help: opencpn e garmin etrex h
vorrei trasferire da opencpn installato su pc rotte e waypoint sul mio garmin etrex h .
sapete come si fa?mi sarebbe molto utile
grazie a tutti
nella toolbox
http://opencpn.org/toolbox
spunta l'uso del protocollo garmin
sotto route manager
http://opencpn.org/import_export
seleziona la rotta e manda al gps
puoi anche semplicemente esportarla
e caricarla in altri prog/navigatori
se serve convertendola con gpsbabel
just my 2c
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
e ora che ho risposto... leggersi il manuale no eh ? Big Grin
ppierluigi
ppierluigi
grazie,lo farò sicuramente. ma sai se devo per forza usare il cavetto garmin che costa un botto?serve qualche software?
grazie mille
nanni
cavetto lo trovi su ebay non originale a una ventina di euro
se prendi il seriale devi anche prendere un adattatore
seriale/usb o direttamente usb, niente software particolare
se salvi su hard disk potresti usare pure l software nella
confezione dell'etrex
ppierluigi
ppierluigi
[/quote
ok,grazie pierluigi
ppierluigi
ciao pierluigi,vista la tua disponibilità,ne approfitto un pò.
che tu sappia,per collegare l'etrex al pc serve per forza il cavo originale garmin?l'attacco sul gps è particolare.
inoltre,sai se è possibile trasferire le carte mp93 dal pc ad una scheda cmap nt+ ?
grazie
nanni
per collegare PC a Etrex non serve cavo originale Garmin; il l'ho comperato su ebay (seguito consiglio di Pierluigi)
nella toolbox
sotto route manager
just my 2c
ppierluigi
Ciao Ppierluigi tutto OK ?
grazie ai tuoi consigli Opencpn+cavetto+garmin etrex tutto OK tranne caricamento da Opencpn a Garmin della rotta.
Il Garmin è collegato tramite COM21, baudrate 4800 e tutto funziona; con l'opzione Garmin non va; l'unica cosa che non riesco a fare è esportare la rotta; mi compare l'errore 'errore di caricamento rotta. Controlla il log file'; mi aiutate please ?
aggiungo: se non spunto l'opzione 'usa Garmin ...' mi dice 'rotta caricata correttamente' ma poi sul GPS dove la trovo ? (in Rotte non c'è)
qualcuno mi da una mano ? non vorrei copiarmi i waypoints uno a uno da pc a garmin digitando le coordinate
Grazie mille
calma e gesso (scusa massimo ma sto periodo il lavoro mi ha sequestrato)
allora due vie, la prima assicurati di mettere IL GPS in modalita' garmin
se lo stai usando come input per il plotter dovrebbe essere NMEA, ce lo rimetti alla
fine del trasferimento, seconda opzione esporta in .gpx , quindi non direttamente
ma salvando il file come miarotta.gpx (per esempio) con esporta
dal programma, poi con gpsbabel o qualsiasi altro programmino che parla con il gps ce lo
carichi. Ma accertati prima con il primo metodo , senno con il secondo funziona
sicuramente, tranquillo niente a mano ;-)
ppierluigi
Pierluigi,
sempre cortese come al solito.
Allora:
GPS settato GARMIN
Opencpn: Strumenti-GPS- settaggio Garmin - spuntato Garmin
Rotte - waypoint - compare Porta-GPS = Garmin; Invia a GPS
Risultato: errore di caricamento waypoint
Boh
mi da errore anche con GPSbabel; ci deve essere un problema !
Con uscita NMEA in COM21 il GPS funziona come input a Opencpn perfettamente
Pierluigi,
ci sono riuscito !
grazie mille !! sei di una disponibilità e competenza illimitate
Grazie ancora
Scusate qualcuno saprebbe dirmi come faccio a impostare l'antennina GPS USB su opencpn?
colleco il ricevitore al pc avvio open cpn ma non mi appare nulla e non so come configurarlo.
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
Su opencpn clicca sulla chiave inglese, GPS, e alla prima voci devi azzeccare la com che utilizza la tua antennina gps. SOliamente sono numeri altini tipo 28, 29, ecc. La velocità dovresti trovarla sul manuale dell'antenna, solitmanete 4800 o 9600.
Per capire quale com viene assegnata all'antenna puoi procedere così:
Tasto dx su risorse del computer, proprietà, hardware, gestione periferiche, porte (COM e LPT).
Quando inserisci il gps dovrebbe comparirti una nuova com. Bene. Quella è quella che devi impostare su opencpn.
Spero d'esserti stato d'aiuto. CIao.
Ai tempi a tempo perso feci questo, ma come dicevo, è per gente che si accontenta! Wink
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56470
grazie per l'aiuto
Grazie mille Edolo, stasera quando torno a casa provo .... speriamo bene.Smile
  opencpn alessandro alberto 3 394 18-10-2026, 20:07
  opencpn alessandro alberto 0 211 16-10-2026, 17:12
  Ripristino opencpn Furkenado 2 502 05-07-2026, 13:37
  Garmin Echomap 92sv brizio 0 784 28-04-2026, 15:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 568 14-02-2026, 21:34
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 616 30-01-2026, 15:43
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 1.034 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 789 02-09-2025, 20:47
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 3.410 23-08-2025, 10:12
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 855 29-04-2025, 17:43
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 34.971 22-03-2025, 16:12
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 1.060 27-01-2025, 16:55
  Opencpn su android minaligiovanni 0 1.062 10-12-2024, 20:38
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 991 20-11-2024, 12:04
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 12.912 29-07-2024, 14:17
