Reflusso acqua
Citazione:Nanni64 ha scritto:
Serve a non aspirare aria dal lavabo quando pompi acqua nel wc? ......Credo a sentimento!!!Smile
No, perché li l'acqua ESCE dalla pompa e si riversa nel vaso. Se il lavandino è abbastanza in alto (mi sembra che lo sia) e l'uscita nel vaso non pone resistenza (non dovrebbe) la leggera sovrappressione che si forma non dovrebbe dare problemi di riflusso su per il lavandino. Viceversa quello che scende dal lavandino non rientra nella pompa che ha una valvola di non ritorno e non può fare altro che riversarsi anche esso nel vaso.
Daniele
Belin! Hai .
Belin! Hai .
Te l'avevo detto e non scherzavo: quasi geniale!
Daniele
Quando scarichi dal lavabo, hai dei rigurgiti o l'acqua scorre liberamente?
Chissa' perche' gli impianti separati con i buchi senza varie intromissioni funzionano . impianto cosi' e' . succede qualcosa non funziona piu' . l'altro controllerei quel verderame che la dice lunga sullo stato . fateli sti buchi di cosa avete . . paura di spendere dei soldi per farveli fare da gente capace vero?eccola la . nei . avuto un cliente che ha disegnato lui . aveva lo stesso . scherza quando si parla di kakka....
va benissimo collegare lo scarico lavello al carico de wc se la y di biforcazione sta sotto il . 2 wc collegati in questo modo e (la mia barca ha 33anni) mai nessun . invece la y sta sopra il galleggiamento allora avresti la possibilità che la pompa wc succhierebbe acqua............. altrimenti il primo caso ha solo vantaggi (una presa a mare in meno!)
Ok. Credo di aver capito. Ora ci penso un pò su. In effetti mi sembra che la soluzione antica (quella con il lavabo che scarica nel wc) sia la migliore dal punto di vista della semplicità meno per l'estetica e la praticità. La soluzione di Mauro mi sembra la più logica con qualche problema tecnico Smile (aspirazione aria dal lavabo pompando acqua nel wc).Se hai uno schemino fammelo avere perchè mi interessa. Wink
Per Manticore. Il tubo di scarico era già così alto ed in effetti è molto pratico perchè sifona sopra la linea di galleggiamento. Fai conto che grazie a questa configurazione sono riuscito a smontare il vecchio wc e rimontare il nuovo senza chiudere la presa a mare (che intanto non si chiude Smile)
Il mio era fatto così (parto dal basso):
Passa scafo valvola a sfera giunto a T sulla parte alta della T portagomma con tubo carico WC sulla parte centrale della t valvola a sfera portagomma tubo diretto sotto il lavabo
valvola sul passascavo aperta prelevo Acqua da mare per il wc e scarico l'acqua dal lavabo.
valvola sul passascafo chiusa, pompando prelevo acqua dal lavabo
Non essendo sicuro avevo messo una valvola anche sul tubo che porta al lavabo in modo che se il wc aspirasse aria l'avrei chiusa... cmq mai avuto il problema, anzi aggiungo che con questo sistema se dovesse accadere, pompando sturi anche il lavandino Big GrinBig Grin
se mi commentate il disegno ...mi offendo!
Big GrinBig GrinBig Grin
Mi chiedo: non basterebbe liberare lo scarico ( sicuramente otturato), e lasciare tutto come prima?
ahahahahahah bellissima ,
questo sistema ti permette di sciacquare il tutto con acqua dolce, compreso il tubo e parte della pompa adibito al carico
Smile
ahahahahahah bel disegno, ahahahahah se tutto è sotto il galleggiamento va bene ,ahahahah funziona senzaltro,ahahahahahah scusa ma rido per ahahahahahagli alberelli ahahahahahahah.,,.,.,.
. fine per il momento ho fatto come ha detto 'n25marea'.Smile. Poi si vedrà con l'uso!
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.626 18-03-2026, 09:07
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 2.636 28-07-2023, 12:06
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.216 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.434 08-02-2022, 15:10
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 11.101 20-10-2013, 01:27
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 7.664 06-08-2011, 19:29
