Randa . tanto s'incastra
Sono all'inizio, è la mia prima barca e ha anche la randa avvolgibile ma ogni tanto s'incastra sia quando la apro che quando la chiudo.
Devo dire che è leggermente 'mutandone' ma mi hanno insegnato a dare una cazzatina all'amantiglio in su prima di srotolarla e fare come si ammaina il fiocco anche con la randa, cioè tenerla leggermente in tensione, faccio bene o sono un patacca?
Mi hanno detto che nn c'è nulla da lubrificare, è possibile??
Grazie a tutti
Bv
Le rande avvolgibili sono una ..
Citazione:Messaggio di svarzi
Sono all'inizio, è la mia prima barca e ha anche la randa avvolgibile ma ogni tanto s'incastra sia quando l'ammaino che quando la richiudo.
Grazie a tutti
Bv
purtroppo KALISPERA è armata così!! che ci devo fare ?? Smile
mi permetto una precisazione , tranne quelle su boma avvolgibile con stecche flessibili , fine precisazione Big GrinBig Grin
Quando la chiudi devi tenerla bella stesa più e meglio di come fai col genoa.
Quando la arrotoli e srotoli il boma deve essere il più possibile perpendicolare all'albero. Anch'io ho la randa rollabile e se la chiudo col boma alto tende a bloccarsi... forse è così anche per la tua prova e fammi sapere.
Quando la apri cazza bene il vang, nel richiuderla tienila bella stretta: molli 20 cm di base ed avvolgi bene, poi ne molli altri 20 cm e cosí via. Se ti si blocca non cercare di forzarla ad uscire ma tira bene la cima dell'avvolgitore per smagrirla, poi metti in tensione il tesabase e molli qualche cm per volta di avvolgitore. Una volta imparata la manovra non avrai piú problemiBig Grin
io faccio così: quando la apri, cazza vang e la scotta randa per inclinare a poppa il boma di qualche grado, laschi la drizza randa di qualce centimetro, e fai tutta l'operazione con la prua al vento. se siete in due uno può stare a piede d'albero per srotolare la randa a mano tendendo la base verso il basso, stessa procedura, lascando leggermente la scotta randa, ma sempre con il boma 'appoppato'.
se ti si impacchetta, non forzare mai ma avvolgi e svolgi di qualche decina di centimetri fino alla soluzione del problema.
Ricapitolando:
- Prua al vento
- Angolo del boma corretto e in linea con il senso di avvolgimento
- cazzare Vang
- eventualmente tirarla fuori a mano un pò ?
- boma leggermente in su
corretto?
aNCH'IO ALL'INIZIO HO CRISTONATO, POI CI FAI LA MANO, e via
Purtroppo dipende tutto dalle condizioni della randa. Se vecchia e quindi insaccata avrai sempre problemi. Se la balumina non è in buone condizioni inevitabilmente si incastrerà. La uso da dieci anni senza mai problemi. Dopo sette anni cominciava a dare qualche problema. Ho cambiato la randa e tutto è tornato come prima, facile da aprire e chiudere, sicuro nel ridurre la randa da solo e dal pozzetto.
Ho avuto e usato anche lo Stoway Boom della . . uguale.
precisazione ulteriore, la randa avvolgibile, specie quella sull'albero, non si ammaina, si apre o si chiude, si srotola o si arrotola, o qualunque altra porcheria ma non si ammaina mai e neppure si issa a rivaWink
mi fa piacere che ci siano degli iscritti . ne sentiva proprio il bisogno
Citazione:max_gia ha scritto:
io faccio così:
se ti si impaccetta, non forzare mai ma avvolgi e svolgi di qualche decina di centimetri fino alla soluzione del problema.
scusate l'ignorantezza.
non era stata pensata per rendere tutto più semplice e più sicuro??
Big GrinBig GrinBig Grin
Svarzi, non ti curar di lor ma guarda e . anche in regata. Ho bastonato chi aveva vele di gran lunga superiori, quello che conta è il manico.
Detto questo la full battened è di gran lunga la più sicura in caso di traversie, e anche la più performante, ma ripeto è questione di scelte anche dettate da necessita' logistiche ( vedesi equipaggio )o dal fatto che te la ritrovi così . è successo a me
Ho una randa avvolgibile da dieci anni la svolgo e riavvolgo senza problemi.
Due avvertenze durante le manovre di svolgimento e avvolgimento:per la prima boma 'basso'cazzando vang e scotta randa,per la seconda boma 'alto'cazzando amantiglio e allentando la scotta randa e il vang.Ovviamente prua al vento specie oltre i 20 kn.
Buon vento
Perche', tu leghi la corda che tira il palo orizzontale della vela?
Oppure annodi la corda sul gancio a destra del davanti della nave?
SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileBig GrinBig GrinBig Grin
Caro Svarzi, quello che non devi mai .' mollare al drizza della randa. MAI. Se si alza vento forte e ti si forma l'orecchietta della bestemmia, non avvolgerai la randa che dopo svariate imprecazioni!
Manovra di apertura: liberare la scotta randa, fissare I'll boma a 90 o leggermente meno (mollare amantiglio) e svolgi a mano. Cazzare scotta e vang a seconda di andatura e vento.
Manovra di apertura: la drizza e' sempre cazzata a ferro (da qui la forma della vela mediocre). Molla I'll vang sino ad avere I'll boma a 90. Ti metti nel vento e molli gradualmente la scotta mentre recuperi sul circuito non far sbatacchoare la randa e fidati sempre e solo dei puristi.
Io mi comporto così: faccio portare la randa e l'avvolgo in molto strtta avvalendomi di un winch ( ho un Comet 11 con la randa avvolgibile esterna all'albero ) ; per aprirla non uso nessuna precauzione.
Mi sembra di stare in mezzo ai ciechi che fanno a . ha solo chiesto un consiglio tecnico su come fare, e non pareri o giudizi sulla propria vela,e mi sembra una mancanza di carineria ringhiare sulle soluzioni altrui e sulle altrui attrezzature.
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 25 1.986 25-09-2026, 07:08
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.950 10-03-2026, 19:35
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.418 12-10-2024, 09:35
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.779 09-05-2023, 18:24
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.205 13-10-2016, 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.250 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.056 30-11-2014, 08:08
  . ogni tanto? kermit 15 6.044 27-08-2014, 16:25
  tanto per capirci qualcosa ... (foto) sonmì 5 3.299 07-07-2014, 19:02
  Stecca alta HANSE 400 si incastra nel paterazzo skybet 15 6.115 29-01-2013, 03:02
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.761 04-11-2012, 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 14.569 13-03-2011, 02:15
  Stramba con tanto vento - circuiti scotte Rockdamned 16 6.922 19-10-2010, 14:58
