Prodotti epossidici
Sto mettendo insieme le idee per il trattamento della carena.
Le voci sono tante, chi parte dal più ovvio e anche . fai una volta fallo al top e anche chi . benissimo un paio di mani di primer epossidico e via andare.
La carena è stata portata a gelcoat, verrà misurata la sua umidità ma già l'anno scorso dava valori molto bassi e non era mai stata fuori dall'acqua se non una settimana all'anno.
La facilità di stesura e la sua economicità non sono fattori secondari nella scelta del prodotto da utilizzare quindi, diciamo, che i fattori da valutare sono, qualità del lavoro, massimo risparmio possibile.
Dal più costoso aquastop - veneziani ad altri prodotti meno costosi come Aquapest di Brignola o il Seajet 118.
I metri quadrati da coprire sono circa 40.
Mi sapete consigliare prodotto e quantità?
p.s. anche sulle quantità ne ho sentite di tutti i colori, da 5lt per fare due mani (gente che lo fa di mestiere) a 20lt.....
Primer epoxy
5 mani di resina epossidica
poi AV
per la resina l'importante è che nella scheda tecnica sia precisato PER USO NAUTICO
costa meno dei marchi che ti fanno pagare la pubblicità e da lo stesso risultato
Il quantitativo?
Quello derivante dalla resa litro/mq. indicato dalla scheda tecnica
Se il produttore mi dice: 1 litro = 10 mq., mi regolo di conseguenza, faccio il semplice calcolo della serva
Io ho usato l'Acquastop della Veneziani e non mi ha soddisfatto molto.
La resina non ha un grande ancoraggio,se dovessi rifarla darei il West System.
Quoto Caricabasso,per lunghissima esperienza.
Il West System altro non è che resina epossidica
La paghi solamente di più
Mi dicono che Wet SYstem è ormai superata (non so se commercialmente parlando o meno).
Primer epossidico e 5 mani di epossidica sono in pratica 6 mani di epossidica, mi sembrano tante e quindi costose.
So benissimo che il ragionamento genereale è più ne metti e più sei sicuro ma forse 400-500 micron dovrebbero essere più che sufficienti.
Aquastop dicono tutti essere una . appunto garantisce il lavoro preferisce mettere quello per non avere rogne.
Io . mani aquastop direttamente su gelcoat (ben lavato) e una mano adherpox poi 2 mani antivegetativa.
Non basta?
Ma bolle di osmosi ne hai? ormai se ne sentono tante che nemmeno c'è più da essere sicuri dell'effettiva utilità di un ciclo epox antiosmotico. tanto meno se ne dai un paio di mani a risparmio. Inoltre non tutte le resine vanno bene, devono quantomeno essere CSF (completely solvent free), altrimenti sono porose anche loro.
Considera poi che se la sentina (spesso gelcottata alla carlona) non è completamente asciutta è pressochè inutile (alcuni dicono addirittura dannoso) proteggere solo l'esterno.
A mio parere, o fai le cose bene, o stai spendendo inutilmente e magari ti conviene restare a gelcoat.
Non basta?
Il sistema West System, altro non è che una trovata commerciale dei fratelli Cougeon, che misero a punbto una serie di prodotti basati sulla resina epossidica e per fare marketing lo chiamarono appuno WS, senza peraltro inventare niente
Vai a vedere la scheda tecnica di Aquastop e vedri che è resina epoxy pigmentata
Se un trattamento è da fare, lo faccio bene, completo e che mi duri nel tempo, diversamente non lo faccio e aspetto quando sarà veramente necessario farlo
Sai quanto pagano quello che lo fanno un prtodotto di marca e quanto ti ci ricaricano, a loro non coinviene dirti che usano una normale resina
Un anno fa, l'AV di una primaria casa, che al pubblico veniva venduta a 52 euro + iva a litro, io la pagavo 22 + iva
Le tre mani che vuoi dare tu, a parte l'AV sono il minimo sindacale per un trattamento
Le resine che si impiegano per lavori in barca, devono sempre riportare nella scheda tecnica la scritta PER USO NAUTICO e quando si usano, na vanno mai diluite con solventi
L'osmosi nasce e si sviluppa per il continuo contatto dell'acqua di mare con la carena
Anche se hai qualche carenza di gelcottatura in sentina, non è certo da li che uno sporadico contatto con acqua, ti fa nascere l'osmosi
A meno che tu non abbia la sentina perennamente con mezzo metro d'acqua dentro
leonardo cosa significa normale resina eposidica?
