Prodotti greci
Il prodotto che avevo visto in grecia non è greco ma bensì tedesco e guardando bene è solo un primer epossidico.
Non potrebbe andare bene lo stesso?
Questo è il link.
Personalmente nei panni di Tamata 64,e dopo aver fatto quel pò,pò, di lavoro per portare a nudo il gel della carena, mi guarderei bene di applicare in carena prodotti semi sconosciuti(che magari sono imgliori dei ben noti, ma fare la . cercherei di comperare al miglior prezzo locale i prodotti noti.Come esempio ricordo che anni orsono rifeci l'antivegetativa in Turchia(Marmaris)ed acquistai nel Marina stesso una latta di4.5 kg. di Raffaello Veneziani,pagandola il corrispondente della latta da 0.75 comperata in Italia! Per inciso quella antivegetativa mi durò quasi 3 anni perche la Venziani la fabbricava in Turchia (che non essendo nell'U.E. lascio agli Amici trarre le .
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Io dal 1987 uso TICOPRENE della Veneziani, è una vernice al clorocaucciù monocomponente.... è come fare un guanto in gomma sopra la carena!
Si trova facilmente, costo irrisorio, applicazione semplicissima, risultato garantito.
3 o 4 mani a distanza di 10/20 ore una dall'altra (senza ricarteggiare ), aspetta 48 ore e poi antivegetativa.
Fatta sulla barca mia e su quella di amici con risultati verificabili negli anni ECCEZIONALE!!!
Lascia perdere se in cantiere ti diranno che è un prodotto vecchio, che è fatto per le barche in legno o ferro/cemento ecc.( perchè il legno o il ferro/cemento han meno paura dell'acqua rispetto alla resina forse? ) son tutte balle per farti fare lavoroni complicati e costosi ( altrimenti loro ci guadagnano troppo poco )
Michele.
Attenzione, Veneziani la vende da sempre come ISOLANTE/SIGILLANTE/FISSATIVO DA APPLICARE FRA PIU STRATI DI VECCHIE ANTIVEGETATIVE MALE ANCORATE.
ISOLANTE/SIGILLANTE/FONDO PER CARENE IN LEGNO
Quindi è un prodotto nato per stare in carena fra lo scafo e l'antivegetativa, non è un ripiego o una variante d'uso inventata da me.
154 Euri per 5Kg
RIPORTO DAL SITO DI NAUTIMARKET Ticoprene Yachting è un fondo isolante monocomponente al clorocaucciù. Impermeabilizzante, facile da usare, universale. Buon potere isolante e ottima resistenza all'immersione continua in acqua dolce e salata. Impiegato in più mani come protezione impermeabile ed anticorrosiva per carene in legno, ferro, e bulbi, o come rivestimento sigillante per vecchie antivegetative. Di facile manutenzione, è idoneo per ritocchi o trattamenti particolari di superfici carteggiate senza la rimozione completa del ciclo preesistente. Sovraverniciabile con qualsiasi antivegetativa della gamma. Si consiglia di applicare da 1 a 4-5 mani di prodotto. Resa teorica 8,6 mq per litro. Peso specifico 1,37. Tempo minimo di ricopertura 16 ore a 20 °C. Il diluente consigliato è il 6470, nostro codice COL253. Confezione 5 lt. Colore verde.
scusate la maiuscola mi è scappata nella fretta...
Michele.
154 Euri per 5Kg
Michele.
Se capisco bene tu consigli il clorocaucciù all'aquastop?
Che il Ticoprene sia un vecchio prodotto è fuori discussione, come pure fuori discussione è la sua validità ed efficacia.Io stesso ebbi ad usarlo agli inizi degli anni '80 per risolvere un problema di ruggine sul bulbo di un vecchio VI I.O.R che era risultato refrattario a tutti i precedenti tentativi con diversi prodotti!A tuttoggi comunque viste le disponibilità di altri trattamenti impermeabilizzanti credo che non opterei per il Ticoprene,sopratutto visto il lavoro fatto da Tamata64 che ha messo a nudo il Gelcoat che se bell'integro eben asciutto si merita qualcosa meglio del Ticoprene. Ovviamente il discorso sarebbe diverso se avessi semplicemente carteggiato l'antivegetativa vecchia e se decidessi magari di cambiare tipo di antivegetativa.In questo caso il Ticoprene troverebbe la sua conferma di prodotto valido.B.V.Tanza
154 Euri per 5Kg
Michele.
non svolge funzione di barriera antiosmosi
Questo è il link.
idem come sopra un primer non svolge azione di barriera antiosmosi,
tieni presente che quando si chiede al formulatore un primer egli avra' presenti le problematiche relative all'utilizo previsto
alta bagnabilita' del supporto, grande adesione, basso modulo elastico, e tolleranza alla presenza di grassi ed oli
mentre non prendera' in considerazione altri fattori che in questo caso sono molto importanti: assorbimento d'acqua percentuale per immersione che e' il fattore di schermatura, spessore del film finito con adeguata reologia, resilienza superficiale, resistenza all'urto, resistenza chimica
insomma un primer e' formulato per essere tale, un rivestimento barriera e' totalmente differente
Il Ticoprene può andare bene per la sentina di una barca a fasciame.
Oppure seggerireste qualcosa d'altro Grazie RB
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.655 13-05-2025, 11:48
  prodotti in vetroresina Resolution 1 1.103 16-02-2025, 00:59
  A proposito di prodotti all’acqua opinionista velico 4 1.502 07-06-2024, 10:26
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 4.374 12-10-2023, 21:43
  Dal vetroresina in su', prodotti Interlux crafter 0 1.974 03-03-2017, 18:02
  Prodotti Safe Nanotechnologies zerlina 0 2.848 31-01-2017, 00:25
  WEBSITE per prodotti Nautica sicuro vesuvio 27 14.822 28-02-2013, 06:29
  Prodotti per Lucidatura (non abrasivi) Brunello 9 5.338 17-04-2012, 04:09
  Prodotti epossidici Tamata64 50 14.633 13-04-2012, 14:57
Exclamation Riparazione gelcoat - consiglio prodotti Fortunato 22 12.579 20-03-2012, 15:37
  Consiglio su prodotti per riverniciare barca ilpluco 11 6.402 14-03-2012, 04:32
  Lucidare il gelcoat con prodotti nanotecnologici Lupo di Lago 17 9.534 22-02-2012, 20:44
  Garanzia su prodotti osculati kitegorico 34 10.408 10-02-2012, 13:57
  prodotti brignola chi li usa? stevern 6 3.099 04-10-2011, 19:34
  antivegetativa ed aggiunta prodotti klodinus 19 13.224 07-04-2011, 21:15
