Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
18-02-2012, 16:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2012, 00:02 da Trixarc.)
Sulla barca (8 mt)per cui sono in trattative avanzate ho scoperto una piccola fessura tutta intorno all'attacco del bulbo sulla carena (non c'è gioco e i perni dall'interno sono in buone condizioni). Anche il cavallino dell'asse dell'elica ha una fessurazione simile ed in più ha un leggero gioco.
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
comincio io : anno e modello della barca ? foto?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
18-02-2012, 17:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2012, 17:46 da mckewoy.)
chiaraluce è molto insabbiato. forse il bulbo è rimasto inchiodato dalla 'fanga' del biondo tevere e lo scafo si è 'mosso' un poco. non ho un contratto, probabile ce lo abbia il tecnico che chiamerai.
ICAB
Discussioni: 232
Ho fatto fare un preventivo al volo. Pare che si tratti di ri-resinare il punto di contatto tra scafo e cavalletto (o cavallino?), nulla di strutturale.
Mi sono state prospettati due o tre pezzi da cento per risolvere il problema.
Sto cercando di mettere delle foto (leggere)ma ho un messaggio di errore:
Oggetto Request error 'ASP 0104 : 80004005'
Operazione non consentita
/outputFile.asp, line 13
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Il cavallino esiste in marineria e può essere diritto o rovescio, si chiama anche insellatura. Il cavallino si nota guardando il il piano longitudinale della nave. La terminologia è un'opppinione.
Discussioni: 958
18-02-2012, 23:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2012, 23:34 da mckewoy.)
Citazione:bullo ha scritto:
Il cavallino esiste in marineria e può essere diritto o rovescio, si chiama anche insellatura. Il cavallino si nota guardando il il piano longitudinale della nave. La terminologia è un'opppinione.-
in questo caso io uso il termine 'braccetto reggi asse'
ma forse sbaglio anch'io.
scusa, hai chiamato un perito oppure un cantiere??
certo che il braccetto non è strutturale ma deve essere ben allineato, il bulbo invece è strutturale. cosa ti hanno detto??
caricabasso
Utente non regsitrato
Radice li chiama supporti
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 232
La fessura sul bulbo pare sia solo superficiale, una stuccata e via.
Sto riprovando a mettere le foto.
Discussioni: 958
ottimo, ICAB
Discussioni: 232
ottimo, ICAB
Thanks Mc[:257]
Discussioni: 232
19-02-2012, 18:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2012, 20:22 da Zaurac.)
Ziggurat 812 trentennale. Ecco finalmente le foto e un video.
[hide][img][/img][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
http://www.youtube.com/watch?v=MYRQD0J3C7w&feature=youtu.be
Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
Mica bello il gioco del supporto dell'asse dell'elica.... Proprio mica bello.... Occhio
Discussioni: 958
sono andato a vedere al libro degli asinelli braccetto reggi-asse, cavalletto e supporti.
http://www.nautica.it/superyacht/513/tecnica/elica.htm
Nautica lo chiama 'braccio porta elica' e c'è anche un braccio a cavalletto ma è diverso.
Discussioni: 167
Puó essere un problema. Nel forum se ne è parlato a lungo. (ocio che se è spezzata o incrinata l`anima interna in bronzo o acciaio del cavalletto, la ristuccatura non risolve. Esperienza diretta). Giorgio cmnq è uno dei guru del settore.
Discussioni: 232
Mi hanno spiegato che per stuccare devono rompere intorno dal basso, spero che un eventuale difetto del cavalletto si evidenzi in quella fase. Il resinatore l'ha però escluso.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Allora ti stanno raccontando delle . importanti sia le crepe attorno al bulbo che le crepe attorno al cavalletto porta . cmq dall'esterno non gli fai . levare tutto da dentro e ripristinare strutturalmente il . scapperei da una barca . magari tu sei convinto che sia l'affare della tua .' al massimo ti penti amaramente dopo.
Discussioni: 167
Se rompono peró non sembrerebbe più solo una stuccatura.
Discussioni: 15
Registrato: Dec 2008
Ciao,
per la chiglia non ci dovrebbero essere problemi, mentre per il cavallino, per esperienza personale, devi porre attenzione.
In navigazione mi si è spaccato e l'ho dovuto far sostituire con un cavallino nuovo che è stato riresinato nello scafo.
Controlla se il cavallino è solo imbullonato nella parte interna della carena o anche resinato. Comunque a scanso di sorprese dovrebbe essere sostituito.
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
Mi hanno spiegato...
Si fa così.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Saluti
Discussioni: 232
Si, stuccatura è sicuramente troppo semplificato. In pratica devono rompere intorno, dal basso, e riempire la sede dove è affogato il cavalletto in modo da rifare un corpo unico. Mi è stato descritto come un lavoro relativamente semplice da un professionista terzo.
