Randa inferita sul boma?
Sagitta ha la possibilità di inferire completamente la base della randa sul boma con il gratile oppure inferire solamente un garroccio (si chiama cosi?) inox saldamente cucito alla bugna di scotta. Fino ad ora nelle poche uscite fatte abbiamo sempre inferito tutta la base. Ora leggendo qui e là (soprattutto quiSmile) in effetti mi è venuto il dubbio. E scopro così che forse è migliore il secondo modo di armare (se devo essere sincero non ho capito completamente il perchè).
La mia domanda: se armo solo con il garroccio fissato all'estremità poi per smagrire ed ingrassare la randa devo sempre agire sul tesa base?
Questo perchè dovendo rinnovare le manovre in coperta mi chiedevo se portare il tesa base in pozzetto o no.
Mi spiego meglio. Se la randa abbisogna di solo una regolazione iniziale, il tesa base lo tengo a piè d'albero e porto in pozzetto solo le 2 borose. In altro modo devo rinviare in pozzetto anche il tesa . scuse anticipate per l'ignoranza!!! (tanto ormai un pò mi conoscete) Cool
base randa non inferita e tesa base rinviata in pozzetto per facilitarne la regolazione
buon vento
Citazione:Messaggio di Nanni64
Perché la base libera segue meglio il profilo naturale della vela, quella inferita invece, per armonizzare la forma, è dotata di un soffietto (manina di grasso) il cui unico vantaggio è quello di ridurre i vortici di estremità nella parte bassa.
La base, come detto anche da rober, va sempre rinviata in pozzetto perché fa parte delle manovre correnti.
Ok Capito Grazie .........
Già, perfino sul mio Bavaria 32, che non è proprio un racer, il tesa base è rinviato in pozzetto.
Tutte le barche con il lazibag, hanno la randa non inferita sul boma.
Io non ho ne lazybag ne lazyjack. Prossimo lavoro sicuramente il lazyjack.
Io avevo la vecchia randa inferita (26 piedi, va sottocoperta tutte le volte), la nuova ha la base libera. Decisamente meglio
Montecelio, la mia randa è inferita insieme al lazy sul boma... bella rottura quando si arma,ma con quel rig non c'è gran scelta.
Attenzione se la vela è fatta per essere inferita e la si lascia fuori i danni sono garantiti!
Piuttosto la base è fondamentale per adattare il profilo alle condizioni - bolina o lasco, vento o scarso- avere la possibilità di regolare anche energicamente senza correre su e giù vale il costo di un rinvio e uno stopper.
(Porfirio)
Nel caso di VEGA, randa e LaziBag sono stati relaizzati contemporaneamente dalla stessa veleria.
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 10.371 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.875 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.848 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.894 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 9.149 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 15.756 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 7.689 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.053 08-04-2023, 21:54
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 10.955 10-10-2022, 16:18
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.120 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 5.363 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.171 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.201 13-03-2022, 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 3.889 05-01-2022, 19:09
  Trozza boma Wally 2 3.129 10-10-2021, 22:38
