nuovo fuoribordo con avviamento elettrico
sono in procinto di sostituire il fuoribordo (avv. manuale) del mio 24 piedi, ed ho un'ottima offerta per un nuovo mercury 8cv con avviamento elettrico... ovviamente devo un minimo riprogettare l'impianto, e mi sono un attimo arenato sullo shunt e fusibile da 100A... sapete mica quant'e' la corrente di spunto di un motorino d'avviamento come quello?
Il problema, se cosi' si puo' chiamare Smile, e' che il mercury pare che usi la medesima coppia di cavi per l'avviamento e per la ricarica delle batterie, altimenti porterei l'avviamento direttamente alla batteria e la ricarica al circuito esistente, cosi' da non perdere l'amperometro...
Non riusciresti a separare le due funzioni solo se il motorino d'avviamento facesse anche da generatore, cosa non impossibile ma molto improbabile.
Buon vento! by Mario
concordo, ed infatti appena avro' il motore tra le mani voglio darci un occhio, ma preferirei non mettere mano ad un oggetto nuovo in garanzia...
Ma non lo sa nessuno che spunto puo' avre un motorino di avviamento di un fuoribordo 4t da 8cv? ci sto in 100A? E che succede allo shunt da 100A se riceve un picco di corrente superiore?
Nei piccoli motori la corrente di spunto è tra 3 e 6 volte la corrente max di esercizio.
Però può arrivare anche a 10 volte, a seconda dell'architettura.
Quindi praticamente non si può sapere a priori.
Figuriamoci se poi non conosci la corrente max.
Proviamo.
8 hp sono circa 5-6 kW, metti un 10% per l'avviamento sono 600 o 700 W, quindi 5-6 A, 50-60A di spunto, 100 di shunt sono giustamente proporzionati.
Se tutto fosse corretto così sarebbe.
Se.....Smile
Citazione:Messaggio di alx
..... la ricarica al circuito esistente, cosi' da non perdere l'amperometro...
La domanda sorge spontanea: chettefrega?
Al limite metti led e resistenza giusto per sapere che carica.
Ormai l'amperometro ce l'ho, vorrei usarlo! 42
...e senno' come le passo le giornate? Big Grin
comunque ho preso il fuoribordo, e il motorino di avviamento riporta 0.5kw... che spunto dovrebbe avere? secondo il ragionamento di prima dovrei rientrarci, giusto?
Dovrebbe rientrarci comodo, ma avrai pure i dati tecnici della belva, no?
L'amperometro lo avrai sull'ingresso del quadro di distribuzione dove leggi il consumo in atto.
Ripeto: cosa ti importa di quanto carica?
Mica regoli i giri per regolare la carica?
e cosa ti interessa di vedere ogni volta quanto consuma il motorino di avviamento e per questo allunghi i cavi per passare per il quadro?
Sempre se il motorino d'avviamento è anche generatore.
Se non lo è quando scade la garanzia dividi l'impianto e la ricarica la fai passare dove vuoi.
O ti prendi una pinza amperometrica!
Ho guardato i dati tecnici, ma non riportano questo tipo di informazione, dovrei dare un occhio al service manual ma non ce l'ho...
cavi non ne devo allungare, devo solo decidere se collegare il negativo a valle o a monte dell shunt.
Lo shunt amperometrico l'ho sul negativo generale tra il gruppo batterie (ho solo un gruppo, tanto e' un fuoribordo e' in caso di emergenza ho l'avvio manuale) e il nodo di distribuzione di tutti i negativi, quindi mostra la differenza tra tutti i consumi e tutte le ricariche in corso... in pratica mi serve per capire l'andamento del bilancio energetico, non e' che do gas se ho troppe utenze, ma se vedo che nonostante l'alternatore il bilancio e' negativo magari spengo qualche utenza... non e' una cosa indispensabile, pero' ce l'ho ed e' utile
Ovviamente monitorare i consumi del motorino di avviamento non mi interessa, ma il collegamento alle batterie e' unico per avviamento e generatore (che sono comunque separati), ma finche' e' in garanzia (5 anni) e' meglio che non tocchi nulla...
se leggi il manuale ti dice da quanto deve essere la batteria motore.
io ho un 15hp 4t e mi consiglia da 40 a 60ah.
lo stato di carica lo leggo con il voltmetro.
l'amperometro mi servirebbe a leggere quanto ciuccio dalla batteria servizi ma, letti i singoli assorbimenti, ormai non lo leggo più se non per controllo.
42Ma cos'hai un amperometro per ogni singola utenza????
...o buona memoria!Smile
Ah!
Beh.
Allora....
Smile
utenze da batteria servizi: VHF, GPS, pilota, fish. uno alla volta . che memoria!!
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 467 08-06-2026, 18:01
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 513 24-02-2026, 14:06
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.349 30-01-2026, 16:52
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 1.095 02-12-2025, 21:50
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 781 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.052 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.750 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.603 21-05-2025, 16:28
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.370 08-04-2025, 09:25
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.036 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.095 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.636 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.803 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.968 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.275 15-09-2024, 10:01
