giuntare due cime...
Domandona:
è proprio proprio una strunzata giuntare due cime in spectra?
Devo rifare le drizze, ho una chilometrata di spectra scalzato bello grosso ma ovviamente gli strozzatori non fanno presa; la mia balzana idea sarebbe quella di giuntarla con della cima del 6 in spectra con la calza in modo da avere la cima dentro l'albero scalzata e il resto che deve andare nello strozzatore con la sua bella calza.
La giunzione la farei bella lunga a coda di topo, diciamo un 30/40 cm e la passerei tre o quattro volte come quando si fanno le .ù qualche punto di ago e filo per tenere fermo il tutto anche se con lo specrtra così fatto non dovrebbe essere necessario...
Che ne dite?
Smile
il rischio è che poi non ti passi nell' albero....
meglio mettere una calza dove serve per lo stopper.
Quindi prendere una cima e scalzarla...
In effetti dovrebbero entrare una . di fare un malloppone... Acc, ma che ci facci di tutto quello spectra...!?!
se mi fai un buon prezzo ne prendo un po' e lo tengo di scorta che ci ho il paterazzo in tessile...
mi raccomando passati la mano sulla coscienza...
Di quanti mt ne avresti bisogno? Smile
Aspet' ti scrivo in privato... sennò qua ci cazzeano.
o non ho capito io, o non hai capito te: hai una cima scalzata che non tiene sullo stopper? metti la calza dove ti serve!
Appunto, non ho capito . sapevo che si potesse mettere una calza su una cima .:
In pratica se vado in un negozio serio dovrei trovare la calza e poi mettergliela dove mi serve e fermarla con qualche punto di cucitura...!?
e ascolta il buon sailor! Smile
Su una drizza lo stopper lavora più o meno sempre sulle stesse posizioni
Leandro
Mi sembra un'ottima idea...!
Allora adesso devo trovare un buon venditore di cime. pardon, di calze...! Smile
non è così semplice, devi fermarla facendo una semi-impiombatura della calza esterna, altrimenti si crea uno scalino che si impunterebbe ovunque. Credo che sul libro di Sauro Servadei sia descritta la tecnica, forse anche su quello di Alfredo Mosso.
Per la calza, se il negozio non è serio, basta comprare 5 metri di buon poliestere del diametro adatto e scartare l'anima.
se è la randa considera di calzare anche le zone delle mani di terzaroli...
credo che qualcuno la chiami anche piomba australiana
Ix, hai letto la mail?
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 3.396 28-01-2024, 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 3.241 19-02-2023, 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 3.629 12-12-2022, 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 2.132 03-09-2021, 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 20.968 29-06-2021, 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 12.242 26-04-2021, 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 9.873 03-10-2020, 13:56
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 25.007 20-05-2019, 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 5.422 20-03-2019, 17:18
  Consiglio cime ormeggio spin 24 9.406 16-03-2019, 17:40
  Domande cime esotiche rob 48 16.085 27-02-2019, 16:00
  Giuntare un albero caesar27 12 5.293 05-11-2017, 16:27
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 23.033 01-09-2017, 12:08
  Ricerca video per unire due cime di diametro diverso def90 11 6.045 02-11-2016, 16:05
  Leggere le cime longjohnsilver 34 13.776 16-06-2016, 19:22
