profilo avvogifiocco bavaria 320 rotto
ciao a tutti gli amici del forum,
vorrei gentilmente chiedervi consigli su come devo procedere per la sostituzione di un profilo dell'avvolgifiocco del mio Bavaria 320 sportline. Inizio con il dirvi che non so di quale marca sia l'avvolgifiocco, per questo motivo allego delle foto. Per essere chiari le mie domande sono:
1 - Come devo procedere con lo smontaggio? Devo iniziare a smontare lo strallo dalla testa d'albero? Oppure posso smontare da giù poi sfilare l'avvolgifiocco?
2 - Come si smontano le varie parti dell'avvolgifiocco?
3 - Dove posso acquistare il pezzo?
ringrazio gli amici che mi vorranno dare una mano. ciao
Non hai il manuale? Di che anno è la barca?
purtroppo non ho il manuale. la barca è del 2001.
Ma Bavaria monta Furlex almeno negli ultimi 10/15 anni. Quello non sembra Furlex.
Sicuramente non è un Furlex, forse una copia del Proful. Se hai un profilo da sostituire devi necessariamente sapere di che marca è l'avvolgifiocco per potertelo procurare.
In ogno caso lo smontaggio si fa dal basso perché in alto, l'impiombatura dello strallo in genere non permette l'inserimento dei profili.
I profili sono tenuti insieme da inserti di vario tipo a seconda della marca e fissati con viti o brucole, inserti fatti da due semiparti che si alloggiano dentro il profilo di alluminio e che hanno un foro che permette loro di ruotare intorno allo strallo.
grazie per i consigli. I prossimi giorni mi dedicherò allo smontaggio.
Controlla l'integrità dello strallo !
Quello sembra proprio un Profurl, strano per un bavaria del 2001.
se si è ridotto così l'avvolgifiocco, chissà lo strallo
smontare è la meno, trovare i pezzi...
cmq ti conviene sbarcare tutto lo strallo e smontarlo in banchina, e magari verificare anche il cavo
con gli stralli non si scherza
Ho smontato tutto e ho subito notato che lo strallo aveva un filo rotto. Sto provvedendo alla sostituzione. Grazie ragazzi dei consigli.
  stiipetto bavaria 31 reperibilita' Philphil 3 130 Ieri, 23:16
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 427 02-10-2026, 09:01
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 5 453 23-09-2026, 12:42
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.106 05-07-2026, 22:17
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 700 18-05-2026, 23:01
  Profilo gomma x oblò masa66 27 10.848 02-04-2026, 21:37
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.169 08-12-2024, 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 1.125 10-11-2024, 10:22
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.599 09-03-2024, 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 3.654 22-01-2024, 14:03
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 6.905 29-08-2023, 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 6.680 27-07-2023, 21:41
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 2.060 20-05-2023, 15:07
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 15.944 15-03-2023, 23:30
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 9.018 08-12-2022, 23:01
