Copiare un profilo a 'schiena d' asino'.
Il pavimento del pozzetto è più alto in centro e più basso ai lati.
Questo per permettere all' acqua un rapido deflusso.
Ho restaurato il pagliolato a carabottino e, stante la sopra descritta situazione, non posso mettere il pagliolato direttamente in pozzetto ma devo creare una culla in legno che segua la curva del pavimento.
Come posso riportare su un sagoma di cartone la curva del paviemnto?
Spero di essere stato chiaro...
riga di legnocartone rigido,due spessori da mettere uno per capo.
una matita fissata su di un toppo di legno,tieni ferma la riga appoggiata
sugli spessori
e fai scorrere il toppo con matita copiando la schiena.
faccio disegno?Big Grin
Puoi fare così: fissi in qualche modo con nastro adesivo il cartone che deve essere perpendicolare al pavimento, la pare bassa, come ovvio non aderirà. Prendi un pezzo di legno più alto del vuoto tra il cartone ed il pavimento, appoggi una matita al pezzo di legno in modo che resti orizzontale, puntata verso il cartone. Fai scorrere il pezzo di legno e la matita addosso al cartone. Tagli con le forbici lungo il segno fatto con la matita.
sugli spessori
oddio, un disegnino non sarebbe sgradito anche perchè non so cosa sia un 'toppo'Blush
Il termine corretto per quel profilo e':bolzone.....
Scusa una . fatto un carabottino e pensi di piegarlo?????
In che cinema danno lo spettacolo?Lo riprendi quando lo fai e lo metti su Youtube?
Per carabottino intendiamo la stessa cosa vero?
Quel quadrettato di lefno massello . . fresate da 20-22 e listelli spessore 8?Quello intendi vero????
Bene se e' quello non lo pieghi nemmeno morto.
Metti dei piedini di compensazione.
Per la . di compensato di . sul punto piu' alto dl . in bolla e appoggi matita al pavimento e segni sul . e . non sara' piu' di un . due volte lo . il toppo quando rivi sulla curva corri il rischio di essere scarso.
Sapevo di non essermi spiegato . voglio assoluamente piegare un pagliolo a carabottino anche perchè la vedo impossibile; vorrei realizzare e montare sui 2 lati corti del carabottino un profilo di legno che riprenda il bolzone ( non mi ricordavo il termine; grazie, Giorgio) ma non riesco a riportare il bolzone su una sagoma.
Vorrei evitare i piedini perchè potrebbero danneggiare il pavimento stante la poca superficie di contatto.
proprio oggi in una spiegazione mi hanno fatto presente l'esistenza della dima: un pettine con tanti aghi che scorrono, poggi il pettine e gli aghi rientrando ti danno la sagoma, la poggi su un foglio di carta e fai il contorno....
altrimenti cartone e forbice e cerchi di arrivare alla tua schiena d'asino con un continuo tagliuzzareCool
. tu con questo 'toppo'! Ma cosa è un toppo!
dicesi toppo (qui da noi) un pezzo di legno che si usa da spessore.
và che c'è il disegnino più suWink
Si ma gli serve una DIMA lunga un metro . ci vuole un leasing per comperarla.
Frappettini, da noi si chiama caletta!!!
Segui andros, che il metodo è infallibile!!!
P.S. usa compensato e non cartone da 6mm ideale!!
Ciao!!
Aaaahhh! capito tutto! Grazie!
toppo= truschino?
ma che dima! un cartone piegato doppio una matita due pezzi di legno (toppiBig Grin)
nastro adesivo e hai fatto.
toppo= truschino?
ecco,truschino,ma mi sembrava troppo ten-nico42
e adesso a laurà!Big Grin
non so se ho capito bene il problema
misura il punto di massima convessità del pozzetto, traccia una simil curva sui travetti di tenuta dei listelli, taglia stando magro e poi giù di raspa e smeriglio sino a trovare la curva esatta
tanta pazienza ed olio di gomito supplisce alla mancanza di strumenti idonei
  Profilo gomma x oblò masa66 27 10.739 02-04-2026, 21:37
  Tagliare profilo falchetta in alluminio gutta 8 3.745 04-04-2020, 09:38
  Profilo copri bordo Frappettini 11 4.827 18-04-2018, 19:22
  Profilo radial (Bottazzo) Smile 5 3.615 23-08-2016, 08:19
  Cornice-profilo interno passauomo lewmar ferro53 2 2.494 27-04-2016, 09:10
  Guarnizione profilo interno osteriggio Zaurac 2 2.484 12-03-2012, 04:28
  profilo avvogifiocco bavaria 320 rotto tarkus 8 4.107 24-07-2011, 05:02
  profilo per bamar brono 3 2.557 07-05-2011, 01:13
  riparazione profilo passauomo stepoli 2 2.578 15-04-2011, 17:14
  da schiena d'asino a passerella mello 11 5.404 12-03-2010, 00:34