lo sai che solo tra polioli di base ed ammine e loro derivati le combinazioni possibili sono di qualche milione?
i costi di un solo poliolo idrogenato ripetto ad uno normale e' di tre volte tanto
un indurente imidazolico arriva a costare 10 volte tanto
coti industriali non commerciali ed a costi cosi' differenti equivalgono prestazioni molto differenti
spiega cosa significa normale resina epossidica
un tecnico come primo giudizio guarda la tg
Veramente non tutte le epox a uso nautico sono CFS, a seconda dell'utilizzo ci sono anche quelle a solvente (che sia acqua o altro); poi è pacifico che non si debba aggiungere nessun solvente di testa propria... solo che alcune te le vendono già così, guarda un pò!
Inoltre l'osmosi non mi risulta possa essere provocata da molecole di acqua allo stato liquido, troppo grosse per penetrare, ma dal vapore acqueo, che poi si ricondensa negli interstizi che trova eccetera eccetera. Mai vista osmosi in parti non immerse ma esposte a forte umidità?
Ho scritto che WS è una resina epossidica non ho usato l'aggettivo normale e la risposta era riferita, appare chiaro anche se non ho usato la citazione, è sufficiente vedere la successione dei post, a quanto scritto da Caricabasso
io l'ho interpretato come se lui considerasse il WS un prodotto non a base di resine
Per quanto riguarda il resto, le schede tecniche che vengono distribuite agli utilizzatori, non riportano nessuno dei parametri che tu citi, io non ne ho mai viste così espresse.
Quelli che tu citi, non devo certo spiegarlo a te, sono alcuni dei parametri di formulazione che studiate voi in laboratorio e possono anche essere dei segreti industriali
Fare dotte disquisizioni sulle formulazioni specifiche di una resina a chi serve?
Fatto 100 il numero delle persone che in ambito di lavori di manutenzioni nautiche usano una resina, quante pensi siano quelle che si addentrano nei meandri di una disuisizione come la tua?
Per quanto a mia conoscenza NESSUNA
Nel post dove parlando di resina uso il termine NORMALE, mi sembra chiaro che mi riferisco all'impiego di una resina di marca rispetto ad una prodotta da azienda che non ha una linea nautica dedicata e quinbdi ho usato il termine NORMALE
Tutti i parametri che tu citi, credo siano importantissimi per lo sviluppo di un prodotto, ma non li ho mai visti riportare sulle schede tecniche, quindi, visto che l'utente finale non li trova espressi e non è in grado di valutarli, a che serve disquisire sul sesso degli Angeli?
Per quanto concerne la TG,
in base alla sua formulazione la resina epossidica avrà un punto in cui comincia, da dura e resistente a diventare plastica ed elastica.
Venendo meno la fonte del calore, questa ritorna nuovamente rigida riacquistando le caratteristiche di base.
