Sostituzione prefiltro
Il motore é un MD 2030 Attualmente ho un prefiltro montato dal cantiere con al suo interno una piccola cartuccia di carta e snza valvola di spurgo ma non si capsce la marca! Dopo un lugo pellegrinaggio nei vari negozi e officine specializzate percercare senz risultati la cartuccia nuova ho deciso di cambiare tutto ! Sarei orientatosu questo !http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=1394
Secondo voi 12 micron é una capacità filtrante adeguata ?
stesso motore. sui 12 micron non ne ho un'idea ma il prefiltro a me piace con la vaschetta di vetro dove vedo se c'è acqua.
Ciao io sconsiglio il filtro con la vaschetta inferiore in vetro perchè a me lo scorso anno è scoppita senza alcun motivo ( durante la settimana )e mi sono trovato la sentina piena di gasolio.
A me l'idea del vetro di per sé non mi dispiace ma da me non é valida perché non sarebbe visibile e sinceramente non ho molta voglia di rifare tutto il circuito !
Citazione:Messaggio di sebastiano baschieri
Credo che il filtro di cui parli sia un 'Purflux',noto marchio francese.
Quello che c'è dentro è un filtrino fatto con un particolare tessuto che va lavato e soffiato,stop.
Si sostituisce in caso di lacerazione o rottura.
Anche la mia ne aveva uno del genere e non mi piaceva tanto,l'ho poi sostituito con un filtro CAV la cui cartuccia costa pochi €,è reperibile ovunque perchè è un filtro molto diffuso ed ha la vaschetta inferiore in vetro o alluminio.(io l'ho preso in vetro perchè è sempre ispezionabile.(lo spessore è alto ed è raro che si rompa).
Io metterei questo,costa poco e funziona bene,poi vedi tuSmile
http://www.google.it/search?q=filtro+CAV&hl=it&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GhRmT9CQI4uUOoSdyJ4I&ved=0CGIQsAQ&biw=1093&bih=490
Giusto per informazione, se non si trova il filtro Delphi 296 è assolutamente compatibile anche il Volvo codice 3581078.
Penso sia proprio quello jarife ! Il mio in tessuto é arrivato a fine vita ! ( 12 anni )
Comunque questi della cav sono una bella idea e volendo vedo che c'è anche il porta filtro con la pompetta!Ma qual'è la luce del filtro adatta ai nostri motori ?
Se prendi il CAV/Delphi296 standard va benissimo e ne avanzaSmile,non ricordo più i dati del filtro a memoria(li puoi trovare in rete e comunque variano in base a chi fabbrica la cartuccia),comunque vai tranquillo,a mio parere,rispetto a quello che vai i togliere il CAV è molto meglio.
La capacità di filtraggio va scelta in funzione di quella del filtro gasolio principale: ad es. il prefiltro da 30 micron e poi il filtro da 10 micron, NON l'inverso (prima si trattiene lo sporco 'grosso' poi quello 'fino'.
IMHO fondamentale che la cartuccia sia usa e getta e da avvitare sul corpo pompa (occorre poter FACILMENTE cambiare in navigazione) E che ci sia la POMPETTA D'inesco; lo scorso anno spesi credo 15 euro da un fornitore di trattori e pescherecci per il prefiltro uguale a quello O.
Quanto ai filtri con vaschette in vetro mi risulta siano da sempre NON AMMESSI dal RINA per il rischio di rottura; diverso il caso di una sala macchine con una batteria di 3 o 4 filtri bypassabili con una leva.
Stesso motore, attualmente ho tutti i filtri Volvo, prima il prefiltro era uno commerciale ma l'ho cambiato un anno fa, non ricordo quale fosse. Sono dell'idea che, nel dubbio, sia sempre meglio rivolgersi alla casa madre. Magari rubano un po' sui prezzi e la scelta può non essere la migliore in assoluto ma sicuramente non si sbaglia.
Il mio prefiltro ha il bicchierino in acciaio con una valvolina di spurgo. Non è comodo come il vetro ma funziona benissimo e sicuramente non si rompe, basta ricordarsi, di tanto in tanto, di aprire la valvolina e lasciare uscire l'acqua.
...e, di tanto in tanto, di ricordarsi di sostituire la cartuccia . re-innescare il .:
non riesco a trovare da nessuna parte qual'è la luce del filtro volvo montato sul motore per dimensionare correttamente il prefiltro! Qualcuno la conosce?
per cartuccia intendi il filtro? Quello si, il cambio è un bel gesto di cortesia verso il motore Cool
Si intendo quella roba cilindrica che sta dentro ad una conchiglia di metallo e che richiede, una volta sostituita, il corretto posizionamento di un o-ring tra bordo inferiore dellacartuccia e conchiglia inferiore e di un altro o-ring tra bordo superiore e testa del prefiltro, il passaggio ed il serraggio di un perno passante, il tutto di solito senza poter vedere cosa fa LA mano perchè DUE non ci stanno!
Che poi non riesci a montare tutto bene, entra aria nel circuito e tu smadonni.
SOSTITUITO con prefiltro a cartuccia da avvitare e con pompetta di innesco sul corpo.
Poi, IMHO, meglio allentare i bulloni che tengono fissato il filtro alla paratia 7 scafo e procedere alle manutenzioni.
Per Umeghu:
fortunatamente il mio ha un accesso comodo, stando straiato a testa in giù con la puzza di gasolio riesco a lavorare con ben due mani, benché non riesca a respirare di solito. Smiley39
Le guarnizioni sono vendute col filtro di ricambio, vanno lubrificate con un po' di gasolio che si può prendere col dito direttamente dal bicchierino smontato.
Per Sebastiano:
verso Pasqua penso di smontare il mio per la sostituzione, se non hai troppa fretta faccio un po' di foto e ti do le misure. Abbiamo lo stesso motore.
grazie per le foto ma io intendevo il diametro in micron del filtro originale per non rischiare di perdere il prefiltro troppo chiuso che filtra troppo !
Ok Smile
Già scritto: 30 micron il prefiltro, 10 micron il filtro.
E, al solito e da utenti nautici, NON STIAMO a farci troppe P. Middleton!
grazie mille
mah, mi giunge nuova, comunque la mia ha passato parecchi collaudi con quel filtro in vetro, nessuno ha mai detto niente.
per Sebastiano:
quel filtro è un ottimo compromesso prezzo/qualità/reperibilità, ma se hai dei soldini da spendere vai a vedere i . roba.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 252 14-09-2026, 09:07
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.362 20-01-2026, 07:40
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.150 03-12-2024, 14:54
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.553 06-07-2024, 07:34
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.493 23-06-2024, 00:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.315 09-11-2023, 22:12
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 9.017 22-03-2022, 23:07
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.969 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 8.794 28-09-2021, 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 8.745 22-09-2021, 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 4.646 09-06-2021, 15:15
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.879 18-04-2021, 19:28
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 23.429 29-03-2021, 18:59
  Copia prefiltro Racor polohc 7 3.217 02-02-2021, 15:13
  Prefiltro Ancor PFB 12V Antaniiii 3 2.300 07-01-2021, 01:57
