Dove murare il gennaker
Ciao a tutti !
So che e` una domanda posta molte volte, ma non sono riuscito a trovare una discussione che mi risolvesse i dubbi...
Mi aiutate a trovare un modo per murare un gennaker senza bompresso
sul mio musone?
Ecco una foto del mio musone:
Vi dico le possibili alternative che mi sono venute in mente:
- un bozzello fissato direttamente a uno dei fori piu` a prua del . puo` fare ? Se si` come si fissa il bozzello ? Direttamente nel foro ? Un bozzello tipo questo, intendo:
[hide][img] .[/img][/hide]
- bozzello su perno di acciaio tra i due fori piu` a prua del musone
- mura passata direttamente nella puleggia dell'ancora (mah ?)
insomma, una cosa tipo questa:
Il musone, come potete vedere, tiene lo strallo di prua, quindi non credo che ci siano problemi strutturali ....
Qualsiasi suggerimento / idea / critica sara` apprezzata !
Fede
Bozzello, ma anche uno stroppo sul musone andrà benissimo
io uso il pulpito siccome che è di acciaio pieno saldato allo scafo..
e siccome mi sta all'altezza giusta come se fosse un tangone...
tu potresti mettere un tirante tra il musone ed il pulpito.
La 1, la 2 e la 3 sono equivalenti.
Fede, sistema le coppiglie dello strallo prima. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
e anche un giro di nastro non fa maleWink
Grazie a tutti per i consigli, mi fa piacere capire che non ero proprio fuori strada !
Adesso vi faccio un paio di domande sceme: mettiamo che decida di mettere un bozzello girevole, posso fissare il grillo di acciaio direttamente a uno dei fori del musone? In genere come si fa ?
E nel caso di uno stroppo, invece, anche lì andrebbe bene una gassa direttamente nel foro ?
Sono gradite foto di sistemi simili, se ne avete a portata di mano Smile !!
per Mr Cinghia: In effetti le mie coppiglie sono veramente tragiche ! Ok, recupero un po' di coppiglie nuove, e mi faccio un giro per la barca, va' ! Temo che non siano le uniche messe male !
Citazione:fede ha scritto:
..........posso fissare il grillo di acciaio direttamente a uno dei fori del musone? In genere come si fa ?
In genere si sfila il perno del grillo e lo si rimonta facendolo passare nel foro.Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:In genere si sfila il perno del grillo e lo si rimonta facendolo passare nel foro.Big GrinBig GrinBig Grin
In effetti è proprio una domanda scema ! E' che non mi piaceva far lavorare il grillo d'acciaio nel foro di alluminio...
Uno stroppo durerebbe meno. Delle corrosioni galvaniche non mi preoccuperei molto, tanto mica lo lasci fisso e, poi, hai altro acciaio a contatto.
Se metti il grillo direttamente assicurati che possa essere libero di girare, rischio torsione e spaccare tutto.
Meglio stroppo e bozzello!
Io ho sostituito i perni della puleggia dell'ancora con due golfari dello stesso diametro. Al golfare attacchi un bozzello o, se proprio vuoi semplificare, fai passare la cima direttamente nel golfare
......Meglio grillo e stroppo!
Anche se vuole metterci un bozzello girevole per far passare la mura?
Ho corretto. Il principio e' che deve essere libero di muoversi a 360 gradi ed orientarsi nel modo corretto da solo quando va in tiro!
Sul bompresso della barca dove regato attualmente abbiamo sradicato la testa proprio per questo motivo. Ora abbiamo risolto con uno stroppo avvolto piu' volte tipo harken.
Ok per il principio.
Sulla mia barca ho bompresso e bozzzello girevole posizionato con due grilli e ancora non ho strappato nulla.
se proprio temi le corrosini tra grillo e musone puoi sempre nastrate o intubare il perno del grillo, ammesso che hai spazio sufficiente nel foro.
io uso uno stroppo su un perno di acciaio tra i due fori del musone...
Grazie a tutti per gli interventi ! Optero` per stroppo + bozzello girevole ! Per legare lo stroppo al musone e al grillo va bene una normale gassa d'amante o e` utile qualche legatura piu` complessa ?
http://www.wavesailing.it/images/medium/H351.jpg
Per capirci cosa intendo per stroppo. Logicamente poi la mura passa per il bozzello.
se metti il perno di un grillo nel foro del musone, che è una pressofusione di alluminio, durerà molto poco senza adeguata bronzina.
la soluzione proposta da mr.cinghia è sicuramente adatta anche se preferirei lo stroppo su un bozzello girevole e uno stroppo abbondante in lunghezza
  Dove murare il gennaker robbi2020 36 6.104 23-09-2025, 10:14
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 3.658 04-02-2025, 09:45
  Dove usare questo moschettone rob 24 9.045 30-07-2019, 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 3.776 28-05-2018, 08:30
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 4.772 11-03-2017, 23:24
  Gennaker su Mattia . e come? ratal 9 5.323 30-06-2016, 09:06
  Dove passare le scotte kpotassio 12 8.211 26-10-2015, 10:49
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 22.960 28-10-2014, 13:24
  'Sagolino' catramato, dove ? rob 10 6.222 02-06-2014, 11:05
  Dove posizionare la zattera su Elan 31 leo63 19 6.571 17-04-2014, 23:44
  murare un genny sull'ancora fiolet 19 5.585 30-03-2014, 04:01
  Pistone Vang da sostituire. Dove trovarlo? irruenza 19 11.908 23-04-2013, 12:00
  murare gennaker 31.7 birimbao 22 8.535 21-04-2013, 23:36
  Ingavonata: dove sta l'errore? kawua75 14 5.528 21-04-2013, 04:40
  ..E il Genny dove lo metto?? SoulSurfer 14 5.262 10-03-2013, 01:53
