Discussioni: 6
Registrato: Mar 2011
25-03-2012, 03:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2012, 18:18 da mauro_iv3azv.)
Ciao a tutti,
sto sistemando una pompa per un sistema dissalatore 'di vecchia data' marcato LIVOL (azienda che non esiste più ?!?!!? ) e dopo aver smontato tutto ho trovato un cuscinetto 'inchiodato'.
Tolto il cuscinetto l'ho misurato e, ahimè, ho scoperto che il diametro interno è da 11mm, misura alquanto strana....
Qualcuno sa darmi qualche indicazione a chi o dove posso rivolgermi per trovarne uno ?
Queste le misure:
d=11
D=30
h=8
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
casa del cuscinetto?
Discussioni: 6
25-03-2012, 18:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2012, 18:17 da mauro_iv3azv.)
Troppo facile....
Battute a parte; ho cercato su tanti cataloghi (skf & c.) ma nessuno di questi ha a catalogo un cuscinetto con 'd' (diametro interno) 11 mm.
Effettivamente quando l'ho smontato ho notato subito questa misura 'strana' ma poi ho pensato... qualcuno ce l'avrà a catalogo... invece non è così...
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
a quanto ho capito in rete, livol è stato assorbito da
http://www.slce.net/index_gb.php quindi proverei a chiedere a loro
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ma sapendo di dove sei magari ti si passa un . ne so per esempio a lecco ce' . ha cuscinetti di tutti i . sicuro e' di produzione normale.
Discussioni: 813
25-03-2012, 20:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2012, 20:41 da andros.)
è quello che sostengo anche se in modo criptico.
non si fanno cuscinetti 'mirati' per quel tipo di costruzioni.
magari non di uso comune ma standard.
in ogni caso si può riboccolare.
Discussioni: 6
26-03-2012, 03:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2012, 03:56 da mauro_iv3azv.)
Anch'io lo sostengo (il fatto che nessuno si fa fare i cuscinetti 'su misura' ma di tutti i cataloghi in mio possesso (ho un'officina meccanica e quindi qualche fornitore ce l'ho)
.. ma di quelli interpellati nessuno mi ha dato una risposta
Comunque la zona è Gorizia ma tutto il Friuli e parte est del veneto mi va bene....
Grazie ancora
Discussioni: 257
A Monfalcone ce' la . pare sullo stradone che va a . sempre trovato di . . sono sicuro del . dal centro e' sulla sinistra dopo la ferrojulia e il .' leggermente in dentro.
I numeri che hai messo sono le misure???
Se si chiedo domani a . per caso li hanno te li prendo e te li spedisco.
Discussioni: 813
allora se hai un'officina riboccolare un cuscinetto non ti sarà difficile.
aaah! potessi avere io quel tipo di atrezzatura.
un tornietto,fresetta,trapanetto a colonna decente..
invece devo sempre pietire favori per qualsiasi cosa.
Discussioni: 257
Discussioni: 813
le cuccette del mousse le .
Discussioni: 6
Quello che hai scritto è abbastanza facile da fare
ma non in questo caso.
Fare la boccola per inserire un cuscinetto con 'd' più grande è abbastanza facile, la si inserisce 'a caldo' e poi si ripassa l'albero al tornio tendo una tolleranza H7 per l'inserimento del ciscinetto.
Il problema viene dopo, quando devi infilare l'albero nel corpo pompa dove c'è un 'paraolio' e un 'parapolvere'... ovviamente del diametro di 11 mm.
Allora si deve alesare il corpo pompa... ma a questo punto si ordina la pompa nuova e il gioco è fatto.
Comunque grazie per i consigli
Discussioni: 6
Si ti confermo che si chiama ATI... esattamente sullo stradone che porta a Grado ma anche li (ns. fornitore) non li hanno, come non ce li hanno alla Isontina Cuscinetti di Pieris, Casa del cuscinetto a Udine e tanti altri. Comunque se lo trovi puoi prenderne tranquillamente 2.
Grazie 1000
Discussioni: 257
Rientrato ora da spacciatore . mi hanno detto che e' una misura . in pollici?Cmq vuoto totale su due.Mi spiace.
Discussioni: 6
26-03-2012, 18:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2012, 18:34 da mauro_iv3azv.)
Immaginavo
ma un 1000 GRAZIE per l'interessamento ti è dovuto
Anch'io ho pensato alla misura in pollici ma ahimè non è così... eppure ci sono pompe che hanno l'alberino che si collega al motore che ha diametro 11mm. mahhhhhhh mistero
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
E se si inserisce uno di questi con una 'riduzione' che porti l'interno da 12 a 11mm ? (e' un po' fine ma al tornio si fa benissimo) :
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/Kit11234
Discussioni: 813
questa non l'ho capita.
ridurre con un riporto da 1 mm il d del cuscinetto e .?
non è una passeggiata ma si può fare.
