Dubbio su corretto rimontaggio
Ho smontato lo scambiatore per una pulizia approfondita (volvo penta 2002). Ho tolto i due coperchi e dalla parte del coperchio cieco ho trovato una paratia interna che lo divide in due
Mentre dalla parte del coperchio con i due fori sullo scambiatore ho trovato due paratie: una taglia lo scambiatore in due e l'altra lo taglia ulteriormente in due.
Il mio dubbio a questo punto è: Come faccio combaciare i due fori?
La logica direbbe di allinearli con i due quarti di cerchio. Ma ragionando sul giro che fa l'acqua di mare non ne sono così convinto. Preciso che un foro è il tubo di mandata acqua marina mentre l'altro è il tubo di .!!!
da qui faccio fatica ma il concetto è questo
ci sono membrane che chiudono pazialmente le culatte
costringendo l'acqua ad un percorso che và per settori a 90 o 180°.
quindi rimonta il tutto ricostruendo tale percorso.
ma non c'è rimasta traccia delle posizioni precedenti?
la prosima volta quando smonti fai foto,schizzi,segan riferimenti e
tutto quanto possa servirti per il rimontaggio
altrimenti :
prova cosi
Citazione:Messaggio di Nanni64
La tua logica dice giusto.
Chiamiamo lato (1) quello dove entra ed esce l'acqua e lato (2) quello cieco. Inoltre chiamiamo (a), (b), © e (d) i 'quarti' di tuberia dove passa l'acqua, in ordine consecutivo (per esempio in senso orario), e con le stesse lettere da entrambi i lati, ovviamente. Supponendo che l'acqua entri nel quarto 1a ed esca dal quarto 1d, il percorso del flusso d'acqua è il seguente:
1a -> 2a, 2a -> 2b, 2b -> 1b, 1b -> 1c, 1c -> 2c, 2c -> 2d, 2d -> 1d
I setti devono essere orientati in maniera di fare proprio questo. Se non ti è chiaro cerco di spiegarti meglio come disporli ma a parole non è proprio banale.
Daniele
. foto... le foto. Le dimentico spesso!!!!! Credo schematicamente dovrebbe essere così
Quindi Andros dovrebbe essere come dite entrambi anche se il ragionamento di danielef non mi è molto chiaro!!! Big Grin
si.una volta montata correttamente i due fori possono essere usati come mandata o ritorno.non fà differenza.
Penso che ci siamo capiti tutti e Andros ha disegnato bene quello che ho spiegato con lettere e numeri. L'importante è che rimetti i due 'rondelloni interni' bene (di che materiale sono fatti?): quello chiuso nella parte 'cieca', quello con le due finestre dalla parte dell'ingresso/uscita facendo coincidere esattamente le aperture con i due quadranti (90^) e facendo in modo che i due imbocchi dei tubi siano sopra le finestre stesse.
Cambia le guarnizioni: se vuoi spendere poco compra un foglio di Guarnital e fattele. Tanto anche quelle che comperi sono dello stesso materiale.
Daniele
si giusto.
le guarnzioni sono quelle che chiudono e determinano
la circolazione tra i settori evitando il travaso
tra di essi.
dal mio disegno dovrebbe essere intuitivo come posizionarle.
Grazie mille a tutti. Come al solito siete splendidi!!!!!Big Grin Le guarnizioni le ho prese dalla volvo penta (azz 18 euri 2 guarnizioni) il materiale di tutto lo scambiatore 'tappi' compresi sembra essere rame.
Eventualmente nel monterlo, fatti aiutare da un meccanico.
Tanto per dire:
Ho smontato e pulito il mio scambiatore, (però di motore Vetus).
Al rimontaggio, mio cognato (il meccanico), ha spianato leggermente i terminali su di un foglio di carta abrasiva ed ha bagnato le zone di chiusura con una guarnizione liquida.(per una migliore tenuta)
Come dicono da queste parti:
--Ogni legnamè, sape el sò mestè-- (forse in brianzolo maccheronico!)
...spero bene che sia bronzo!
Smile
Daniele
Venerdì ho rimontato tutto come da post(cambio olio, filtro olio, filtro nafta, girante, cinghia alternatore, pulizia di tutto il circuito di raffreddamento).
Il motore è partito...Smile. Grazie anche all'aiuto finale di un meccanico uscito da una 'favola', gentilissimo e che non ha voluto niente!!!! (non credevo esistessero ancora persone di quel tipo). Scarica bene. L'unico dubbio che mi è rimasto è sulla valvola termostatica.
Dopo aver riempito il circuito (il libretto dice 4 lt. di acqua e liquido al 50%) con 2 lt. di acqua demineralizzata e 1 lt. scarso di liquido (il circuito era pieno) ho pensato di dover far girare un pò il motore perchè si aprisse la valvola in modo da riempire il resto del circuito. L'ho fatto girare, domenica sono anche uscito per un giretto (a proposito giornata fantastica!Big Grin) ma il liquido nel vaso non è sceso se non di poco. Ho paura che non si apra la valvola!!! Come fare a verificare?
hai provato la valvola termostatica?nòoo?
smontala e mettila in un pentolino con acqua e mettila sul fornello
acceso e vedi se apre.non dovrebbe avere problemi di sorta ma è una sicurezza in più.
Ma è necessario risvuotare tutto l'impianto?
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 2.609 01-05-2025, 22:13
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 2.690 17-04-2024, 08:55
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 4.839 13-12-2023, 22:24
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 2.740 27-09-2022, 17:11
  Dubbio amletico windex 12 3.677 20-09-2022, 17:13
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 18.413 27-05-2022, 15:50
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 8.950 22-03-2022, 23:07
  VP MD7 dubbio calotta tetmostato Wally 0 1.159 02-08-2021, 22:06
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 3.164 29-05-2021, 15:14
  dubbio pulizia scambiatore yari 4 3.139 05-04-2021, 15:28
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.624 03-07-2020, 10:18
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 4.030 07-03-2020, 11:37
  Iniettori (smontaggio e rimontaggio) bellatrix 28 17.206 09-12-2019, 15:37
  Smontaggio e rimontaggio invertitore MS2LE xVP Stranizzadamuri 10 3.762 24-06-2019, 22:44
  Dubbio termico: misurazione temperatura motore Andomast 27 17.427 11-08-2018, 17:05
