Gioco cavalletto asse dell'elica
Citazione:ulisse6 ha scritto:
Ciao,
per la chiglia non ci dovrebbero essere problemi, mentre per il cavallino, per esperienza personale, devi porre attenzione.
In navigazione mi si è spaccato e l'ho dovuto far sostituire con un cavallino nuovo che è stato riresinato nello scafo.
Controlla se il cavallino è solo imbullonato nella parte interna della carena o anche resinato. Comunque a scanso di sorprese dovrebbe essere sostituito.
Questo è il 'panettone' (così è stato definito) sede del cavalletto visto dall'interno dello scafo. E' un corpo sano con lo scafo, non credo si intervenga da lì.
Citazione:prop ha scritto:
Citazione:Zaurac ha scritto:
Mi hanno spiegato...
Si fa così.
Saluti
Utile questo disegno. Grazie
Invece BISOGNA proprio intervenire da . sotto non gli fai nulla.Il disegno e' chiarificatore di dove e' il problema.
In settimana dovrei avere un preventivo dettagliato. Vi farò sapere.
Per il momento grazie.[:253]
Giorgio si puo' intervenire anche da sotto
il piedino aveva un gioco di di 1 cm in verticale.
Ma sai se ne vedono talmente tante in giro . dire un centimetro in . da fuori?E' la tua barca? Me la fai vedere?SmileCosa gli e' stato fatto?
Mi e` stato fatto il preventivo. I'll lavoro sul cavalletto, fatto insieme ad altri lavoretti e al trasferimento, e` stato valutato 300 belli euri. A me sembra ragionevole. Ho accettato e questo vuol dire che quella barca sta per diventare mia (shshshshsh).
....300 euri per sistemare cavalletto e altri lavori e' un Taccone(dicesi taccone un lavoro di Minkia) . lo ritrovi che balla dopo il primo giorno che la usi.Cmq se ci credi fai bene.Ma non e' la cosa giusta.
sulla deriva non mi pronuncio.
sul supporto asse qualche dubbio l'avrei.
se fosse mia darei una strattonata violenta e se non apprezzo
oscillazioni prenderei un martello e darei un colpetto o due.
se suona fesso è staccato;lo stucco è un tàcone.
se suona assieme alla barca allora un bel ripristino da fuori.(con i rischi consguenti)
al posto dello stucco opterei per una ricostruzione in resina
e mat per qualche cm e stuccatura a raccordare.
ma come sempre sul posto è meglio.
però và detto che non sono un ten-nico,sto imparandoBig Grin
usti!ho riletto e dici che c'è del gioco.
no buono da fuori.
no buono da fuori.
Andros si puo fare anche esternamente mettendo dei perni è vetroresinando il tutto.
Il lavoro di fissaggio non si poteva fare dall'interno impossibile entrare sopra il pacco interno c'è una paratia, la riparazione fatta con perni bloccati con fibra di carbonio ne abbiamo gia' parlato nel 2011
in Banchina???!?!? E senza neanche dare del fascista/comunista a qualcuno?!?!? Ma sei Matto ???? Big Grin
Chiedi subito ad un Moderatore di spostare in Tecnica!! Big GrinBig GrinBig Grin
Guarda che solo risposto
Non ho 'quotato' il tuo intervento. La mia non era una risposta al tuo intervento. Guarda bene. Big Grin
Alura? Che fai? 300 euro? Pensarci su? Scusa ma gli amici servono anche a questo.
allora .. sono lavori che ho fatto fare entrambi cavalletto e bulbo ..
quindi cavalletto o come pifferino lo chiamate ... scarnito dall'esterno ..poi portato a vista l'attacco all'interno pulito fissato il perno di tenuta o le viti ..
ri resinato l'interno e dall'esterno incellofanato e messo sotto vuoto ..
la stessa cosa per il bulbo senza togliere i bulloni ma portati a vista puliti e lasciati a vista ..
dall'esterno tutto pulito raschiato fazzolettato e messo sotto vuoto ..
comeunque quella barca va riportata a geal cot tutta ..
costo totale 1000€ ma sarai sicuro per sempre ..
resto son chiacchiere ..
Mi spiego meglio Giorgio, 300 euri solo il cavalletto. Aperto da sotto, sistemato il fissaggio, resinato e richiuso.
Non mi sembra proprio regalato, stiamo parlando di una barca di 8mt.
[:253]
[:253]
l'imprtante che vadano a prendere i perni.
Ho pensato anche troppo. Sabato prossimo dovrei chiudere [:68].
Anche se ci sono un'altra decina di cose che possono andare storte (sgrat sgrat Palla 8Palla 8)
[:253]
Ho intenzione di andare a controllare prima che richiudano.
A pensar male si fa peccato ma....
  Il "canto" dell' elica [risonanza] jetsep 40 13.922 10-05-2026, 23:26
  Vibrazione asse elica Tatone 38 19.794 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.327 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 868 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 841 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.062 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.307 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.388 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.416 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.886 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.904 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.970 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.045 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.901 11-05-2024, 14:10
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 7.666 25-04-2024, 17:27
