Rottura braccetto trasduttore vento st 60
mi si è rotto il braccetto della stazione vento in testa d'albero.qualcuno sa dirmi come posso riattacarlo?il resto funziona perfettamente,non posso espendere 150 € per un tubicino di alluminio.
aiutoooooooooooo
Vedi se riesci a trovare, presso un Brico Center,
un tubicino che calza (esternamente o internamente) il tuo tubicino.
Dopo lo mancioni.
Citazione:Messaggio di nanni66
aiutoooooooooooo
guardate qua che pasticcio.le foto sono sfocate.
sapete quanto costa alla deckmarine il tubicino di alluminio di . fosse di platino.
si brico o bricofer.
consiglio 2 tubi
il primo della misura attuale il secondo da inserire
all'interno o all'esterno a dar corpo all'accoppiamento.
le foto sono poco chiare sul tipo di innesto.
comunque un minimo di savoir faire risolve.
Fascettata di epoxi tirata con il . si li' l'epoxi va . scaldi con il phono dei . manicotto.Big Grin
Per tenerlo a posto mentre lo . incolli ricomponendo la . fai quello detto sopra.
consiglio 2 tubi
allego foto più chiare.il problema è che il manicotto in gomma fa tenuta proprio dove è rotto,e scorre sul tubo con una ghiera filettata all'interno,quindi il gioco tra tubo e manicotto è veramente minimo.mi hanno chiesto 150 € solo per il tubicino,poi ovviamente devo smontare e rimontare tutto da solo,altrimenti non . costi.
roba da pazzi.per me è una follia.
Niente . ti rtocchino i 150 . tu riesca a mettere aposto da solo la . si capisce bene.......
Cerca vicino Roma, qualche appassionato modellista munito di tornietto.
Ti presenti col materiale e lui 'ti risolve' il problema, al prezzo di un sorriso.
risolto con il mio elettricista. per la cronaca i ricambi non esistono più,per la raymarine avrei dovuto comperare la stazione nuova..........
per 380€.
no comment
Ma come è successo? Eri impacchettato con un'altra barca ed il motoschifo vi ha alzato onda e si son toccate le barche?
Scusa ci puoi spiegare come hai risolto? il tubicino lo hai comperato da Raymarine oppure lo hai riparato?
l'ho fatto riparare dal mio elettricista,40 euri e passa la paura. funziona perfettamenter.meno male.
lo ha smontato,accorciato,risaldato i cavetti,che sono moooooooooolto sottili, et voilà.
certo che sta raymarine,come tutti del resto, tira certe botte....
il mio problema è che il braccetto l'ho storto e poi raddrizzato ma da allora lo strumento non è più preciso. Ho provato a calibrarlo in tutti i modi ma non c'è verso di farlo andare bene
hai provato con la calibrazione manuale,cioè a posizionare con i tasti la freccia nella posizione giusta?
si ma niente d fare, dovrei a farmi prestare una stazione integra e vedere se il problema persiste
Saputo questo week end. Un amico l'ha riparato con un tubo in metallo ma alla fine il magnetismo dello stesso andava ad inficiare il funzionamento dello strumento stesso. QUindi io propenderei per una bella resinatura.
Ritento... sarò più fortunato....
  trasduttore Raymarine DST800 enio.rossi 7 1.056 11-02-2026, 11:56
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 4.633 19-05-2025, 13:53
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 8.392 09-04-2024, 15:21
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 1.898 21-01-2024, 23:31
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 9.426 22-12-2023, 13:59
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 11.184 17-11-2023, 10:32
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 966 15-07-2023, 08:53
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 984 21-06-2023, 19:38
  Tondino AISI 316, carico rottura sgiulio 5 3.166 20-07-2021, 14:19
  Rottura serbatoio acqua potabile seromanzi 5 3.277 02-04-2021, 18:12
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 5.036 05-02-2021, 19:29
  Trasduttore fish finder a poppa kitegorico 6 2.894 08-08-2020, 22:06
  Trasduttore Sumlog VDO Umberto66 0 1.386 22-05-2020, 11:39
  trasduttore CPT 60 per Dragonfly 7 giallok 0 1.474 10-06-2019, 10:28
  rottura vetrata laterale parabrezza pozzetto Arcadia 6 2.657 25-03-2019, 18:24
