si chiama anche insellatura. Il cavallino si nota guardando il il piano longitudinale della nave. La terminologia è un'opppinione.-
in questo caso io uso il termine 'braccetto reggi asse'
ma forse sbaglio anch'io.
scusa, hai chiamato un perito oppure un cantiere??
certo che il braccetto non è strutturale ma deve essere ben allineato, il bulbo invece è strutturale. cosa ti hanno detto??
Radice li chiama supporti
La fessura sul bulbo pare sia solo superficiale, una stuccata e via.
Sto riprovando a mettere le foto.
ottimo, ICAB
ottimo, ICAB
Thanks Mc[:257]
Ziggurat 812 trentennale. Ecco finalmente le foto e un video.
[hide][img][/img][/hide]
http://www.youtube.com/watch?v=MYRQD0J3C7w&feature=youtu.be
Mica bello il gioco del supporto dell'asse dell'elica.... Proprio mica bello.... Occhio
sono andato a vedere al libro degli asinelli braccetto reggi-asse, cavalletto e supporti.
http://www.nautica.it/superyacht/513/tecnica/elica.htm
Nautica lo chiama 'braccio porta elica' e c'è anche un braccio a cavalletto ma è diverso.
Puó essere un problema. Nel forum se ne è parlato a lungo. (ocio che se è spezzata o incrinata l`anima interna in bronzo o acciaio del cavalletto, la ristuccatura non risolve. Esperienza diretta). Giorgio cmnq è uno dei guru del settore.
Mi hanno spiegato che per stuccare devono rompere intorno dal basso, spero che un eventuale difetto del cavalletto si evidenzi in quella fase. Il resinatore l'ha però escluso.
Allora ti stanno raccontando delle . importanti sia le crepe attorno al bulbo che le crepe attorno al cavalletto porta . cmq dall'esterno non gli fai . levare tutto da dentro e ripristinare strutturalmente il . scapperei da una barca . magari tu sei convinto che sia l'affare della tua .' al massimo ti penti amaramente dopo.Big Grin
Se rompono peró non sembrerebbe più solo una stuccatura.
Ciao,
per la chiglia non ci dovrebbero essere problemi, mentre per il cavallino, per esperienza personale, devi porre attenzione.
In navigazione mi si è spaccato e l'ho dovuto far sostituire con un cavallino nuovo che è stato riresinato nello scafo.
Controlla se il cavallino è solo imbullonato nella parte interna della carena o anche resinato. Comunque a scanso di sorprese dovrebbe essere sostituito.
Mi hanno spiegato...
Si fa così.
Saluti
Si, stuccatura è sicuramente troppo semplificato. In pratica devono rompere intorno, dal basso, e riempire la sede dove è affogato il cavalletto in modo da rifare un corpo unico. Mi è stato descritto come un lavoro relativamente semplice da un professionista terzo.
  Il "canto" dell' elica [risonanza] jetsep 40 13.935 10-05-2026, 23:26
  Vibrazione asse elica Tatone 38 19.802 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.331 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 869 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 845 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.067 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.314 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.393 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.422 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.895 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.905 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.971 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.055 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.907 11-05-2024, 14:10
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 7.682 25-04-2024, 17:27