Questa soglia è definbita con delle sigle:
TG minima
TG media
TG max
In realtà è un intervallo di temperature
Io di resine vendute già allungate con solvente non ne ho ancora viste
Se mi dici quali sono mi fai un grosso piacere
Se l'osmosi è dovuta a molecole di vapore acqueo, allora il mare è fatto di vapore acqueo e non di acqua, visto e considerato che l'osmosi interessa l'Opera Viva
Fino ad oggi ho visto alcune centinaia di scafi affetti da osmosi in forma più o meno grave, ma su parti esposte solamente a forte umidità mai
Mi piacerebbe vedere delle foto
le resine epossidiche si distinguono anche dal peo molecolare del poliolo quelle solide a temperatura ambiente sono vendute in solvente normalmente al 75% oppure in emulsione acquosa, lo stesso identico poliolo ma con peso molecolare medio differente conduce ad un polimero di caratteristiche differenti
per questa estrema complessita' e possibilita' di combinazioni vorrei che non si usase un termine come 'normale' che induce l'utente a non approfondire cio' che compera
i dati della tg che s'intende media, sono un primo passo importante da farsi dichiarare perche' da esso si puo' almeno avere l'idea della qualita' del sistema acquistato
se ti vendono un sistema senza solventi ma con elevato tenore di platificanti tu avrai un sistema molto scadente che esibira' una bassa tg
la tg e' un parametro che ogni cantiere ed ogni addetto ai lavori deve conocere per potersi definire tale e nessuna ditta seria si rifiutera' mai di dichiararlo
Polimeri
non dirmi che non hai capito a cosa mi riferisco quando parlo di solvente, non quello impiegato per presentarle nella forma in cui le vediamo quando le comnpriamo, ma il solvente che molti, troppi hanno la mania d'aggiungere per stenderle con più facilità
Polimeri
sono proprio in solvente di solito in xilene al 75% o 65%, le solide hanno dfferenti caratteristiche e peculiarita', tra cui anche quelle che permettono una densita' di reticolazione maggiore e quindi maggiore resistenza chimica e minore assorbimento d'acqua (desumibile sempre dalla maggiore tg) che come barriera antiosmosi sono piu' efficaci
davvero e' inestricabile il mondo delle epossidiche senza basarsi sui dati tecnici
Per te una resina può non essere normale, ma per il signor Rossi che va dallo ship chandler come la signora Maria va dal pizzicagnolo, SI è normale
Nessuno a meno che non sia un tecnico del settore come te si avventura in questi meandri
L'utente di tutti i giorni non legge neanche le modalità d'applicazione indicate sulla scheda tecnica e dovrebbe andare a perdersi nel TG o in tanti altri paametri che inteessano solo chi le resine le produce
Ma non ti rendi conto che la stragrande maggioranza di quelli che scrivono sul forum ha una propria teoria su come si applica il prodotto che hanno deciso d'impiegare?
parrà semplicistico e utilitaristico ma noi,poveri profani,per cui i
tix-tul-stir-olo-ene e compagnia cantante sono solo intercalari che indicano
prodotti chimici a largo spettro,una indicazione di:
questo è bbono
questo così così
questo fa schifo'ò ca@@o
sarebbe una liberazione dal giogo.
e scusate se è poco...
lo . è facile,ma .:
questo è bbono
questo così così
lo . è facile,ma .:
Mi sembra quello che sto cercando di dire a Polimeri ma sembra impossibile farlo uscire dal suo laboratoriop
Chi è che può giudicare e dire questa è buona e questa è cattiva?
Se lo facciamo sulla base di parametri di laboratorio ritorniamo al discorso che anche tu vorresti evitare
Se lo facciamno sulle simpatie personali non ne usciremo comunque
Allora, quando qualcuno dice che anche il lato economico è importante per un lavoro, perchè non prendere in considerazione un prodotto che è stato previsto per quell'uso - NAUTICA - messo in commercio non da un'azienda che ti vende solo il marchio, ma da una che comunque opera esclusivamente in quel settore, magari vendendo anche dei prodotti a chi poi li veste con il proprio marchio?
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.641 13-05-2025, 11:48
  prodotti in vetroresina Resolution 1 1.094 16-02-2025, 00:59
  A proposito di prodotti all’acqua opinionista velico 4 1.494 07-06-2024, 10:26
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 4.357 12-10-2023, 21:43
  Dal vetroresina in su', prodotti Interlux crafter 0 1.967 03-03-2017, 18:02
  Prodotti Safe Nanotechnologies zerlina 0 2.840 31-01-2017, 00:25
  Fondi epossidici francodiana 11 4.383 10-02-2014, 21:47
  WEBSITE per prodotti Nautica sicuro vesuvio 27 14.778 28-02-2013, 06:29
  Prodotti per Lucidatura (non abrasivi) Brunello 9 5.309 17-04-2012, 04:09
Exclamation Riparazione gelcoat - consiglio prodotti Fortunato 22 12.548 20-03-2012, 15:37
  Consiglio su prodotti per riverniciare barca ilpluco 11 6.368 14-03-2012, 04:32
  Prodotti greci Tamata64 28 10.446 27-02-2012, 16:17
  Lucidare il gelcoat con prodotti nanotecnologici Lupo di Lago 17 9.508 22-02-2012, 20:44
  Garanzia su prodotti osculati kitegorico 34 10.323 10-02-2012, 13:57
  prodotti brignola chi li usa? stevern 6 3.079 04-10-2011, 19:34
